Devis Piscine de France
Voici un devis de Piscine de France sur piscine de 7,5x3,5m avec escalier roman et petit bassin de 1,10m et ensuite 1,50m :
Terrassement = 3500 € H.T.
Travaux comprenant ferraillage, coulage béton avec pompe à béton, montage des murs périphériquee avec parpaing, chainage périphérique, mise en place d'un enduit intérieur au portier sur toutes les surfaces de la piscine, forme romaine : 13 400 € H.T.
Puits de décompression : 750 € H.T.
Revêtement en PVC armé 150/100 avec marches anti dérapante : 3 300 € H.T.
Filtration eau : 1 filtre cartouche en polyester (je ne comprends pas pourquoi pas chiffré le filtre à sable car c'est ce que j'avais demandé) + pompe de circulation + 1 coffret de commande de sécurité avec horloge + installation complète du matériel avec fourniture des canalisations en PVC haute pression, vannes, coudes, raccords au local technique à 10m, le tout en ordre de marche : 2 700 € H.T.
Tableau de protection du matériel : 380€ H.T.
Accessoires : 2 buses de refoulement, 2 skimmers, 1 pièce de fond en cycolac, 1 prise balai, 1 prise Polaris, 1 mise à niveau automatique, scellement des pièces : 600 € H.T.
Projecteurs : 2 projecteurs à ledsavec transfo 220V en 12V : 800 € H.T.
Matériel de nettoyage : aspirateur souple "Flex à Vax", manche téléscopique2,40x4,80m, tuyau flotant de 8m, 1 brosse paroi, 1 épuisette de fond, 1 thermo, 1 trousse de contrôle : 130 € H.T.
TOTAL TTC = 30 570 €
A ce montant s'ajoute en option la stérilisation par le sel à et 250Kg de sel pour 2 236€
Régul PH pour 1 148€ TTC
Fourniture de nettoyage avec un aspi auto Polaris 280 pour 1 555€ TTC
Plage comprenant le décapage et mise à niveau du terrain, fourniture et mise en place d'un treillis soudé, coffrage autour du bassin, coulage à la pompe à béton avec béton à 250Kg épaisseur 15cm, fourniture et pose de dalles 50x50 en pierre reconstituée de chez Pierra série standard pour 173,50 € TTC au mètre carré.
J'envisage un abri bas en guise de couverture donc pas de chiffrage de leur part.
Je trouve évidemment ce devis très cher mais cette agence fait du bon boulot et c'est de la constructon traditionnelle.
Merci pour vos avis sur les prix et où je pourrais grignoter sur ce devis si je travaillais avec eux?
