Entretien courant d'une piscine
Je viens de finir de mettre en route ma piscine et je suis en train de me préparer un petit document d'entretien courant.
En effet, et je suppose que c'est à peu prêt pareil partout, je suis pour l'instant le seul à la maison à connaître réellement mon installation (il faut dire aussi que c'est moi qui ai tout branché !). Je souhaiterai mettre à disposition un document simple pour que n'importe qui soit capable de prendre soin de ma baignoire (ma femme, mes parents, un voisin, .). Ainsi, au cas il m'arriverait quelque chose, l'entretien pourrait être assuré facilement (imaginez que je gagne un voyage de 2 mois au pays des vahinés, je ne vais quand même pas laisser mon eau croupir !)
Alors voici les paramètres à suivre que j'ai identifié :
- Mesure du PH, taux de brome, alcalinité totale et tH (dureté de l’eau) --> Bandelette Aquacheck
* PH entre 7.2 et 7.4 --> Mettre du PH- si besoin par dose d'1 kg en le diluant au préalable et en le répartissant dans la piscine
* Brome entre ? et ? --> Vérifier le niveau dans le brominateur et ajuster la molette de réglage en fonction
* alcalinité totale ? --> Quoi faire en cas de problème ?
* tH ? --> Quoi faire en cas de problème ?
=> A voir sur les bandelettes ce qui est recommandé, je ne me souviens plus.
- Vérification de la pression dans le filtre à sable (0.6 mKg quand le filtre est propre, faire un lavage à partir de 1 mKg)
- Vérifier le niveau de galet de brome dans le brominateur (toujours avoir une bonne quantité de galets présents)
- Adapter le temps de filtration à la température de l'eau
- Vérifier le niveau d'eau
- Aspiration du fond si dépôt visible
Ajouter à ça la procédure de nettoyage du filtre (avec appoint d'eau à la fin), la procédure de remplissage du brominateur et bien sûr indiquer le lieu de rangement des différents produits !
Qu'ai-je pu oublier ? Je rappelle que je reste sur l'idée d'un manuel "de base" pour un entretien courant. Je ne souhaite pas rentrer trop dans les détails pour ne pas faire peur même s'il peut être malin de rajouter un ou deux "bon réflexe" en cas d'urgence : trois ou quatre berlingo de Javel en cas d'eau qui verdit + filtration 24H, .
Merci pour vos idées complémentaires !
[edit] Ah bah si bien sûr, il me faut penser à mettre un lien vers le forum à la fin !
