Devis Europiscine et Debernardi
par kineuse
Dim 13 Déc 2009 à 16:36
Bonjour ,
dans l'isère , je voudrais vous soumettre 2 devis ; Europiscine , que je ne vous présente pas , et Debernardi , piscinier local , mais qui a pignon sur rue depuis de nombreuses années.
EUROPISCINE pente composée de 120 à 160 esc angle 3 marches + 2 banquettes moellons 0,20
terrassement+maçonnerie =13219 e
filtration 16m3/h + pompe 1cv +coffret.pvc armé.=8218e
margelles = 1000e
dalle 32 m2 =2260e
goulotte = 605e
dalle béton PAC = 340e
electrolyseur sel EI=1390 (offert si achat pac 2 mono)
sel = 152e
ph perfect = 780e
PAC 5 3640E
volet auto eklips hydrasystème sable = 5622e (ou eurovolet blanc auto 4469 e)
Total =37226 E
DEBERNARDI pente composée 125 à 150 esc angle 4 marches + 1 banquette maçonnerie traditionnelle structure KEPS
terrassement + maçonnerie = 13520e
filtration 18m3/h + coffret+margelles + kit entretien + pompe = 8238e
dalle béton 39m2 =2496e
projo 360e
electrolyseur zodiac TRI18+ ph régulateur =2659e
PAC 2 mono = 4070 e
volet auto blanc = 4250e apf prestige
Total = 35593e
Resterait fourniture dalles + dallage
Merci de vos commentaires.
Re: Devis Europiscine et Debernardi
par konke
Dim 13 Déc 2009 à 19:32
kineuse a écrit:Bonjour ,
margelles = 1000e
dalle 32 m2 =2260e
goulotte = 605e
sel = 152e
ph perfect = 780e
PAC 5 3640E
Total =37226 E
projo 360e
PAC 2 mono = 4070 e
Total = 35593e
Quelle est le volume (taille) de la piscine?
Les PACs sont-elles de PSA? (PAC5 ?)
Quelle est la nature du revêtement du second devis (liner ou PVC armé)?
Qu'y a-t-il comme pièces à sceller (bonde, skimmer(s), buse de refoulement)?
L'éclairage est-il à leds blancs ou couleurs? combien y en a-t-il?
La filtration doit être à sable. Il y a mieux en terme de finesse (multimedia)
Etant donné les débits des pompes, la piscine doit faire environ 5X10
Quelle est la qualité du PVC armé utilisé (simple ou vernis) ?
Les volets sont certainement des modèles hors-sol équipés de fins de course. Si la forme du bassin n'est pas rectangulaire, demandez une finition en forme et non en équerre.
Un escalier de 3 marches me semble juste, eu égard à la profondeur du petit bain. Vous allez avoir la dernière marche à environ 50 cm du sol, c'est trop haut.
par kineuse
Dim 13 Déc 2009 à 23:19
merci de votre intérêt : alors , qqs précisions.
Piscine 8*4 , mais local technique à 15 m en légère pente montante
PAC PSA
PVC armé
1 bonde , 2 skimmers
1 led blanc
filtration à sable
pour les marches ,ce n'est pas précisé dans les devis , je demanderai
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
