PH moins acide chloridrique ou sulfurique pour PH auto diff
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010 à 12:58
par juju13
Je voulais votre avis pour savoir quel PH moins utiliser avec un équipement PH auto sur revêtement Diffazur crystalroc, sachant que Diffazur préconise à ses clients à mettre du chloridrique.Mais le problème est que chaque année toutes les membranes plastiques de la pompe PH sont à changer car l'acide chloridrique les bouffe.
En gros je me demandais s'il y a un risque pour le revêtement à utiliser de l'acide sulfurique pour ainsi ralonger la durée de vie des pièces plastiques de la pompe PH.
Merci à vous tous.
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010 à 13:20
par pascalb2
Pourquoi ne pas simplement vous rendre chez un pisicnier acheter du PH moins liquide, spécial piscine (Qui va très bien) a environ 23 euros les 20 litres? Plutôt que de jouer les apprentis chimistes?!
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010 à 17:14
par juju13
pascalb2 a écrit:Bonjour,
C'est ce que je fais.mais il existe à base d'acide chloridrique ou à base d'acide sulfurique.et diffazur préconise celui à base d'acide chloridrique abiment du coup les membranes de la pompe ph.
Diffazur le préconise pour le revêtement car ils disent que l'acide sulfurique l'abimet. Vrai ou faux? telle est la question!
L'acide reste de l'acide qu'il soit chloridrique ou sulfurique non?
Merci.
MessagePosté: Dim 23 Mai 2010 à 16:19
par juju13
Chacha a écrit:
juju13 a écrit:Diffazur le préconise pour le revêtement car ils disent que l'acide sulfurique l'abimet. Vrai ou faux? telle est la question!
L'acide reste de l'acide qu'il soit chloridrique ou sulfurique non?Merci.
:shock: :lol: :shock: La fonction "recherche" est ton amie :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonjour Chacha et merci,
J'avais effectivement déjà vue ce post, mais malheureusement il n'y a aucun élément de réponse sur la question de la réaction du ph moins à base d'acide sulfurique sur un revêtement de type plaster.Y a-t-il une raison pour laquelle diffazur met du ph moins liquide à base d'acide chloridrique dans ses installations avec pompe ph auto, si ce n'est autre que de faire intervenir son SAV pour changer certaines pièces de la pompe qui bien sur est toujours hors garantie?
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010 à 21:50
par juju13
A priori personne n'a la réponses?
Merci de votre aide.
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 00:09
par juju13
Ca y est j'ai la réponse de diffazur. L'acide sulfurique abîmerait le revêtement et dans ce cas la garantie ne pourra être actionnée.
Il faut utiliser du ph - liquide à base d'acide chloridrique avec les pompes ph pour ce type de revêtement (crystalroc dans mon cas qui n'est ni plus ni moins qu'une amélioration du plaster)
J'espère que ceci peut servir à d'autres.
Cdlt.
Juju13
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 07:27
par besnard
le mieux est d avoir un échantillon du revêtement et d essayer les deux acides
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 13:42
par mamatho
C'est quand même un peu léger comme réponse, non ?
MessagePosté: Ven 04 Juin 2010 à 20:14
par juju13
Dans le cas d'une piscine à revêtement de type plaster il vaudrait mieux avoir à remplacer certaines pièces du ph auto tous les 2 ans que refaire le revêtement au bout de 5ans surtout vue son prix.
MessagePosté: Ven 04 Juin 2010 à 20:15
par juju13
besnard a écrit:le mieux est d avoir un échantillon du revêtement et d essayer les deux acides
C'est ce que je vais essayer de faire dans deux verres différents dès qu'on m'aura fait la piscine.
Achat PH -.
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 à 16:28
par sclac
Où trouvez-vous du PH - à 23 € les 20 litres ? Planète eau vend ce produit à ce prix mais avec le transport cela revient à 55 €.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Sclac
MessagePosté: Jeu 29 Juil 2010 à 06:31
par besnard
regarde chez www.irrijardin.fr
