quel type de piscine choisir quand accès difficile ?
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 09:09
Nous avons le projet de faire une piscine genre 6/7 m x 3/4m. Nous sommes absolument nuls en bricolage et ne ferons rien nous-même je le précise. :lol:
Au début, on voulait faire une piscine bois semi-enterrée mais quand on nous a annoncé les prix, on s'est dit qu'on pouvait faire une piscine enterrée pour ce prix là. (15000 / 17000 euros prête à plonger)
Alors on s'est mis à demander des devis pour une piscine coque. Mais là, étant donné la difficulté d'accès à notre jardin, on nous répond souvent soit que c'est impossible (ou très gros surcout) ou qu'il faut casser le mur autour de la maison et arracher des arbres ! :shock:
(Nous avons un mur tout autour de la maison et des voisins de chaque côté).
Nous sommes un peu perdus et ne savons plus trop où demander des devis pour une piscine qui ne nous coûte pas les yeux de la tête à cause de l'accès. Nous avons également entendu dire que certaines piscines étaient assujetties à l'impôt sur la taxe foncière et d'autres non.
Merci de vos bons conseils.
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 09:44
Pour faire simple, toutes les piscines "fixes" sont imposables !. Il te faudra une demande de travaux (au moins) avant la pose, et ce papier sera ensuite envoyé au fisc qui en fera son affaire.
-Pour ton problème d'accès, est ce qu'une pelleteuse peut entrer au moins ?
-Avec une grue est il possible de passer au dessus d'un mur pour livrer quelque chose ?
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 10:19
Vous comprendrez mieux avec une 'tite photo.
A droite, j'ai une terrasse (qui n'est pas au niveau du sol car manque de terre) et entre la terrasse et le mur qui nous sépare du voisin, il y a des bambous. Il reste environ 1,2m pour passer entre la terrasse et les bambous.
A gauche, j'ai mon abri voiture et il y a un abri jardin en bois derrière.
Un camion ne peut pas rentrer car le portail n'est pas face au jardin.
Uploaded with ImageShack.us
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 11:08
euuhhhh la, je botte en touche ! :shock:
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 11:12
Tu veux dire que c'est impossible ? :cry: :cry: :cry:
par walytri
Mer 11 Aoû 2010 à 11:23
Pas impossible mais avec des surcoûts.
Je suis dans le même cas, pas de camion possible, passage d'1m20 au moins large et avant cela mur d'1m en pierres sèches à gravir avec les engins.
Après plusieurs devis, je pense finalement opter pour une Magiline 6 x 2.66 qui devrait me coûter 20 000€ terrassement compris, ou éventuellement une coque (Alliance) avec livraison en hélicoptère.
Tiens nous au courant
Cat
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 11:46
Ah OK.
Je comprends pas trop pourquoi on me dit qu'une piscine bois, c'est faisable mais qu'il y a des surcouts si c'est une coque ou une maçonnée. :roll:
Bon OK, la piscine bois, elle est en kit, pas besoin d'hélicoptère :lol: mais quand même, faut la rentrer sur le terrain et faut bien faire le trou quand même ! :roll:
par walytri
Mer 11 Aoû 2010 à 12:15
J'avais également demandé un devis pour une piscine bois, et j'avais les mêmes coûts supplémentaires. Et un prix de revient final inférieur de seulement 1000€. :shock:
par Inigo
Mer 11 Aoû 2010 à 12:47
Mêmes soucis ici!
J'avais d'abord envisagé une piscine bois ou composite qui me serait revenue au final à 15kE, du coup je penche comme vous pour une vraie piscine.
Pour le souci d'accessibilité (1.8m de largeur pour passage d'engin), le terrassement tournerait entre les 3k et 4k pour une 8x4 avec étalement des terres, autant dire foutage de g*****
Cordialement
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 12:53
Mon premier devis piscine bois, grosso modo, c'était 7000 euros de piscine et 7000 euros de montage, terrassement etc, pour une semi-enterrée. (et la terre reste en partie ou totalement sur place). Alors c'est cher ? :roll:
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 13:03
quelle distance en mètres en la rue de devant chez toi et le lieu d'implantation de la piscine ?
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 13:07
Mon mur est en bord de trottoir côté route. Il y a 5 mètres entre la route et la maison et la maison fait environ 10 mètres, donc je dirais approximativement 15/20 mètres pour arriver à l'endroit où on va placer la piscine. :roll:
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 13:12
Pour une coque, sans hélicoptère(:shock: ), je pense qu'une grue de grande dimension doit pouvoir avoir un bras qui porte à 20 m. A ce faire préciser !
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 13:17
Je pense aussi.
Mais j'ai vu un commercial qui m'a dit que j'aurais un surcoût de 10 000 euros sans même venir voir. Un autre qui a tourné dans mon jardin pendant plus d'une heure pour finalement me dire qu'il fallait casser le mur et arracher un arbre. Et un autre qui m'a dit qu'il pourra passer les engins à condition que la terrasse soit "ferraillée" (et donc il passerait par dessus) mais ce n'est pas le cas.
Donc, j'en suis là et je commence à désespérer ! Je sais plus trop vers qui me tourner.
Pour le terrassement, il faudra une pelle ultra mini (je sais pas si ça existe ?). Et j'imagine que ça va donc durer plus longtemps et donc surcoût.
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 14:41
Le maçon qui veut passer passera, quit à mettre des planches pour passer sur ta terrasse pour mieux répartir le poids. Pour la piscine, coque ou pas, c'est à mon avis idem : une grue avec un bras assez long doit passer sur le coté. Le problème n'est pas de savoir s'il y aura un surcoût, car il y en aura un, le tout c'est de savoir combien !. A ce stade je te dirais qu'il me parait plus simple de partir sur un kit beton genre dejosyaux ou ses copains, car pour acheminer le matos au bord du trou, tu peux le faire sans matériel (avec un peu de temps et de gros bras je te l'accorde !). Ca me parait donc plus réaliste que de partir sur une grue énorme pour passer au dessus de la maison en aveugle ensuite.
Tu as demandé à Desjoyaux and co ?
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 14:47
Desjoyaux, ils font des coques non ? Je crois que c'est les premiers qu'on a vus après le devis bois. On a sorti le commercial de sa sieste et limite s'il nous a pas mis dehors. C'est lui qui nous a sorti 10 000 euros de surcout à cause du passage étroit (sans avoir vu bien entendu). Je crois qu'il n'avait pas très envie de bosser. :roll:
Faudrait peut-être que je contacte un autre "desjoyaux" pour voir ? Je vois sur les pages jaunes qu'il y en a plusieurs, j'étais allée au plus près de chez moi.
Sinon, j'en ai contacté un autre par internet dont j'attends qu'ils me contactent. Je verrai bien.
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 14:51
Non font pas de coque chez Desjoyaux !. Juste des kits bétons. Magiline sinon.
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 14:57
Ah bon alors je vais voir. Merci :wink:
par hydro-66
Mer 11 Aoû 2010 à 15:04
Au vu des photos, je dirais plus value de 1500/3000 euros.
Une grue pour livrer une coque à distance c'est de l'ordre de 500/750 euros et 500/1500 euros terrassement à la minipelle reste l'évacuation des terres.
PS: sans garantie de dommages sur la pelouse :wink:
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 15:10
La terre restera sur place car notre terrasse n'est pas au niveau de la terre. Peut-être que tout ne restera pas sur place mais une bonne partie en tout cas. Si ce n'est que 1500 euros de surcout, c'est rien du tout ! :shock:
Pour l'instant, je n'ai encore reçu aucun devis. Ils ne paraissent pas très "chauds" pour me faire une piscine. :roll: Ou alors il faut trèèèès longtemps pour calculer tout ça. :wink:
C'est peut-être pas l'époque idéale, ils sont "overbooked" ? Peut-être seront-ils plus à l'écoute en septembre ou octobre ?
par CécileB57
Mer 11 Aoû 2010 à 16:01
C'est la période qui veut ça… le pain leur tombe presque tout cuit dans la bouche.
Question accessibilité, as-tu essayer de contacter directement des terrassiers ? Parce que moi j'avais des devis hallucinants rien qu'à cause de l'étroitesse de l'accès. Résultat je suis allée voir sur le bon coin, j'en ai appelé plusieurs et j'ai eu de vrais devis, et des devis de ******* (quand c'est trop haut, c'est pour te décourager de faire avec eux). Moi ça m'a couté 2000 euros pour le trou et l'enlèvement des 3/4 de la terre et pour ce prix là j'avais sur le terrain une minipelle (qui est passée au dessus du mur pour ne rien casser), un dumper (idem, levé au dessus du mur), et camion avec benne preneuse pour me prendre la terre.
Certains ont osé me chiffrer ça à + de 6000 euros juste parce qu'ils n'avaient pas de pelle de la bonne taille.
Ensuite faut voir ce que tu veux faire toi. Nous on a choisi le bois justement parce que le gruttage de la coque nous faisait peur (et qu'on se prenait 800 euros de grue dans les dents + un terrassement surévalué par le vendeur de coque.
par rousp
Mer 11 Aoû 2010 à 16:16
Disons que comme je l'explique dans mon 1er message, on est nul de chez nul niveau bricolage, c'est pour ça qu'on cherchait du prêt à plonger pour n'avoir à se soucier de rien.
Je saurais pas trop quoi dire à un terrassier. :lol:
Je ne sais pas de quelle taille il faut faire le trou etc. Enfin, j'imagine qu'eux, maitrisent mieux le sujet que moi.
Mais effectivement, si ça représente une telle économie, c'est à étudier.
Au début, on était partis sur du bois pour le prix parce qu'on veut faire une piscine mais j'aimerais bien faire aussi la salle de bains, bientôt la cuisine et. Enfin bref, j'arrête. :lol: Donc, niveau budget, j'ai pas envie d'y mettre une fortune.
Esthétiquement parlant, c'est vrai que je préfère une piscine enterrée. Mais si ça me coute plus de 5000 euros en plus et/ou qu'il faut casser le mur ou arracher des arbres, je ferai probablement une piscine bois, quitte à l'enterrer complètement à la limite. :roll:
par CécileB57
Mer 11 Aoû 2010 à 16:24
Pour info, ça ne vaut que ce que ça vaut, le budget total de ma piscine en bois, avec le trou, le raccordement électrique, le remblai, le robot, la pac, etc… bref tout tout tout sauf les plages qu'on fera au printemps prochain, y'en a pour moins de 15000 euros.
On avait fait chiffré une coque… 27000 euros et il manquait encore des trucs.
Le plaisir reste le même.
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 16:27
27 000 € la coque même avec un supplément de 2500 € pour le grutage tout compris c'est tout simplement hors de prix !.
Une 8x4 en PAP équipée chez Alliance c'est moins de 20 000 € non négocié.
par CécileB57
Mer 11 Aoû 2010 à 16:32
ben ça dépend de la région et de l'appétit du vendeur… je ne l'avais pas cité mais c'était justement une Alliance, en fond plat… j'ai plus les dimensions en tête mais moins de 8x4 c'est sûr… comme quoi donner un prix est très difficile, il y a le prix catalogue de la coque, + tout le reste, assaisonné à la tête du client.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 37 invités
