Page 1 sur 2
Projet piscine 8x4 avec chauffage
MessagePosté: Mar 17 Mai 2011 à 15:46
par jeje49
Voilà, j'ai un projet de piscine dans un but thérapeutique pour m'éviter de nombreux absences de la maison dû à des problèmes de sante. Dans ce but, je souhaite donc réaliser une piscine chauffée et couverte dans un deuxième temps pour un maximum d'utilisation.
Projet piscine : 8 X 4 avec escalier d'angle intérieur
Chauffage : Eden Pac 3 ou 4D à revoir
En prévision couverture : Abris haut adosser à un mur et télescopique mais le coup s'élève à 30 000 € approximativement.
J'en arrive au principal, tout ceci bien évidemment à un coût et j'ai fait pour la piscine différent devis (pour information, je réside dans le maine et loire - 49) J'ai vu Piscine Vinet, Magiline, APL, Gatel, Desjoyaux, Quali Piscines, Caron, Esprit Piscine et BPC
Je dois dire que je suis surpris car lorsque je fait les totaux de tous, ils sont pratiquemment au même prix avec les mêmes options, chauffage, traitement au sel, liner armé car il me faut une eau à 30°c mini .
J'aurais donc voulu avoir votre avis sur tous ses piscinistes et leur technique de montage et leur sérieux. Pour l'instant mon choix pencherait vers Esprit Piscine pour laquelle j'ai un coup de coeur avec leur système blokit qui soit disant fait gagner 2°c mais il est aussi plus onéreux (environ 33 000 € TTC tout compris)
Lien : http://www.esprit-piscine.fr/Structure.html
Si quelqu'un pouvait me répondre pour savoir vers quel pisciniste me diriger, je vous serais reconnaissant.
Merci de me livrer vos expériences également et si jamais quelqu'un se trouvait dans la même situation que moi et qu'il a reçu des aides de l'état pour sa réalisation, merci de me donner quelques organismes à solliciter.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Jéjé
MessagePosté: Mar 17 Mai 2011 à 17:07
par dudulette
nous sommes en cours de réalisation d'un projet proche du tien.
Tu peux aller jeter un coup d'oeil.
Notre projet a aussi un but "thérapeutique" ou plutôt de confort thérapeutique pour mon mari.
Nous n'avons pas demandé d'aide mais je sais que certains se sont tournés vers la MDPH pour des aides.
Bon courage
MessagePosté: Mer 18 Mai 2011 à 10:02
par patamodeler85z
bonjour.
lorsque vous parlez de piscine vinet, je pense c'est celui de basse goulaine ?
je serais passer par lui si j'avais fait une piscine avec filtre à sable (ne fait que cela), mais je fais avec filtration cartouche.
il est très pro, sérieux. tous les gesn que je connais qui sont passés par lui (j'ai du en voir une dizaine) m'ont tous dit que du bien.
j'ai vu magiline du 49, trop cher par rapport à DD, caron, mondial piscine, everblue, et meme plus cher que des artisans traditionnels (comme vinet) ! un comble.
bonne recherche.
a+.
edouard
MessagePosté: Mer 18 Mai 2011 à 22:13
par jeje49
Bonjour patamodeler85z,
Merci tout d'abord pour te temps pris pour me répondre . En effet lorsque je parle de Vinet c'est bien celui de Basse-Goulaine qui s'élève comme presque tous à 30 000 € ou plus !
Quel est l'avantage d'avoir un filtre à cartouche au lieu du sable ? Je pense que c'est le nettoyage qui est plus simple et l'entretien .
Pour Vinet, mon devis était de :
Piscine : 25 305 €
Escalier d'angle : 985 €
Plots : 580 €
Puisard : 260 €
Chauffage Eden Pac : 7 700 €
Total : 34 830 € sans compter le liner armé pour ma santé et l'eau à 30°c toute l'année voir plus.
Local Technique à fournir ainsi que l'électricité
En revanche, je ne connaîs pas Everblue mais ils ont bonne réputation dans le 85 apparemment.
Et en passant par un maçon traditionnelle, est-ce plus cher ?
Merci d'avances à tous pour vos réponses.
Cordialement.
Jéjé
P.S : Avez-vous regardé le système blokit d'esprit piscine que j'apprécie fortement ?
Projet pisicnes
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011 à 16:18
par AlineD
Bonjour, à voir sur ce site ils proposent des dossiers http://www.habitat-guides.com/ pour les piscines. Ca peut certainement vous aider. cdlt
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011 à 16:23
par goswim
Petits éclaircissements entre le filtre à sable et le filtre à cartouche :
Filtre à sable :
- assez volumineux +/- 650mm de diamètre
- qualité de filtration : de 40 à 50 microns
- grande facilité de nettoyage : une simple manipulation de vanne et le tour est joué !
- consommation d'eau assez importante lors du nettoyage (environ 3minutes = de 500 à 700 l d'eau)
- nettoyage peu fréquent en général (2 à 4 x par saison de nage)
Filtre à cartouche :
- compact
- qualité de filtration : +/- 10 microns
- nettoyage fréquent, environ une fois par semaine et assez fastidieux : la cartouche fait en général un bon 60 cm de long sur 25/30cm de large, il faut la sortir de son logement et puis la nettoyer soit au jet d'eau soit au nettoyeur haute pression (régler au minima).
Une manipulation qui dure environ 10 à 15' toutes les semaines.
- peu de consommation d'eau pour son nettoyage.
Pour info, il existe maintenant des filtres à sables qui obtiennent quasi la même finesse de filtration que les filtres à cartouche, je pense à la marque Pentair au modèle Triton clear pro.
MessagePosté: Lun 23 Mai 2011 à 16:08
par jeje49
Merci à tous pour vos réponses mais j'aimerais savoir pour vous quel est le meilleur système pour une piscine : Parpaings, bloc à blancher, plaques avec renforts de soutènement, sytème blockit où autres.
Si un spécialiste pisciniste pouvait m'éclairer car j'avoue que franchement tous mes devis se ressemblent à la fin !
Le tout est souvent à 30 000 € tout inclus, régulateur PH etc
Jéjé
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011 à 09:57
par Gavage
pour info sur les filtre , si tu remplace le sable par du filterglass , dans un filtre clear pro, la finesse de filtration est la meme qu'une cartouche avec une autonomie infiniment plus importante.
de meme , si tu passe sur une multicartouche tu as un truc qui roxe sa mere.
ca fait belle lurette que la bataille Cartouche / sable est dépassée
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011 à 11:25
par patamodeler85z
bonjour.
comme dit chacha, ts les concepts sont bons.
certains préfère le béton (moi), d'autre la coque, d'autre le tradi (parpaing ou moellon), avec un local technique ou sans (DD,.) ou intégrée dans la plage.
le plus important est la qualité de la réalisation des travaux : c'st donc l'installateur qui est important : que le courant passe bien (relation de confiance), du bon matériel et un rpix correct.
pour moi, le béton a eu ma préférence car je pense que dans le temps il tiendra plus longtemps, que le liner à changer. une coque j'ai peur qu'il faille la changer ou bout de 25 30ans. mais je me trompe peut etre.
pour la filtration, on dit que celle à sable est plus facile pour récupérer une eau qui a viré. je verrais à l'usage, j'en ai pris une à cartouche.
a+.
edouard
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011 à 18:51
par tonymalt
Chacha a écrit::D Salut !
Tous les procédés sont bons ! Mais parfois, on tombe sur de mauvais monteurs ! :wink: :lol: :lol:
+1
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011 à 19:41
par jeje49
Merci pour vos nombreuses réponses, si je comprends bien les techniques sont quasiment toute identiques .
Je ne crois pas pouvoir avoir une piscine en coque car je dois l'a chauffée a minimum 32°c donc je ne crois pas que le système de coque fonctionne dans ce type de demande.
Dois-je prendre un liner armé car certains me disent qu'ils résistent à 32°c mais pas sur toute l'année et après avis des piscinistes presque aucune différence entre le 75/100 et le 85/100.
Je reçois une autre personne Mardi pour mon projet et je verrais, il est partit pour monter sa propre entreprise mais j'ai déjà un devis de son ancien patron donc je pourrais comparer !
Profiter bien tous de la baignade pour ceux pour qui le projet est terminé !
Cordialement.
Jéjé
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 12:34
par patamodeler85z
bonjour.
ts les procédés ne sont pas identiques : béton, tole galvanisée, parpaing,. mais s'ils sont mis en oeuvre correctement, ils tiennent tous.
par contre pour la longévité, certains sont un peu plus performant (béton,.) que d'autre.
si eau supérieur à 30°, oui il vaut mieux pvc armé.
a+.
edouard
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 15:32
par jeje49
Merci à tous pour vos réponses en particulier à patamodeler85z pour son avis qui confirme ce que je pensais à savoir : Piscine obligatoirement en béton car chauffée à 32°c la plupart du temps .
J'avoue avoir un penchant pour la marque esprit piscine et son sytème blokit malheureusement, je trouve le prix un peu élevé.
Descriptif : Implantation, Terrassement, Mis en oeuvre radier, Pose des blockits, Plots et fers tords, Puits de décompression, Chape de fond lissée, Pose des margelles, Filtre à Sable, électro pompe, 2 skimmers, 3 buses de refoulement, Prise balai, bonde de fond, Coffret électrique, 2 Halogènes, Accessoires, Thibaude, PVC rigide : 24 732 €
Chauffage eden pac 3 : 6435 €
Traitement au sel : 3105 €
Liner armé 150/100ème : 2 770 €
Total : 37 042 €
Après j'ai d'autres devis en ma possesion moins cher mais dont je n'aime pas la construction par exemple :
Caron : 30 000 € sans liner armé + Options (electrolyse au sel, régulateur PH, bâche)
Desjoyeaux : 31 560 manque liner armé, electrolyse au sel, régulateur PH
Vinet : 33 000 € manque liner armé, electrolyse au sel, régulateur PH
APL : 28 000 € manque electrolyse au sel, régulateur PH,
Gatel : 34 000€ tout compris
Merci à tous pour votre avis car c'est vraiment difficille de faire des comparaisons et regarder les devis, de plus, je dois à certains fournir l'electricité et le local technique.
Cordialement.
Jéjé
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 20:39
par besnard
avec une eau a 32° avec une coque tu ne risque rien
sauf de consommer des produits plus tu chauffe plus tu met de produits
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011 à 22:01
par jeje49
Bonjour Besnard,
Avec une coque on peut mettre un système de chauffage ? J'avoue que là je suis surpris si tel est le cas .
Une coque fait en moyenne 10 ou 15 ans et s'abîme aux endroits ou nous stagnons le plus en principe. Dîtes moi si je fais une erreur .
Quel est le prix en moyenne d'une piscine 8x4 avec escalier en angle ?
Cordialement.
Jéjé
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2011 à 08:06
par besnard
j ais une piscine intérieur revêtement résine et gelcoat chauffé toute l année et aucun problème sauf si je dépasse les 30° je consomme plus de produits
je connais des coques qui on plus de trente ans
et tu peux regarder ici les prix
http://www.piscine-okeanos.com/Comparat ... s_sans_spa
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011 à 10:46
par dan85
on peut chauffer l'eau d'une coque ,mais bien sur à 30° sans aucun soucis et toute l'année . en generale le pisciniste ne te conseil pas de la chauffer au dessus de 30°, mais ,il faut leur poser la question pour 32° il existe peut-etre des coques faites pour ça .
coques moyenne 10 ou 15 ans , bien plus .
si tu fais une piscine avec liner chauffée à 32° choisis en un qui est fait pour , sinon tu le changera bien avant 10 ans
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011 à 08:35
par jeje49
Bonjour à tous et à toutes,
Je reste convaincu qu'une piscine mirroir coûte plus cher à l'achat, certes esthétiquement c'est plus jolie !
Seulement voilà dans la réalisation, je reste persuader également que le systèmes blockit est le meilleur sur le marché car ferraillage des fers tords sur la longueur et la largeur ! Ce que certains ne proposent pas type Desjoyaux, magiline, caron, piscines de France etc qui eux ne proposent que des kits d'assemblage ou parpaings !
Merci de me dire si je fais erreur mais Esprit piscine avec son système de blockit fait gagner en plus 2°c grâce à son procédé !
Je vais peut-être en faire bondir quelques-uns donc MERCI d'avance pour vos réponses et y aurait-il quelqu'un qui avec une piscine sytème blockit ?
Cordialement.
Jéjé
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011 à 12:33
par patamodeler85z
bonjour jeje49.
je reviens sur ton devis esprit piscine.
ta base de 24000euros me parait relativement correcte.
par contre les options ! c'est cher.
PAC : 6400euros (est ce utile de prendre une eden pac 3, très bon mais très cher?)
électrolyse au sel : 3105euros.
ce n'est qu'une 8x4.
Pour info, pour moi, 8x4, 1.2 x 1.6, pac, électrolyse au sel + régul ph + bache à barre, filtre à cartouche : 30000euros.
des pac tu peux en avoir, et qui sont correctes, à 2500euros comme poolex (au lieu de 6400), électrolyse au sel + régul de ph, il y en a à 1800-2000e (zodiac entre autre,.)
Par contre, si eau à 32° : pvc armé obligatoire.
bon courage.
a+.
edouard
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011 à 12:34
par chrisa84
Oriente toi vers un spa, moins couteux en entretien qu'une piscine que tu dois chauffée à 30/32°C avec une PAC? j'imagine même pas la facture, prend le temps de bien réfléchir si c'est vraiment pour nager, piscine, si ré-éducation, de jambe, bras comme moi, j'ai eu à faire, dans un Spa, ou alors certains font des piscines 3 X4 voir plus petite parfois.
Après comme la signaler Chacha, c'est l'installateur qui fera toute la différence, tu peux avoir la meilleur piscine du monde, mais si elle est mal monté, t'as les emmerdes avec :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Mer 08 Juin 2011 à 10:52
par Laurent79
Bonjour, je me permets de m'incruster dans ce sujet car je recherche des infos sur pisciniste sérieux ou pas dans la région. Je souhaite la mise en eau début 2012 j'ai donc un peu de temps mais je voudrais pas me tromper. Mon projet est une piscine type couloir de nage de 3x15m(pas arrêté encore) en extérieur et avec chauffage. En zone classée je serai certainement astreint a un liner ou carrelage noir ou beige mais c'était de toute façon notre choix pour une intégration a notre environnement. J'ai déjà pris contact avec everblue, Caron et dejoyaux(Angers) mais ne connais pas le sérieux ou pas de ces entreprises. Je suis séduis par le concept desjoyaux qui est sans local technique. Mais que vaut il a long terme? J'aimerais avoir un retour de vos expériences et avis aussi. Si je suis hors sujet ici vous pouvez m'envoyer en message privé et je peux aussi donner mon mail. Merci a tous d'avance.
MessagePosté: Mer 08 Juin 2011 à 13:51
par patamodeler85z
bonjour laurent79
les 3 noms que vous avez cité sont connus et bons.
concept everblue (idem que magiline ou mondial piscine) : coffrage perdu en polypropylène, remplis de béton ferraillé (15-16cm d'épaisseur).
concept caron : panneau de 17 cm d'épaisseur en béton vibré mis bout à bout.
concept desjoyaux : coffrage perdu en polypropylène (comme everblue) mais rempli que de cheminée de béton ferraillé (une collne de béton tous les 50cms environ)
les 3 concept sont bons, mais c'est l'installateur qui est le plus important : sérieux du commercial, de l'entreprise, la santé financière de l'entreprise et surtout la relation de confiance qui doit s'installer.
demander une garantie décennale à l'installateur.
couloir de 15 m de long ! c'est comme dans la pub à la radio, vous ne savez pas faire demi tour ?
je plaisante bien sur.
a+
edouard
MessagePosté: Mer 08 Juin 2011 à 14:22
par Laurent79
LOL! Je pensais faire 50 m et accueillir les jo mais ça fait trop de monde! Merci pour ce trait d'humour. En fait je recherche des retours d'expériences pour m'aider a faire un tri car des piscinites il y en a a tous les coins de rue et ils sont sûrement pas tous sérieux(?).
MessagePosté: Mer 08 Juin 2011 à 14:50
par jeje49
Merci pour vos réponses en particulier patamodeler85z et Laurent79 .
Ce qui est sûr c'est que je déconseille Desjoyaux qui n'ont que des problèmes avec leur pompe intégré dans la piscine, il suffit de taper sur google problème desjoyaux et vous verrez le nombre de commentaires qu'il y a.
Caron est très sérieux en tout cas dans mon secteur mais je n'aime vraiment pas ce système de panneau .
C'est bien pour cela que je préfère le system blockit qui est rempli sur toute sa hauteur de béton et ferraillage verticale et horizontale, ce qu'un maçon ne fait même pas puisqu'il ferraille tous les 30 ou 40 cms .
Personne n'a fait une piscine avec le system blockit pour que j'ai un retour.
Cordialement.
Jéjé
