Devis picsine PAP:10 x5 bloc polystyrène. Qu'en pensez vous?
par zak74
Dim 16 Mai 2010 à 12:11
J'ai besoin de vos avis sur ce devis.
PISCINE "traditionnelle"10 X 5 m, fond pente composée 1,30/1,60 m
(1,20/1,50 d'eau)
STRUCTURE
STRUCTURE BLOC POLYSTIRENE le m2 (3,33 blocs/m2) + port
à couler de beton (160 l/m2)
Montage structure (avec maçon), pose pièces à sceller
PIECES A SCELLER P/BASSIN < 90 M3
2 SKIMMERS, 2 BUSES DE REFOULEMENT, 1 BONDE DE FOND, 1
PRISE BALAI, 2 SPOT + BOITE DE CONNEXION
ESCALIER POLYESTER ROMAN Ø 2,50 M - Blanc - 3 MARCHES -
H.1.09 M
RACCORD PVC
TUYAU SOUPLE PVC Ø50 - LE ML
TUBE RIGIDE PVC Ø50 - 16 BARS - LE ML
KIT RACCORDS PVC Ø50
COLLE POOL TITE - POT DE 237 ML
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE PISCINE
FILTRATION 18 M3/H
FILTRE A SABLE BL 680
SABLE F35 - SAC DE 25 KGS
POMPE KSN150 MONO - 20 M3/H
COFFRET FILTRATION 600 VA + DISJONCTEUR 4/6,3 A - ECO
RACCORDEMENT LOCAL TECHNIQUE
REVETEMENT: liner 75/100 mm
PROFILE ACCROCHAGE HUNG - LA BAGUETTE DE 2.50 M
RIVETS A EXPANSION POUR PROFILES - BOITE DE 250
FEUTRE ROULEAU DE 30 X 2 M - 60 M2 - 350 G/M2
POSE PROFILÉ, FEUTRE
LINER 75/100 UNI FORME
Pose liner, bridage et mise en eau
KIT ENTRETIEN, PRODUITS TRAITEMENT
ASPIRATEUR, TUYAU, MANCHE, EPUISETTE .
PRODUITS POUR SAISON (chlore)
MISE EN SERVICE, EXPLICATIONS FONCTIONNEMENT
Options:
COUVERTURE filet, conforme nfp 90308
FILET GARANTIE 3 ANS AVEC SANGLE FORME 1 (A)**
POMPE A CHALEUR AP 1350 - 13,5 KW MONO - REVERSIBLE
ASSURANCE DECENNALE INSTALLATION
MAÇONNERIE: à confirmer sur place
RADIER de fond
COULAGE beton structure polystyrène + arasées
Le tout pour 30 000€ en PAP avec terrassement avant négociation.
Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour votre aide.
par zak74
Lun 17 Mai 2010 à 22:05
Bon je n'ai pas beaucoup de succès avec mon sujet.
:cry:
par nico40
Mar 18 Mai 2010 à 09:59
salut
j'ai fait faire une 10x4 avec murs banchés fond plat 1m50 liner armé electrolyse, regul ph et volet hors sol chantier facile d'acces pas de margelles filtre classique 16m2 et terrassement apres negociation 29000€
mais le maçon avait un creux en septembre donc il a fait un effort sur le prix du bati pour le reste du materiel c'etait a peu pres les meme prix partout
on m'avait proposé une 8x4 en bloc poly sans electrolyse ni pvc arme a 25000 €
voilà mon critère de choix premier a été la technique de construction mise en oeuvre et le serieux du maçon
c'est toujours un investissement mais ce qui compte c'est que le résultat final soit à la hauteur de tes attentes
a mon avis le bon prix c'est celui que tu y met si le résultat te convient
par zak74
Mar 18 Mai 2010 à 22:53
Merci pour tes indications, voilà qui me donne une idée.
Je constate que j'ai une certaine marge de négociation.
Tu as raison c'est le résultat qui compte mais il faut aussi essayer de trouver le juste prix.
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 07:58
En dehors de l'aspect construction, ce qui me gêne aussi c'est le manque d'info sur la marque du filtre et de la pompe (au moins). C'est comme s'il te marquait "voiture de 150 Cv" . maintenant s'il te file une Bmw ou une Hiunday, tu vois la différence ?
Pour le reste la marge de négo doit être quand même faible, surtout en ce moment (en pleine saison), si ta construction peut attendre Septembre/Octobre tu as plus de chance.
par nico40
Mer 19 Mai 2010 à 10:09
+1 :wink: j'ai eu ces tarifs car ça les arrangeaient de poser a cette période septembre et octobre semblent etre plus creux avec un temps convenable pour travailler
par zak74
Mer 19 Mai 2010 à 13:03
JAck16V a écrit:En dehors de l'aspect construction, ce qui me gêne aussi c'est le manque d'info sur la marque du filtre et de la pompe (au moins). C'est comme s'il te marquait "voiture de 150 Cv" . maintenant s'il te file une Bmw ou une Hiunday, tu vois la différence ?
Salut Jack16V,
Pour apporter quelques précisions c'est un Garo filtre à sable en polyester et une pompe 1,5CV superflo.
Je me pose aussi des questions sur ce type de construction mais j'ai visité plusieurs de ses chantiers et le système en bloc poly semble solide.
Maintenant je n'ai aucune certitude. :roll:
C'est vrai que je peux attendre septembre, rien ne presse.
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 13:07
Garo je ne connais pas, mais superflo ça marche très bien.
Pour le reste, liner de 75/100 : la faille est peu être la !, mais beaucoup en on et ne connaissent pas de problème.
par zak74
Mer 19 Mai 2010 à 13:41
Mes parents avaient une piscine tradi avec ce type de Liner, il a tenu 12 ans et pourtant je profitais de leur absence pour pousser le chauffage et dépasser largement les 30°c. :?
Je peux toujours essayer de négocier l'épaisseur du Liner pour le même prix.
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 13:45
tu vas passer directement sur du liner armé ensuite. La durée de vie doit être 2 fois supérieur, reste à savoir la différence de prix !
par plouf01
Mer 19 Mai 2010 à 21:28
bonsoir,
Le prix me semble quand même excessif.
Quand on regarde le prix d'un kit Poly de cette dimension, on tourne aux alentours de 7000€. On rajoute un PAC à 2000€.
Ca veux dire qu'il y a plus de 20000€ de main d'oeuvre.
Les kits Poly sont avant tout destinés aux particuliers qui n'ont pas le savoir-faire necessaire pour réaliser un enduit.
Je me pose la question du pro qui utilise cette technique.
Comment il justifie ça?
Quoi qu'on dise, de vrais blocs a bancher sont plus rassurant.
par zak74
Mer 19 Mai 2010 à 23:16
plouf01 a écrit:bonsoir,
Je suis assez d'accord mais dans ma région le bloc à brancher
pour une 10 x 5 c'est du 36 000€ avec PAC, ce n'est pas dans mes moyens.
Je suis en attente de devis pour Magiline et Desjoyeaux, on va voir s'ils me proposent un prix attractif, on peut toujours rêver.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
