Début de commencement d'ébauche d'étude de projet...
Ca faisait un moment que j'y pensais, cette fois c'est décidé je plonge
L'an prochain il y aura une piscine dans le jardin. Toutefois, le temps des choix et autres arbitrages va venir et malgré la lecture assidue ces 2 dernières semaines des posts de ce forum, je suis encore dans le flou :
Sur les dimensions d'abord, ce sera à priori une 8 x 4 (en aucun cas au dessus de 9 x4 )qui me paraît une cote correcte considérées la configuration et la taille du terrain dispo derrière la maison, les photos suivent.
Pour la technique, j'avoue ne pas être à priori fan des Liner, je vous concède qu'il s'agit d'un à priori.
J'avais été séduit par le concept bassin inox original, durable mais définitivement hors budget.
Restent donc la coque polyester qui me paraît une solution simple et à priori compétitive au niveau tarif, j'ai sous les yeux le modèle Olympia de chez GA à 11 875 €, je doute qu'en PAP on double ce montant. La question, c'est l'accessibilité à la zone ou déposer le bac : le camion ne peut pas entrer sur le terrain il y a bien un passage de 4.5 m le long de la maison, mais le portail est décalé par rapport à ce passage, peut être est il piossible de déposer le bac de l'autre côté de la clôture et de le reprendre en charge avec un autre engin de levage genre Miniscopic pour aller le placer.
Promo chez Desjoyaux début juillet qui proposait un 8 x 4 en PAP pour 15 000 et quelques €, je serais surpris qu'une promo de ce type ne soit pas reproposé à l'automne. Mais bon c'est du liner.
Troisième voie, et c'est celle qui aurait ma préférence mais je n'ai pas vraiment d'idée pour faire faire comment et par qui, le bassin en bloc béton à bancher avec étanchéité et peinture intérieure.
Pour les questions d'équipement filtration et autres, je m'oriente vers du basique mais performant, genre filtration à sable avec une pompe capable de filtrer la totalité du contenu du bassin en 2 heures.
J'ai copmmencé à envoyer des demandes d'infos à plusieurs boites, j'attends leur retour pour me faire une idée précise sur tout ça.
Je suis à l'écoute de vos remarques et conseils.
