Devs Mondial Piscine 9 par 4, votre avis ?
par envido56
Ven 17 Déc 2010 à 13:51
Voilà le devis que j'ai reçu et que je compte signer incessamment sous peu, j'ai l'impression qu'il est honnête mais je suis loin d'être une pro. Qu'en pensez-vous ? Merci
Modèle: classic'ô garantie 10 ans
Avis technique du CSTB n°3/05-449 (centre scientifique
des techniques du batiment).
Dimension: 9 x 4 métres
Volume d' eau: 58 m3
Escalier: esclier 4 marches, 1x 57 cms et 3x31cms= 1,50 m
de longeur x 4 métres de largeur
MATERIEL
kit comprenant: 10 559,00 €
panneaux de coffrage (garantie 10 ans) y compris pour l'escalier, compris
glissières d' assemblage, goulottes de chaînage, patins de fixation, compris
au sol, extrusion liner, bonde de fond,2 skimmers, 3 refoulements, compris
prise balai, trop plein , 1 projecteur 12 v-300w compris
filtreà sable avec kit vannes 6 voies,silice, éléctropompe mono avec compris
préfiltre (filtre Ø610 et pompe 1cv) le sable est remplacé par du verre compris
polis "GARO FILTRE"( voir documentation jointe au devis) compris
balai manuel épuisette de fond, brosse de paroi, thermomètre, compris
Trousse d' analyse. compris
liner 75/100éme + feutrine confort anti bactéries 270 g/m² compris
couverture à barres vega 4 saisons + maivelle motorisée 2 500,00 €
pompe à chaleur MONDY' PAC 8,8 kw mp 50 prévue pour 50 m3 2 380,00 €
TOTAL MATÉRIEL 15 439,00 €
P0SE
implantation,assistance,mise en oeuvre et surveillance du terrassement
(sous réserve de roches, drains et puits de décompression) 2 500,00 €
démolition d' un mur de 2 mètre de long x ht 1, 20 métre environ et
évacuation des gravas offert
fourniture et pose du coulage béton sur tapis télescopique 2 000,00 €
fourniture et pose des plots de soutiens 450,00 €
assemblage de la piscine avec ferraillage 1 500,00 €
fourniture et pose de la chappe finale 700,00 €
passage, des tuyaux et gaines à 25 ml maximum de la maison 2178,00 €
raccordement compteur 650,00 €
pose du liner et de la feutrine 936,00 €
pose de la pompe à chaleur avec sa dalle béton 400,00 €
installation de la couverture à barre 186,00 €
TOTAL POSE 11 500,00 €
TOTAL PROJET TTC (dont tva 19,6%) 26 939,00 €
conditions de règlement
acompte à la commande 30% soit: 10930,80€
acompte au coulage du béton soit: 21861 ,60€
solde à la mise en eau 10% soit: 3643,60€
par chouloucle
Ven 17 Déc 2010 à 15:20
Quelques questions:
- est-ce que l'escalier toute largeur est inclus dans la dimension 9x4 ou vient-il s'ajouter pour obtenir au final une piscine mesurant 10.50mx4m?
- je relève que vous indiquez un volume d'eau de 58m3: j'en reviens à ma première question pour le calcul du volume d'eau mais la pompe proposée est me semble-t-il de toute façon trop courte pour le volume annoncé, une 10 voire 11kw me semble plus judicieux? Quel est le cop de cette pompe?
par givi66
Ven 17 Déc 2010 à 16:04
Le prix me parait intéressant par rapport à ceux que j'ai reçus d'Everblue (même panneaux que MP) pour des dimensions équivalentes.
En revanche, 58 m3 me parait beaucoup pour la dimension. Quelle est la profondeur moyenne?
par aquafeel
Ven 17 Déc 2010 à 17:44
Une pompe à chaleur 8.8 kw est trop juste pour 58 m3 il faut une 11kw chez zodiac et 13 kw chez les chinois. On vous propose une pac 50 m3 pour une piscine 58 m3.A part si vous êtes un ancien salarié de EDF si non.Cette pac va fonctionner en permanence.
Encore un vendeur qui ne se soucis pas de l'après vente.Faites attention.
Cordialement
Pro de la piscine
par envido56
Ven 17 Déc 2010 à 18:19
En fait le pisciniste m'a bien dit que la pompe 8,8 est juste et me propose ceci :
pompe à chaleur MONDY' PAC 13,2 kw mp prévue pour 75 m3
3 037 €
L'escalier fait partie des 9 par 4 et ne vient pas se rajouter (il est sur toute la largeur), et la hauteur d'eau sera de 1m40.
En fait à la base je penchais pour une 8 par 4 mais je me suis dit qu'avec l'escalier tout en largeur ça faisait peut-être un peu court, qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour vos réponses constructives.
Sab
par givi66
Sam 18 Déc 2010 à 11:06
Il y a quelqu'un qui ne connait pas ses tables de multiplication!
9*4*1,4=50.4 m3
On est loin des 78 m3!
par Gavage
Sam 18 Déc 2010 à 11:40
n oublie pas de retirer l'escalier
par envido56
Sam 18 Déc 2010 à 13:12
Donc si je comprends bien, une PAC 50m3 est tout à fait suffisante ?
par givi66
Sam 18 Déc 2010 à 16:27
envido56 a écrit:Donc si je comprends bien, une PAC 50m3 est tout à fait suffisante ?
Il me semble qu'il y a des abaques en fonction du volume d'eau et de la région. Ton pisciniste en a certainement tenu compte.
par envido56
Sam 18 Déc 2010 à 16:39
J'ai fait une boulette : j'ai crée une nouvelle discussion au lieu de répondre (désolée les modérateurs. :roll: )
J'habite donc la Bretagne. Une PAC sera-t-elle suffisante ? (Eh, je rigole !)
par Gavage
Dim 19 Déc 2010 à 11:23
bien sur que ca suffit pour 50m3.
sauf si tu veux te baigner des avril.
quelle température veux tu ?
quelle durée d'utilisation ?
et surtout. l exposition du bassin
par envido56
Dim 19 Déc 2010 à 12:21
Bonjour Gavage,
Je suis hyper frileuse donc 28° ça me va, dès avril pourquoi pas si la température extérieure est correcte (20° mini), et la piscine sera construite plein sud.
En fait je voulais dire, sur le ton de l'humour "est-ce QU'UNE SEULE PAC suffira par chez moi."
Bon dimanche
par titof3
Lun 20 Déc 2010 à 15:15
Il est toujours préferable d'avoir un petit peu plus de puissance, la montée en temperature sera plus rapide.
par Gavage
Lun 20 Déc 2010 à 15:26
pour se baigner des avril, faut taper dans le 15 kw , comme ca , pas de soucis.
par camcam 49
Lun 20 Déc 2010 à 21:28
Plutôt pas mal, pour la même chose sans la bâche à barres ni la pac mais avec un une bâche solaire avec enrouleur et un Vortex 3, je suis à 25 300 €.
par envido56
Mar 21 Déc 2010 à 10:42
Il me semblait aussi que le devis était honnête ; je tiendrai compte de vos remarques. Merci. :)
par camcam 49
Mar 21 Déc 2010 à 10:47
J'avais oublié de préciser, pour ce qui me concerne pas de margelles dans le devis mais une plage bétonnée de 90 cm tout autour du bassin.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 48 invités
