Fuite dans un projecteur
par Ralph
Dim 27 Juin 2010 à 20:39
L'eau est passée au niveau d'une fissure sur la partie femelle du presse étoupe autour du fil électrique. 2 solutions : changer la totalité du projecteur, ou colmater la fissure avec une colle étanche, je pense de l'araldite.
Pensez vous que ce soit jouable ?
par o+
Lun 28 Juin 2010 à 09:04
moi je changerais ! maintenant chacun voit midi a sa porte !
un pansement sur une jambe de bois :roll:
colle
par psiscinator
Lun 28 Juin 2010 à 11:05
rien a perdre de toute façon il faut essayer
la superglu peut faire l'affaire ou il existe un produit type joint étanche
comme le silicone.
par duky31
Jeu 01 Juil 2010 à 20:00
ca tiendra pas sous l'eau ,met plutot du cc2000(mastic colle ) ,c'est ce qui est utilisé par beaucoup de pisciniste
par hydro-66
Ven 02 Juil 2010 à 07:39
Si c'est un projecteur en ABS, le mieux reste la colle ABS liquide, les autres produits sont succeptibles de se dégrader dans le temps avec tous les produits que l'on met dans les piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 20 invités
