Nage à contre courant
par patmoov
Sam 29 Mai 2010 à 16:00
nouveau sur le forum, j'espère que je suis dans la bonne section du sujet.
Je suis en cours de choix d'une nage à contre courant pour un bassin de 8x4, que je voudrais mettre sur un des côté de 8m.
- Est ce que 70m3/h n'est pas de trop?
- Quelle est la différence entre NCB et NCR?
- Est ce que la puissance est réglable à l'utilisation?
- Que me conseillez vous comme type et emplacement?
Merci.
Pat
ncc
par psiscinator
Dim 30 Mai 2010 à 11:11
- Est ce que 70m3/h n'est pas de trop? parfait
- Quelle est la différence entre NCB et NCR? c'est quoi ?
- Est ce que la puissance est réglable à l'utilisation?non plus tu es proche plus c'est dure,le réglage permet les massages ,enfin si tu as une poignéé pour te tenir
- Que me conseillez vous comme type et emplacement? au milieu
Re: ncc
par patmoov
Dim 30 Mai 2010 à 14:43
psiscinator a écrit:- Quelle est la différence entre NCB et NCR? c'est quoi ?
Chez piscine-center le choix des NCC est intitulé NCB ou NCR. Que choisir?
- Est ce que la puissance est réglable à l'utilisation?non plus tu es proche plus c'est dure,le réglage permet les massages ,enfin si tu as une poignéé pour te tenir.
Ou se trouve cette poigné pour se tenir?
Quand tu dis milieu, c'est entre les 2 skimmer? Sur un côté de la longueur près de l'escalier roman en dirigeant le jet en diagonal, c'est pas bon?
ncc
par psiscinator
Dim 30 Mai 2010 à 14:55
ncr
en regardant sur le site de piscine-center il faut faire attention
à la sorie d'eau de la pompe,il faut pas de coude car tu va pedre de la puissance
tu trouveras les accessoires assus sur le site pour la poignée
perso j'ai pas mis ce truc qui fait un peu hospice
il faut implanter la ncc dans la largueure car tu peux te retouver à 3 ou 4 mètres de la sortie de la ncc en nageant.une 70 m3 s'est puissant
ça va arracher le haut des nanas. :P
la sortie de ncc doit être au moins à 70 cm du bord
vient essayer la minne dans le val de marne :x
la marque espa est très bien
Re: ncc
par givi66
Lun 31 Mai 2010 à 09:20
psiscinator a écrit:- Est ce que 70m3/h n'est pas de trop? parfait
Et par rapport à la ligne d'eau, tu mets la sortie à quel niveau: juste affleurant?
ligne
par psiscinator
Lun 31 Mai 2010 à 15:23
le centre de la pièce blanche est environ a 40 cm de la ligne d'eau.
il ne faut pas oublier qu'il y a une aspiration et que la buse est règlable
Ncc
par patmoov
Mar 01 Juin 2010 à 22:08
Merci psiscinator
Pat
Re: Ncc
par Grizzly
Jeu 03 Juin 2010 à 11:20
70 m3/h c'est juste bon, en dessous je ne vois pas l'utilité.
J'ai installé une Nadorself 400T ave plus de 82 m3/h de débit et si on nage rapidement devant on remonte le courant sans problème, il vaut mieux opter pour une rythme "d'endurance" pour en profiter pleinement.
Pour les enfants c'est sympathique :
Une petite vidéo d'illustration :
Image Image Image
ncc
par psiscinator
Jeu 03 Juin 2010 à 17:10
petit détail pas négligeable.il y a un sens pour le plaque de sortie
coté bassin,ne pas inversé .c'est la galère pour en lever le liner juste
a ce niveau et remettre la plaque dans le bon sens.
Re: Nage à contre courant
par Grizzly
Ven 04 Juin 2010 à 07:37
patmoov a écrit:.
Il semble que les NCR ont une façade qui regroupe l'aspiration et le refoulement, elles acceptent des débits importants. Avec les NCB ce sont des éléments séparés et les débits sont plus petits.
Il faut bien respecter une profondeur d'au moins 40cm (comme dit plus haut) pour le refoulement sinon il y a un syphon qui se forme et il crée de désagréable bruit de succion d'air.
NB.: j'ai lu sur ce forum qu'il vaut mieux avoir deux buses de refoulement distinctes car cela permet de nager face à un courant plus large comme cela on lutte moins pour rester bien en face contrairement à celui généré par une seule buse. Cela devrait être possible avec 2 kits NCB, peut-être pour l'aspiration aussi pour augmenter le débit. Il faudra surement veiller à séparer suffisamment le refoulement de l'aspiration pour qu'il n'y ait pas de rebouclage direct, à méditer.
ncc
par psiscinator
Ven 04 Juin 2010 à 13:34
effectivement 2 sorties c'est mieux,maintenant comment une pompe
peut repartir 2 sorites sans perte de puissance?
franchement une sortie et une bonne pompe c'est déjà pas mal
ncc
par kgy
Lun 12 Mai 2014 à 16:43
bonjour , pour ma part j'ai un8/4 en piscine et je compte seulement 10 cm de hauteur, avec mon arrase finale acr piscine a debordement sur les 8m.
c'est pas trop genant pour la ncc au cas ou l'eau viendrai a passer par dessus sur les murs faisant face?
merci, car je compte l'installer aussi rapidement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 37 invités
