avis sur devis piscine
par egag
Lun 28 Mar 2011 à 09:51
PISCINE TRADITIONNELLE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISCINEDIMENSIONS : 8,00 x 4,00 m / Prof dalle : 1,65 m / Prof eau : 1,50 m / Escalier d'angleTERRASSEMENT - MACONNERIE - ESCALIER D'ANGLE Décapage et évacuation surface terrasse 50 m²
……………………………………………………………………………………… … 8 500,00 €
GARANTIE 10 ANS
TRAVAUX D'EQUIPEMENT DE PISCINE (8,00 x 4,00 m / Prof dalle : 1,65 m / Prof eau : 1,50 m / Escalier d'angle) FOURNITURE ET POSE
ETANCHEITE Etanchéité de la piscine par Liner armé 150/100ème (couleur à définir) surface 70,50 m² y compris baguette de fixation et découpes diverses……………………………………………………………… 3 172,50 €
Plue value liner escalier………………………………………………………………………………… 200,00 €
SOUS TOTAL : 3 372,50 €
GARANTIE 10 ANS
EQUIPEMENTDE PISCINE pièces à sceller (2 skimmers, 3 refoulements, projecteurs LED couleur, 1 bonde de fond, 1 prise balai)………………filtration pompe 12 m3/h, filtre 14 m3/h (avec vannes, tuyaux et accessoires)………………………………… 2 140,00 €2 080,00 €
Traitement au sel……………………………………………………………………………………………………… 1 250,00 €
1 sac de sel 6 kg……………………………………………………………………………………………………… 84,00 €
Déchlorinateur 7L……………………………………………………………………………………………………… 270,00 €
Pompe doseuse pH…………………………………………………………………………………………………… 600,00 €
1 Bidon pH moins……………………………………………………………………………………………………… 30,00 €
Balai avec manche téléscopique + brosse paroi + tuyau flexible………………………………………………… OFFERT
Epuisette de fond……………………………………………………………………………………………………… OFFERT
Thermomètre + trousse de contrôle pH + sel……………………………………………………………………… OFFERT
GARANTIE 10 ANS SOUS TOTAL : 6 454,00 €
TOTAL HT : 18 326,50 €
TVA 19,6 % : 3 591,99 €
TOTAL TTC :21 918,49 €
plus offet raccordement electrique du local technique et pompe a chaleur 11kwh
par celtru
Lun 28 Mar 2011 à 11:40
Verifiez sur votre devis si l'enduit de finition chape et murs sont bien prévus.
Sinon avec la pompe à chaleur offerte, tarif très compétitif :wink:
par egag
Lun 28 Mar 2011 à 11:58
rien de stipuler de plus sur le devis
il n y as pas marquer ni l enduit ni le feutre sous le liner
par JAck16V
Mar 29 Mar 2011 à 09:33
Très compétitif OK, mais quelle pompe ? et quel filtre ?
si c'est du bon chinois de chez Lafoirfouille ça peut être compétitif !
Je trouve les 6 kg de sel très chère aussi, mais je pense qu'il doit y avoir une erreur, ça doit être 60 kilos non ?
Pour le reste le prix est honnête pour une 8x4 en PVC armé, maintenant cela manque de détails sur la mise en œuvre pour être sur d'avoir du bon matos et une bonne réalisation.
par Bembembem
Jeu 31 Mar 2011 à 09:59
JAck16V a écrit:Très compétitif OK, mais quelle pompe ? et quel filtre ?
Sachant qu'un sac de sel de 25Kg coute entre 10 et 20€ TTC .
par pascalb2
Jeu 31 Mar 2011 à 17:03
Devis un peu incohérent et anormalement bas sur certains points, mais bon. attestation decennale obligatoire.
Piscine blocs creux poteaux poutres (Bloc 20 X 20 X 50) PVC armé au prix d'un liner! Pièces a sceller et filtre, très basse qualité à ce prix.
concentrez peut être sur un ensemble piscine / pompe filtre d'un peu meilleure qualité et à faire poser des options plus tard.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 63 invités
