Piscine Petit modèle
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 06:40
par daniel56
De part la superficie de notre jardin, je recherche un petit modèle de piscine ( inférieure à 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de large )
Les modèles hors sol ou enterrés que j'ai trouvé jusqu'ici commence à partir de 5,5 mètres de long.
Merci pour votre retour
Et à Bientôt
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 12:59
par daniel56
Par rapport a la configuration du jardin, on trouve que le modèle rectangle est plus mis en valeur.
Aujourd'hui, on possède le modèle de Intex de 4M50 sur 2M20 et on s'apercois que cela correspond a la dimension voulu.
Un modèle dur en bois ou autre avec possibilité de rajouter une nage à contre courant pourrais être une bonne solution.
Souvent dans les Gsb ou de Vpc, il existe en rond ou si c'est en rectangle, les dimensions sont plus grande.
Il me semble avoir vu un modèle de petit format en rectangle, mais je ne retrouve plus la marque.
Je vais essayer de continuer mes recherches
Merci si vous avez une piste.
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 13:07
par emmanon
Piscinelle a des petits modèles carrés et rectangulaires :
http://www.piscinelle.com/piscine_bois_rd.php
Posté:
Sam 26 Mar 2011 à 07:19
par daniel56
Bonjour et Merci pour l'information.
J'ai trouvé aussi la marque Wood Line qui à un bassin rectangle de petite taille.
Quelqu'un m'a parlé d'un modèle Quiberon de chez Desjoyau, mais imposible de trouver des informations sur leur site.
Est ce que c'est ce que quelqu'un connait ce modèle ?
Merci et à Bientôt
Posté:
Sam 26 Mar 2011 à 11:23
par emmanon
Il n'y a que ça :
http://takelaka.dts.mg/spas/quiberon.htm
Il vaut mieux que tu ailles te renseigner sur place.
Posté:
Mer 30 Mar 2011 à 04:37
par daniel56
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas ce modèle, je n'avais pas chercher à Desjoyaux Madagascar !
Sur la Rochelle, il existe la marque Swimform pour la création de bassin de nage, au niveau du forum cette marque n'est pas très connu , quelqu'un connait ?
Merci et à Bientôt
Posté:
Mer 30 Mar 2011 à 06:37
par emmanon
Ça te donne une bonne excuse pour aller à Madagascar !
Sinon un bon revendeur Desjoyaux en France devrait suffir
Posté:
Sam 09 Avr 2011 à 00:23
par celtru
Il y a la mini water by aquilus (4,02 x 2,14 m).
http://www.aquilus-piscine.com/mini-water.html
Posté:
Sam 09 Avr 2011 à 06:56
par Jazz
IL y a aussi les spas de nage Clairazur qui peuvent correspondre à tes dimensions, avec la NCC. Par contre, ce sera plutôt oval, et il faut avoir le budget.
http://www.clairazur.com/spas-nage.html
Posté:
Sam 09 Avr 2011 à 07:51
par besnard
Posté:
Mar 12 Avr 2011 à 09:43
par titouns
Et Bluewood fait des piscines sur mesure au même prix que les "standard" (prix au mètre linéaire!).
Pour moi, 5x2.5 c'est "grand": la notre fait 2.9x2.5
N'empêche grace à sa petite taille on la chauffe rapidement et du coup on a pris beaucoup de plaisir ce week-end à faire trempette dans une eau à 28. à Grenoble!
Posté:
Dim 17 Avr 2011 à 16:09
par JP59
pourquoi pas passer par un pisciniste qui fabrique en béton? le prix sera le même qu'une grande chaine.
Posté:
par JP59
Mais il est vrai que le spa de nage est une bonne solution.
Posté:
Lun 18 Avr 2011 à 21:26
par Didier R
Chez Génération Piscine il y a 4 modèles petit bassin de 5m et moins.
Posté:
Mer 20 Avr 2011 à 22:29
par daniel56
Merci pour vos différents retour.
Le modèle de Aquilus (Mini Water ) est assez sympa, par contre au niveau tarif cela monte vite apparemment, au départ j'avais regarder les SPA aussi mais je souhaitais plus me rapprocher de 10 000 euros et même moins si possible que de 20 000.
Chez les différents constructeur, le tarif des petits modèles n'est pas en rapport avec les dimensions, je me demande même si une dimension plus grande type 8X4, n'est pas moins chère qu'un petit modèle à l'achat ?
Je ne connaissais pas Génération Piscine, je vais regarder cela.
Merci et à Bientôt
Posté:
Jeu 28 Avr 2011 à 10:38
par celtru
Autrement, il y a le mini décor de chez Tout pour l'eau (concept solid pool, 100 % béton).
Existe en 2 dimensions : 2.27*4.09 ou 2.88*5.90.
Je n'ai pas pu retrouver le mini décor sur leur site mais j'ai leur catalogue.
Pour info, le kit de base de ces 2 dimensions est à 2143 € et 2848.80 € hors filtration.
