tolerance pour l'applomb sur les parois de piscine
par
sahra39
Mar 04 Mai 2010 à 16:18
bonjour a tous, quelles serais la tolerance pour l'applomb hauteur 120 cm
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mar 13 Avr 2010 à 02:55
par
plouf01
Jeu 20 Mai 2010 à 10:49
Si c'est toi qui réalise la piscine, la tolérance est la tienne.
Ca reste un problème d'esthetique.
La dimension du liner sera prise un pied de paroi.
Si c'est un pro, c'est environ 1 cm par mètre.
Dans ton cas, ça fait 12 mm par paroi, donc un delta de 24 mm maxi au sommet de paroi.
Rang
Enregistré
Ven 17 Oct 2008 à 14:13
par
sahra39
Jeu 20 Mai 2010 à 21:04
bonjour,merci de vos reponses
c'est un pro et il y a 4 cm sur la largeur de la piscine
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
Des solutions - tolerance pour l'applomb sur les parois de piscine
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
