Hivernage, encore et toujours...
par gouzino
Jeu 28 Oct 2010 à 17:02
Hello les experts !
J'aurais quelques petites questions, ayant commencé mon hivernage (passif) aujourd'hui.
1 - on m'a conseillé de baisser le niveau de l'eau juste en dessous des refoulements (prise balai également), de mettre des bouchons et de REMONTER LE NIVEAU jusque sous les skimmers.
Ce rajout d'eau est-il un luxe ou une étape indispensable pour ne pas abimer mon PVC et mes projo (qui sont pile poil sur la ligne d'eau une fois baissée).
2 - est-ce que quelqu'un sait comment détacher les volets des skimmers. On s'y est mis à deux, impossible de trouver comment ca se retire. On a deux rails sur les côtés qui permettent de faire coulisser deux bidules gris, mais rien à faire, on a beau pousser, ca ne vient pas.
3 - j'ai utilisé du produit d'hivernage Bayrol puripool. Ils conseillent de le diluer dans l'eau, mais j'ai préféré verser les 3L directement dans la piscine en mode recirculation. Craignos ?
Merki ^^
Re: Hivernage, encore et toujours...
par JAck16V
Ven 29 Oct 2010 à 10:29
gouzino a écrit:Hello les experts !
c'est une nécessité pour ton liner, et pour ta piscine tout court. Mieux vaut que le niveau soit à la hauteur normal pour continuer à égaliser la poussée de l'eau et la terre.
gouzino a écrit:2 - est-ce que quelqu'un sait comment détacher les volets des skimmers. On s'y est mis à deux, impossible de trouver comment ca se retire. On a deux rails sur les côtés qui permettent de faire coulisser deux bidules gris, mais rien à faire, on a beau pousser, ca ne vient pas.
Pourquoi tu veux les retirer ?
gouzino a écrit:3 - j'ai utilisé du produit d'hivernage Bayrol puripool. Ils conseillent de le diluer dans l'eau, mais j'ai préféré verser les 3L directement dans la piscine en mode recirculation. Craignos ?
Non, le tout est d'avoir laissé suffisamment de temps pour bien mélanger le produit, surtout dans ta piscine qui est assez grande.
gouzino a écrit:Merki ^^
par gouzino
Ven 29 Oct 2010 à 13:30
Ok, je remplirai donc à nouveau mon bassin une fois les pluie de ces 3 prochains jours terminées (ca devrait déjà me la monter de quelques centimètres).
Pour ce qui est des volets, j'avais peur que ca casse avec le gel.
Merci pour ces conseils =)
par JCGB
Ven 29 Oct 2010 à 16:12
gouzino a écrit:Ok, je remplirai donc à nouveau mon bassin une fois les pluie de ces 3 prochains jours terminées (ca devrait déjà me la monter de quelques centimètres).
Bonjour gouzino , je fais egalement un hivernage passif , par contre je ne remonte pas le niveau de l'eau , je laisse les pluies d'automne et d'hiver s'en charger , et en regle générale en début de saison prochaine je ne suis pas trop loin du niveau normal (certaines saisons je suis meme obligé de prendre la pompe vide cave pour vider , et certaines années c'est l'inverse ; il faut remplir )
Par contre j'ai un pvc armé , et je pense qu'il craind moins qu'un liner surtout au niveau des marches .
Pour les skimmers , ne pas enlever les volets ça ne sert pas a grand chose (si ce n'est de les casser en les enlevant ), par contre mettre des gizzmos a l'interieur des skimmers en cas de gel
par gouzino
Sam 30 Oct 2010 à 08:15
J'ai également un PVC armé, mais j'ai malgré tout rempli (un peu) pour monter le niveau juste au dessus des projecteurs. Je laisserai donc les pluies faire le reste et on verra. C'est vrai que quand on voit l'épaisseur du PVC, je doute que du gel puisse l'endommager, mais je préfère demander ^^
De toutes façons je n'ai pas réussi à les retirer donc on va tout laisser tel quel.
Les gizzmos sont mis, j'attends plus que la bâche et c'est parti pour le premier hivernage.
Merci de vos conseils !
par gouzino
Lun 01 Nov 2010 à 20:45
Un gizzmo est une espèce de grosse bouteille en plastique noir que tu insères dans tes skimmers pour absorber la pression dûe au gel.
C'est aussi une peluche aussi moche qu'un furby qui a fait succès dans un film très connu mais la on est hors sujet :wink:
par lavande
Mar 02 Nov 2010 à 07:46
jack 16V
est ce valable pour toutes les piscines ? ou seulement les coques.je vois que dans le post ce detail n'est pas précisé.
pour une bois il faut egalement remplir au niveau du skimmer ?
je pensais descendre mon niveau à la buse de refoulement,soit 1/3 de hauteur environ.il y a un risque ? j'ai une poussée sur 2 cotés, un grand et un petit, le reste est dans le vide.
Pour le guizmot, le second, la peluche je connaissais.
pour les bouteilles ok.je vois donc, mais quel est l'interet de poser ce type de chose si l'eau est en dessous du skimmer comme indiqué ? dans ce cas pas de gel.puisque pas d'eau.
pas si simple ces question d'hivernage. :lol:
par gouzino
Mar 02 Nov 2010 à 08:52
Pas de gel car pas d'eau ok, mais le niveau va certainement remonter, pendant l'hiver, et je ne serai pas forcément en train de regarder ce qui se passe sous la bâche (qui laisse passer l'eau je rapelle).
Au cas ou le niveau remonte de quelques centimètre (actuellement il est sous les skimmers), l'eau rentrerait bien à l'intérieur.
C'est également une protection si de l'eau rentre par les couvercles sur la plage, surtout si comme moi, tu as pris le soin de vider tes canalisations.
Au moins là, c'est bouché.
Après c'est sûr que si tu baisses ton eau TREES bas et que tu couvres ta piscine par une bâche immense qui recouvre même les couvercles des skimmers, des gizzmos ne s'imposent peut être pas. Mais bon vu le prix de ces deux ptis machins, autant prendre les précautions nécessaires ;)
A confirmer.
par emmanon
Mar 02 Nov 2010 à 14:27
Moi je baisse toujours le niveau sous les buses de refoulement et je le laisse à cette hauteur tout l'hiver. Je ne mets donc aucun bouchon.
Jamais eu de problèmes jusqu'à présent.
par JCGB
Mar 02 Nov 2010 à 20:31
gouzino a écrit:Pas de gel car pas d'eau ok, mais le niveau va certainement remonter, pendant l'hiver, et je ne serai pas forcément en train de regarder ce qui se passe sous la bâche (qui laisse passer l'eau je rapelle).
A confirmer.
Petite astuce pour eviter que de l'eau rentre par les trous des couvercles de skimmer ; y introduire un bouchon de champagne (c'est pil poil le diametre ), et le skimmer est au sec tout l'hiver . Si 2 skim , prevoir 2 bouteilles , si 3 skim 3 bouteilles . . . . :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
par lavande
Mer 03 Nov 2010 à 08:22
A confirmer.
en fait tu es "obligé" de les boire pour que ton hivernage soit réussi.pffff difficile l'hivernage. :lol: :lol: :lol:
par gouzino
Mer 03 Nov 2010 à 12:20
Pas bête en effet ^^ Ya plus qu'à fêter ca !
Normalement j'ai ma bâche qui devrait recouvrir ces fameux couvercles, donc pour mon cas, pas besoin des bouchons.
Enfin j'dis ca mais mon hivernage est fait depuis une semaine et on attend toujours la bâche. Merci la poste -_-
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 26 invités
