Avis devis piscine
par movince14
Sam 03 Mar 2012 à 20:27
Je viens de recevoir un devis et j'aimerai avoir votre avis sur celui-ci :
Mon devis pour une piscine unibéo :
Taille de la piscine 8m par 4m.
J'ai le choix au niveau de la profondeur. je pense opter pour un fond plat au départ du bassin (1m20) et un fond "curve" sur la fin (1m70).
Escalier en béton armé monobloc sur la largeur du bassin.
Liner 75/100éme garantie 10 ans
Margelle plates réalisée en véritable pierre naturelle reconstituée 50*32 cm.
Filtre : Le skimfiltre et un filtre à cartouche 15microns avec une capacité filtrante de 7,6m²
Pompe Ikeone (il me semble que c'est une pome Hayward !)
2 skimmers
2 refoulements
Projecteur led blanc
Ensemble de panneaux Ikeo
Aciers de renfort horizontaux et verticaux
Mousse de paroi PE 5mm
Mousse d'escalier PE 10mm
Feutre geotextile au fond
Le tout 8445€
Implantation piscine : 598€
Assemblage du coffrage et coulage du béton : 2660€
Pose escalier avec acier et coulage du béton : 1792€
Pose des margelles avec pose des joints : 650€
Raccordement hydrolique et electrique : 800€
Pose de la feutrine, liner et mise en eau : 800€
Total pose : 7300€
Total piscine et pose : 15745€
Options :
Pompe a chaleur zodiac power 9 : 2170€. (monté gratuitement)
Bache à bulle: 500 microns : 380€
Enrouleur bache a bulle : 370€
Ce qui fait un totale de 18672€ en prete à plonger. Le terrasement restant à ma charge.
Qu'en pensez-vous? Vous connaissez UNIBEO ?
par movince14
Lun 05 Mar 2012 à 13:19
Mon devis n'inspire personne :-(
Faut que je donne une réponse assez rapide. Quelqu'un connait UNIBEO ?
Merci pour vos j'espère future réponse ;-)
par Krells
Mar 06 Mar 2012 à 06:47
Bonjour Movince 14
Je dois t'avouer que je ne connais pas du tout Unibéo. Vois s'ils ont une garantie décennale, c'est important. Ensuite sur ton devis je ne vois rien de choquant. Si ton budget le permet essaye de faire un système de traitement de l'eau au sel tout en automatique. Le mien régule le chlore et le ph sans que je m'occupe de quoique ce soit (juste un petit coup d'oeil de temps en temps et un réétalonnage 2 fois par an). Il m'a coûté 2400€ mais mon eau n'a aucune odeur de chlore ni goût de sel.
As-tu un trop plein et un puits de décompression ?
A plus
Krells
par movince14
Mar 06 Mar 2012 à 12:47
Bonjour Krells,
Merci pour ta réponse. Oui il y a bien une garantie décennale sur la piscine.
Mon budget ne me permet pas de mettre un système de traitement de l'eau au sel, je vais partir au départ sur le purificateur minéral Zodiac Nature 2 Fusion.
Il me semble qu'il y a un puit de décompression. Par contre le trop plein je ne pense pas (la piscine sera couverte donc je ne pense pas que ça soit utile ?).
Si vous avez d'autres remarque c'est toujours bon à prendre.
par Krells
Mer 07 Mar 2012 à 05:33
Bonjour Movince14,
Effectivement si ta piscine est couverte tu risques moins le débordement. En tout cas avant de prendre ta décision va voir d'autres piscinistes de ta région. C'est en multipliant les devis qu'on arrive à faire son choix. Mais tu en as peut-être déjà rencontré d'autres ?
a plus
Krells
par movince14
Mer 07 Mar 2012 à 21:26
Salut Krells,
Oui j'ai rencontré plusieurs piscinistes et c'est le moins cher.
(les autres devis portaient sur des coques par contre). Ce qui est bien avec cette piscine c'est que je peux choisir la hauteur d'eau de ma piscine contrairement au coque.
par Krells
Jeu 08 Mar 2012 à 06:21
Salut Movince 14
Bon ! Ben ! T'as plus qu'à signer si tu es sûr de la marque et surtout du constructeur. C'est lui qui porte la responsabilité de transformer ton projet en rêve ou en cauchemard.T'as pu constater que sur le forum certaines marques sont encensées par les uns et maudites par d'autres. La différence c'est le constructeur pas la marque.
Bon courage et tiens moi au courant
Krells
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 24 invités
