Fuite dans un projecteur
MessagePosté: Dim 27 Juin 2010 à 20:39
par Ralph
L'eau est passée au niveau d'une fissure sur la partie femelle du presse étoupe autour du fil électrique. 2 solutions : changer la totalité du projecteur, ou colmater la fissure avec une colle étanche, je pense de l'araldite.
Pensez vous que ce soit jouable ?
MessagePosté: Lun 28 Juin 2010 à 09:04
par o+
moi je changerais ! maintenant chacun voit midi a sa porte !
un pansement sur une jambe de bois :roll:
colle
MessagePosté: Lun 28 Juin 2010 à 11:05
par psiscinator
rien a perdre de toute façon il faut essayer
la superglu peut faire l'affaire ou il existe un produit type joint étanche
comme le silicone.
MessagePosté: Jeu 01 Juil 2010 à 20:00
par duky31
ca tiendra pas sous l'eau ,met plutot du cc2000(mastic colle ) ,c'est ce qui est utilisé par beaucoup de pisciniste
MessagePosté: Ven 02 Juil 2010 à 07:39
par hydro-66
Si c'est un projecteur en ABS, le mieux reste la colle ABS liquide, les autres produits sont succeptibles de se dégrader dans le temps avec tous les produits que l'on met dans les piscines
