Devis Piscine de France
par XC601
Dim 18 Juil 2010 à 08:04
Voici un devis de Piscine de France sur piscine de 7,5x3,5m avec escalier roman et petit bassin de 1,10m et ensuite 1,50m :
Terrassement = 3500 € H.T.
Travaux comprenant ferraillage, coulage béton avec pompe à béton, montage des murs périphériquee avec parpaing, chainage périphérique, mise en place d'un enduit intérieur au portier sur toutes les surfaces de la piscine, forme romaine : 13 400 € H.T.
Puits de décompression : 750 € H.T.
Revêtement en PVC armé 150/100 avec marches anti dérapante : 3 300 € H.T.
Filtration eau : 1 filtre cartouche en polyester (je ne comprends pas pourquoi pas chiffré le filtre à sable car c'est ce que j'avais demandé) + pompe de circulation + 1 coffret de commande de sécurité avec horloge + installation complète du matériel avec fourniture des canalisations en PVC haute pression, vannes, coudes, raccords au local technique à 10m, le tout en ordre de marche : 2 700 € H.T.
Tableau de protection du matériel : 380€ H.T.
Accessoires : 2 buses de refoulement, 2 skimmers, 1 pièce de fond en cycolac, 1 prise balai, 1 prise Polaris, 1 mise à niveau automatique, scellement des pièces : 600 € H.T.
Projecteurs : 2 projecteurs à ledsavec transfo 220V en 12V : 800 € H.T.
Matériel de nettoyage : aspirateur souple "Flex à Vax", manche téléscopique2,40x4,80m, tuyau flotant de 8m, 1 brosse paroi, 1 épuisette de fond, 1 thermo, 1 trousse de contrôle : 130 € H.T.
TOTAL TTC = 30 570 €
A ce montant s'ajoute en option la stérilisation par le sel à et 250Kg de sel pour 2 236€
Régul PH pour 1 148€ TTC
Fourniture de nettoyage avec un aspi auto Polaris 280 pour 1 555€ TTC
Plage comprenant le décapage et mise à niveau du terrain, fourniture et mise en place d'un treillis soudé, coffrage autour du bassin, coulage à la pompe à béton avec béton à 250Kg épaisseur 15cm, fourniture et pose de dalles 50x50 en pierre reconstituée de chez Pierra série standard pour 173,50 € TTC au mètre carré.
J'envisage un abri bas en guise de couverture donc pas de chiffrage de leur part.
Je trouve évidemment ce devis très cher mais cette agence fait du bon boulot et c'est de la constructon traditionnelle.
Merci pour vos avis sur les prix et où je pourrais grignoter sur ce devis si je travaillais avec eux?
par flaconf16
Dim 18 Juil 2010 à 09:29
tu a mon devis pour une 11 * 4 1.06m -1.7m
dons mon poste "avis sur tarification"
je trouve un peu cher par rapport au mien.
Bonne journée
par XC601
Dim 18 Juil 2010 à 09:41
Oui mais la tienne est une Magiline et donc pas le même concept de construction, c'est certain que Piscines de France soit plus cher que MP, Magiline, Desjoyaux etc. D'ailleurs j'ai eu un devis de MP et il est moins cher.
par Herve964
Dim 18 Juil 2010 à 09:52
Effectivement c'est cher par rapport a Desjoyaux. A ce prix j'ai eu l'abri bas et la PAC comprise.
Hervé
par XC601
Dim 18 Juil 2010 à 09:56
Pas le même produit :wink:
par flaconf16
Dim 18 Juil 2010 à 10:35
si il y a 2 devis le premier magiline et le deuxième pdf plus bas.
Je voulais avoir les 2 systèmes de filtration pour comparer, mais dur de savoir lequel prendre.
par flaconf16
Dim 18 Juil 2010 à 10:37
Devis PDF
bonsoir
j'ai reçu mon devis d'un autre pisciniste avec structure pvc ensuite ferraillé puis coulé de béton (350 kg/m2)
idem 11*4
filtration à sable (pompe 13 m3/h - filtre à sable 15m3/h)
2 skimmers, 1 bonde de fond, 2 projo
Prix 10 ke
Maconnerie, terrassement, évacuation, puit de décompression 13 ke
soit au total 23 ke comme mon autre devis magiline
robo polaris 3900s 1.3 ke
PAP pdf extra 8 kw (pour 50 m3) 3.5 KE
traitement au sel et ph régulé 2.5 ke
volet eklips 6.2 KE
soit 13 .3 ke et au total 36 KE idem magiline
encore moins facile de faire un choix
Par contre chez magiline PAP de 11 KW.
vos avis ?
Bonne soirée
par XC601
Dim 18 Juil 2010 à 11:09
Et quel est le piscinier qui t'a fait le devis avec structure PVC?
par flaconf16
Dim 18 Juil 2010 à 17:52
Piscine de France :
Structure exclusive en PVC, anti corrosion, légère et robuste servant de coffrage persu avant d'être ferraillé puis coulé en beton dosé (350 kg/m3). Un système unique de jambe de force qui seront un soutien efficace de la margelle et de la terrasse
par XC601
Dim 18 Juil 2010 à 18:52
Piscine de France dans le 77 ne fait que du traditionnel et n'utilise pas ce procédé.
par Gavage
Dim 18 Juil 2010 à 22:21
deja une structure avec " jambe de force" a tj le don de me faire peur.
par XC601
Lun 19 Juil 2010 à 07:17
Et pour le devis, quels sont les postes qui vous paraissent chers (ne dites pas tous SVP :wink: )
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 34 invités
