push-lock de chez DEL existe t il avec platine de couleur ?
par Casaubon
Ven 13 Mai 2011 à 08:57
Je suis en pleine construction d'une piscine tradi avec un liner gris, et volet immergé Astral pool gris également. Hors il apparait que les attaches pour accrocher les sangles du volet sont seulement proposées en blanc par le fabricant. Et cela fait vraiment bizarre à l'oeil.
Je lance donc un appel pour savoir si l'un de vous connait un distributeur ou fabricant d'accroche sangle à poser sous margelles (et pas à fixer sur le liner) de couleur grise (attache, et idéalement sangle également), OU une accroche en inox sur laquelle la sangle vient s'enrouler.
D'avance merci pour vos retours.
Modifié en dernier par Casaubon le Jeu 30 Juin 2011 à 21:39, modifié 1 fois.
je pose la question differemment
par Casaubon
Lun 16 Mai 2011 à 20:26
Aucune réponse pour une accroche de couleur grise ou en inox ! cela veut dire que tout le monde a une accroche blanche ?
Pour chacun de vous, comment est donc votre accroche ?
par Nic53
Ven 20 Mai 2011 à 20:41
La réponse est simple:pour un volet seul le système d'accroche d'origine lui accorde sa conformité à la Norme de sécurité. Donc si vous optez pour une autre accroche - qui ne vient de Astral mais dont la couleur vous plait, sachez que le volet n'est plus conforme.
Cordialemnt
Re: je pose la question differemment
par killa inti
Sam 21 Mai 2011 à 07:27
Casaubon a écrit:Aucune réponse pour une accroche de couleur grise ou en inox ! cela veut dire que tout le monde a une accroche blanche ?
:) Chez Del : puschlock
comme sur la photo mais en gris et avec fixation sous margelle :
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... page2.html.
C'est une fixation aux norme chez DEL.
avis Attache DEL Quick-lock
par Casaubon
Jeu 23 Juin 2011 à 20:26
Merci pour l'info. J'ai entre-temps vu le produit de chez PROCOPI qui ressemble au système push-lock de chez DEL: mais la manoeuvre est compliquée, pas facile d'usage donc je ne la prendrai pas. Je suppose que c'est un peu pareil avec le push-lock de chez DEL.
A contrario, j'ai vu le système Quick-lock de chez eux qui parait pas mal. quelqu'un parmi vous le possède-t-il ? quel est votre avis sur l'usage: facilité, fiabilité de la manoeuvre etc.
Re: avis Attache DEL Quick-lock
par killa inti
Jeu 23 Juin 2011 à 21:03
Casaubon a écrit:Merci pour l'info. J'ai entre-temps vu le produit de chez PROCOPI qui ressemble au système push-lock de chez DEL: mais la manoeuvre est compliquée, pas facile d'usage donc je ne la prendrai pas. Je suppose que c'est un peu pareil avec le push-lock de chez DEL.
le pusch lock est le plus facile à manoeuvrer.
par Casaubon
Jeu 23 Juin 2011 à 21:55
tu penses que le push-lock est mieux que le quick-lock ?
j'ai regardé tes photos (super d'ailleurs) et j'ai l'impression que la sortie de la petite barre du système push-lock n'est pas très facile.
par killa inti
Ven 24 Juin 2011 à 06:07
:) Plus facile que le quick! Tu tiens le bout de lanière avec une main, tu enfonce le bouton sur la pièce du mur avec l'autre main, tu pousses la laniere et tu tire pour décrocher. 3 secondes pour le faire. Le quick, c'est + un coup à prendre pour glisser la patte inox dans le support surtout du coté enrouleur (si c'est un hors sol) où on ne voit pas toujours ce que l'on fait. Pour l'enclencher, c'est encore plus simple! Tu pousses l'axe dans l'encoche.
par Casaubon
Ven 24 Juin 2011 à 06:55
Je vois bien tes explications pour le push qui parait in fine assez simple. A contrario, je ne comprends pas celles pour le quick (je n'ai jamais vu le système).
Petit point de détail pour les 2 systèmes: le cavalier métallique -ou platine plate- qui descend le long de la piscine pour tenir le système de fixation est-il aussi de couleur (et pas uniquement donc le capot ) ?
d'avance merci pour tes réponses avisées
par killa inti
Sam 25 Juin 2011 à 04:58
:D pardon! j'ai confondu le quicklock avec le lockit qui n'existe plus. Le quicklock est assez volimineux en façade. Son avantage est qu'il n'y a pas de sangle mais juste le bord de lame qui est modifié pour venir s'enclencher tout seul dans le sabot. Il faut un outil pour le dévérouiller et parfois, il se ré enclenche pendant que tu dé vérouille les autres! Je ne trouve pas ça extra et c'est 7 fois plus cher. Donc, ce qui est de couleur est ce qui est en façade. Le quick ne se monte que sur une lame spécifique del.
par Casaubon
Dim 26 Juin 2011 à 11:25
Je vais plutôt choisir donc le push-lock
killa inti a écrit:Donc, ce qui est de couleur est ce qui est en façade.
Pour la couleur de la façade, c'est pour le push-lock ou le quick-lock ? Parce que la couleur grise doit être sur l'ensemble sinon je ne vois pas l'intérêt.
par killa inti
Dim 26 Juin 2011 à 16:34
Casaubon a écrit:Je vais plutôt choisir donc le push-lock
:) ben, les 2 :!:
par Casaubon
Lun 27 Juin 2011 à 18:31
:) ben, les 2 :!:
je me suis mal fait comprendre: c'est bien l'ensemble capot plastique et platine metallique du push-lock qui sont gris ?
par killa inti
Lun 27 Juin 2011 à 20:13
:) ben, les 2 :!:
:) tu l'as sur la photo ! http://posematerielpiscine.fr/photosdec ... page2.html
la sangle est toujours blanche, la tige inox reste inox et la pièce sur le mur peut être de couleur !
par Casaubon
Lun 27 Juin 2011 à 20:59
:) ben, les 2 :!:
soyons précis dans le cas d'un cavalier sous margelle: la pièce de couleur sur le mur est composée de 2 objets:
-une pièce en plastique qui est de couleur
-une platine métallique qui tient la pièce en plastique et qui se fixe sous la margelle. je vois toujours cette platine de couleur blanche et je cherche à savoir si elle existe en couleur comme les pièces plastiques.
Sur tes photos, c'est le modèle fixé directement sur la piscine et qui ne comporte pas de platine
par killa inti
Lun 27 Juin 2011 à 21:32
Casaubon a écrit:
:) ben, les 2 :!:
:D Ha ! tu veux paeler de fixations sous margelles ? J'en mets jamais ! Mais on s'en fout because c'est recouvert par la platine de couleur ! donc, à mon avis c'est blanc puisque aucun intérêt de peindre ce qui est caché !
par Casaubon
Mar 28 Juin 2011 à 09:34
killa inti a écrit:
Casaubon a écrit:
:) ben, les 2 :!:
On avance :lol:
En voyant les schémas de chez DELL, je n'ai pas l'impression que la partie plastique recouvre l'intégralité de la platine métallique.
Y aurait-il d'autres personnes qui ont déjà posé le push-lock avec platine sous margelle de couleur ?
des news sur la couleur des attaches push-lock de chez DEL
par Casaubon
Dim 17 Juil 2011 à 19:00
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait contacter DEL par mon pisciniste (car DEL ne veut être en contact qu'avec des pros) pour savoir si la platine état également de couleur. la réponse est positive apparamment. J'en ai donc commandé et je les attends.
Dés réception je mets les photos en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 51 invités
