Mur hors sol = Problème???
par zazou
Jeu 30 Sep 2010 à 21:18
Autre question:
Ma piscine va avoir une longueur (10m) hors sol sur une hauteur d'environ 1.5 m (prof réelle de la piscine 2m) une petite partie sera enterrée. C'est à cause de la pente de mon terrain.
Est-ce que je dois porter une attention toute particulière à quelquchose ou pas. Carré bleu me dit qu'il va en tenir compte dans le calcul de l'épaisseur du mur mais Ever blue et Desjoyaux me disent que pas de soucis, ça change rien.
zazou
par lavande
Lun 11 Oct 2010 à 06:42
carré bleu ? donc piscine en dur ? si c'est le cas le constructeur apportera cette attention particulière en ferraillant pour une hors sol.
En ce qui concerne une coque, il faudra soutenir par un mur de soutennement, car parait il une coque meme hors sol et renforcée doit etre soutenue sinon elle peut pencher dans le temps.(c est du moins ce que l'on m'a dit lorsque je pensais passer par la, car mon terrain a la meme configuration que le tien).
donc attention au supplement de budget.sur 1O m un soutennement c'est cherot. :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 30 invités
