drain et puit de decompression
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 15:46
par lbouill1
Bonjour ,
Pouvez vous m'indique si drain et puit de decompression nécessaire sur terrain argileux?
Métode pour meilleur efficacité?
Mondial piscine me dit que pas besoin car remblai en gravier sur 20cm au tour
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 18:11
par hugues0509
J'imagine que techniquement, s'il y a du gravier partout, l'eau y remontera avant de faire monter la piscine.
Mais perso pour ce que ça coute, je ne prendrais pas le risque.
Drain et puit decompression
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 18:35
par lbouill1
merci pour la réponse.
Ce n'est pas moi qui choisi , c'est le concessionnaire MP qui dit que celà suffit du gravier.
Celà me parait bizarre sur du terrain argileux.
Le mieux est tout de meme un drain je panse avec du gravier par dessus non?
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 19:00
par hugues0509
Bein en fonction de la qualité du terrain :
Soit rien, soit un drain périphérique et un puits de décompression, soit un drain complet sous la dalle avec un puits de décompression.
Mais rien avec une terre argileuse me semble étrange.
Tu es le client, tu peux exiger, il ne va quand même pas refuser du travail en plus.
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 19:38
par tytan26
quand mondial piscine ont fait la piscine chez moi (terrain argileux) + eau a un metre de profondeur il m'ont obliger a en faire un sous peine d'arret des travaux(2000 euros en + ) :shock: :shock: :shock: mais je ne le regrette pas.
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 20:13
par lbouill1
merci , pour moi il est prévu dans le devis ( le puit de decompression) et je pensai que le drain était aussi prévu; En fait le drain c'est des caillous et le puit de décompression ils disent que ce n'est pas la peine que celà ne sert à rien
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010 à 20:42
par hugues0509
Ah bon . . . j'ai lu souvent que "qui peut le plus peut le moins".
Ajoute ce morçeau de tuyau qui te permettra d'avoir un oeil sur le niveau d'eau autour de ta piscine.
MessagePosté: Sam 17 Avr 2010 à 06:58
par lbouill1
ok je vais essyer de les convaicre mais le trou au tour de la piscine est déjà trop petit ( à peine 20 cm de plus ) et dans ces 20cm il y a des poteaux
