piscine a débordement .... aide svp
je vais construire une petite piscine a débordement de 6,5 m * 3,5 m avec prof de 1,5 m soit 34 m3.
1- Est-il possible de faire débordement sur un cote des 6,5 mètre et un cote des 3,5 mètres (car les autres cotes des 6,5 m et 3,5 m seront très proche de la clôtures avec les voisins)
2- qu'elle est la distance minimale a prévoir pour un débordement (c'est a dire du bord de la piscine combien de cm on a besoin au minimum pour le système de débordement) : 25 cm ou 35 cm ou 50 cm ou plus
3- quel espace faut-il prévoir pour la bache a eau et la filtration, j'ai juste un espace de 2m * 4m (juste a cote de la piscine) est-ce que c'est suffisant
MERCI d'AVANCE pour votre aide
