devis piscime MAGILINE
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009 à 09:51
par alain30
Bonjour, ci joint un devis de MAGILINE pour une piscine forme haricot MIAMI. merci de me dire ce que vous en pensez.
Note : c'est moi qui prend en charge le terrassement, la pose des éléments (modules et ferraille) et branchements électrique et hydrauliques.
MAGILINE se charge de l’implantation, valider les étapes, le coulage du béton. et la pose du liner coût 2 500 €.
Article 1.1 KIT dimensions 8.00 x 4.00, forme curve profondeur 1.10m-1.50m
-structure modulaire 1.20m de hauteur
-modules d'angle
-dispositif aspiration liner
-trop plein OTOP-
-module projecteur & transfo
-aciers verticaux et horizontaux
-aciers reprise radier
-accessoires de pose
-margelles
Etanchéité
- feutre pour radier
- mousse pour paroi et escalier
Liner 75/100
Kit d'entretien éponge, brosse, balai…
Escalier ROMAN 3.00m
Filtration à sable 16 m3/h ASTRAL VOLCANO garantie 5 ans
Pompe ULTRAFLOW 1ch 16 m3/h (moteur leroy somer) garanties 3 ans
Sable + gravier
2 skimmers
3 refoulements dans l’escalier
1 bonde de fond
1 prise balai
1 coffet électrique filtration + projecteur 300VA
Kit plomberie 50 mm
Sous total 9 526 €
Piéces à sceller NCC 448 € (pour la pose future d'une nage à CC).
Total 12 474 €
Merci encore pour votre participation…
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009 à 10:47
par JAck16V
Personnellement, je trouve que presque 13000 € avec tout le boulot qu'il te reste c'est chère .
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 07:30
par trborjoc
J'ai fait faire ma piscine en PAP, et assisté a toutes les phases du montage. Je peux te dire que cela demande des compétences, et une bonne expérience, et en discutant avec l'installateur, j'ai compris que ce n'était pas à la 1ere que l'on réussissait. Comme dans tous les métiers, il y a "un tour de main" a acquérir, et de mauvaises expériences a éviter. C'est juste une info que je donne, info a prendre ou ne pas prendre selon sa propre expérience et ses capacités :wink:
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 08:39
par alain30
Merci pour ton conseil, je vais voir avec un technicien de la boîte pour plus d'infos. :roll:
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 08:47
par JAck16V
As tu de bonnes connaissances en maçonnerie ?
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 10:05
par alain30
J'ai déja monté un mur de clôture, fait du béton. mais j'ai l'intention de juste faire le montage des modules et de la feraille, le coulage du béton je le fait faire. Quelles searit d'aprés vous les difficultés : l'assemeblage, les banchements (j'ai fais in peu de plomberie, côté électricité c'est mon domaine) ?. :?:
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 10:32
par JAck16V
Le plus dur, à mon avis, n'est pas la . c'est surtout le fait de tout pouvoir poser d'aplomb ! . après il faut voir la conception de ce modèle de piscine, et surtout savoir si c'est sérieux et bien fait, dans ce cas tout s'assemble sans problème, ou si ça laisse à désirer .dans ce cas tu y passes beaucoup plus de temps !(Watermachin par exemple !)
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 11:12
par trborjoc
jvoisin a raison, le point crucial est la mise a niveau de la piscine. Çà se fait avec un niveau laser. Si ta piscine n'est pas parfaitement plane, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, avec la ligne d'eau, quand tu fais le remplissage. De plus toute ta tuyauterie va etre enfouie sous une dalle, le collage doit etre parfait également. Sans vouloir en rajouter, il faut savoir que le pisciniste jouera sur le moindre défaut pour expliquer pourquoi le liner ne peut pas etre posé correctement. Il faut que tu fasses une evaluation de ce que cela te couterait avec lui, et ce que tu peux faire toi meme. Mais tout cela n'est bien sûr qu'un avis :wink:
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 12:23
par alain30
en fait, pour une piscine forme "haricot' MAGILINE fourni 5 ou 6 élements à assembler, ce qui est important , comme dis plus haut, c'est de bien mettre à niveau le 'socle béton", ou seront posés les éléments (aprés on peut toujours ratrapper les niveaux avec des cales).
Pour infos, travaux entièrement réalisés par le fournisseur (devis décrit plus haut + maind'oouvre. la totale quoi.) : 18 000€
