demande info sur devis piscine + abris
par jieff
Dim 27 Nov 2011 à 13:18
Bonjour bonjour,
bon. on est parti pour faire une piscine dans notre région froide et humide
on a demandé pour une PaP et inclus le béton tout autour. restera plus qu'à carreler et mettre l'abris
on a fait appel à 2 sociétés de la région (piscine + abris). Les personnes sont venues ensemble, car travaillent souvent de concert.
les devis (j'indique prix ttc puis le prix final remisé) :
- tanzanit 9 : 15150
- kit pvc : 600
- transport : 600
- margelles stonica : 1135
- Islandicus 75 mono P (ça devait être une 50, mais prix conservé) : 3163
- couverture thermique 400 microns : 334
- enrouleur : 431
- terrassement et virer les terres : 2100
- Pret au bain (local tech, ceinture béton, .) : 6100
- 60m2 béton armé autour piscine (tout inclus) : 5500
- Nage à contre-courant 55m3 : 1500
Réduction sur le total :3600
Prix final :33000
Abris (équivalent limousin de Eureka)
12.60*5.20 (6 éléments) - un sas de 9m2 (en granité)
la structure peinte en texture nacré : 28750 (ttc)
ça ne me parait pas excessif par rapport à ce que j'ai lu sur le forum
Le sas est là pour installer "douche /vestiaires et ranger les jouets."
Je tique sur le béton armé car il faudra ajouter la chappe et les carrelage
Voilà. je reste ouvert à tout commentaire constructif
Merci !
par jieff
Lun 28 Nov 2011 à 07:04
hello
je me permets un petit Up car j'ai vraiment besoin de savoir si on est dans la bonne direction, si le prix proposé est "acceptable"
on a jusqu'à ce soir en cas de réajustement
par jieff
Lun 28 Nov 2011 à 21:34
bon. ben merci :cry:
par pwone
Mar 29 Nov 2011 à 08:35
tu es un peu comme moi. on demande des avis sur notre devis et puis rien. snif.
Voici le mien : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 41733.html
Pour le tien :
je présume que tanzanit 9 est une coque ? de 9 m ? sur combien ?
ton dallage n'est pas cher (le mien est de l'ordre de 1800 €, selon les dires du piscinistes mais j'ai pas le détail).
Couverture, terrassement sont corrects.
le reste semble dans les prix.
Par contre concernant ton abri. c'est quel type d'abri ? il parait cher sauf si c'est un haut.
moi je pars sur un abri moyen-bas, il m'est facturé 16000 avant négo.
voila bon courage. A+
par jieff
Mar 29 Nov 2011 à 08:54
Ha ben merci pour ce premier retour. Cool ! :super:
oui, c'est une coque de 9m sur 4, 48m3 au total
Pour l'abris, c'est un abris haut, 6 éléments, sur roulettes
le devis inclue aussi un "sas" (+/-3000)
et une peinture complète dans un coloris type gris foncé métal nacré (c'est pour ma femme :-)
Comme dit, il nous restera à couler la chappe et mettre le revêtemetn de sol. on doit encore trouver vers quoi on va aller
par pwone
Mar 29 Nov 2011 à 09:25
ok je comprends mieux pour l'abri.
bon courage pour la suite.
a+
par senmich
Mar 29 Nov 2011 à 10:21
Devis semble correct mais quelques points à éclaircir.
- Les margelles à 1135 ( pose comprise ou pas) sinon ou est le poste pose margelles.
- "Pret au bain" : que comprend exactement ce poste. (pour info une ceinture beton seule coûte environ 500€)
- pour tes 60 m2 de plage que signifie "tout inclus" car tu peux trouver un maçon qui te fait ta dalle beton de plage pour environ 50€/m2 ttc.
Pour le reste çà parait pas trop mal. Les coques alliance ont une bonne réputation et surtout les garanties sont bonnes.
Maintenant, le nerf de la guerre :
VOIS LES GARANTIES ET LA REPUTATION DE TON INSTALLATEUR !
par l44450
Mar 29 Nov 2011 à 10:27
Bon je suis allé cherché le devis qu'un pisiniste m'avais fait pour une coque TANZANITE 10 pour l'année 2010 avec PAC ,régulation de Ph couverture d'hivers ,bâche à bulles ,alarme ESPIO. Terrassement et évacuation de la terre. Il n'y avait pas d'élèctrolyse ni margelles. Le prix annoncé était de 27194 euros. Aujourd'hui la piscine que j'ai construite fait 10.5X4 avec PAC energyline pro 12kw filtre triton 2 de 22m3/H , pompe de filtration superpump 1.5cv, cabanon bois, la tuyauterie etc. margelles et dallage tout au tour, je n'ai pas d'abri ,La piscine m'est revenue à 22000 euros. Voilà si cela peu t'aider
par senmich
Mar 29 Nov 2011 à 11:22
Peux tu me détailler un peu ton devis car cela me parait peu cher surtout avec une pac et le dallage.
Ton devis comprend t il le terrassement et toute la pose de ce matériel.
est ce une coque tanzanite 10 ou autre.
Qu'appelle tu dallage, est ce simplement la ceinture béton ou le dallage des plages. Si oui combien de surface de dallage.
Si tu pouvais poster ton devis complet cela rendrait bien service
par jieff
Mar 29 Nov 2011 à 11:55
Merci pour ton retour et tes questions.
un retour inclus
senmich a écrit:Peux tu me détailler un peu ton devis car cela me parait peu cher surtout avec une pac et le dallage.
ben j'ai indiqué tous les postes tels que mentionnés sur les 2 pages du devis. je regarderai pour scanner.
senmich a écrit:Ton devis comprend t il le terrassement et toute la pose de ce matériel.
Oui terrassement inclus,
Le local technique sera sous la terrasse, je devrai le préparer
senmich a écrit:est ce une coque tanzanite 10 ou autre.
c'est une Tanzanite 9
senmich a écrit:Qu'appelle tu dallage, est ce simplement la ceinture béton ou le dallage des plages. Si oui combien de surface de dallage.
Non, pas de dallage des plages inclus, mais la pose des margelles est incluse.
il est inclus la ceinture et un béton pour faire la plage (+/- 60m2)
Il sera à ma charge de faire la chappe et de poser le carrelage
senmich a écrit:Si tu pouvais poster ton devis complet cela rendrait bien service
Je vais regarder pour le faire scanner
par senmich
Mar 29 Nov 2011 à 11:59
Désolé Jieff mais mes questions s'adressaient à i44450 et non à toi.
Concernant ton devis je t'ai dit ce que j'en pensais plus haut.
Encore milles
excuses j'aurais du être plus précis dans mes réponses.
par l44450
Mar 29 Nov 2011 à 16:34
senmich tu veux le détaille du devis du pisciniste ou les prix de reviens de mon auto construction
par senmich
Mar 29 Nov 2011 à 18:42
pour I44450.
Je veux bien le détail de ton devis du pisciniste.
Par contre les 22000€ correspondent au prix de revient de ta piscine en auto construction donc main d'oeuvre à 0€, je comprends mieux.
par l44450
Mar 29 Nov 2011 à 19:27
LOT TERRASSEMENT:
4740 euros évacuation des terres comprise
LOT HYDRAULICIEN (raccodement électrique,raccordement hydraulique etc.
1850 euros
total: 6590 euros
piscine TANZANITE 10 +pompe de filtration superflo 1cv+filtre triton
17666 euros
brominateur ASTRAL 3kg 280 euros
régul PH LED 990 euros
PAC SWIMenergy phpm 30 3200 euros
coverture été 400 micron bleu 362 euros
enrouleur inox 430 euros
couverture hivers skim freeze. sécurit 936 euros
alarme espo AQUASEMSOR 490 euros
total 6688 euros
total de l'ensemble 30944 euros moin une remise de 3750 euros = 27194 euros
Il n'y a pas de margelles ni de dallage tout était à ma charge. Voilà si ça peu t'aider :wink:
par jieff
Mar 29 Nov 2011 à 21:08
Hello Senmich,
Voilà les précisions
La pose est incluse dans le poste prête au bain
- "Prête au bain" : que comprend exactement ce poste. (pour info une ceinture béton seule coûte environ 500€)
Il y a Préparation, radier, mise en place piscine, mise à niveau, remblaiement, périphérique, ceinture béton, pose margelles, raccordement piscine, montage local technique, fourniture gravier, géotextile, mise en service
Le poste est détaillé comme suit : décapage, radier, coffrage, mise en oeuvre de la dalle --> j'ai râlé pour le prix au m2 que je trouve excessif.
Cependant, je me vois mal faire appel à une autre, avec les risque d'abimer le chantier
==> Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
