euro piscine ou desjoyaux
par lambert lionel
Dim 18 Oct 2009 à 08:02
Bonjour, nous habitons dans les Yvelines et nous avons reçu un devis de ces deux piscinistes mais le choix est difficile. Piscine de 8 x 4 - DESJOYAUX propose un réchauffeur 6KW + abri bas (pas de pompe à chaleur) côut total 40.000 € alors qu' EURO PISCINE propose une pompe à chaleur + couverture du plan d'eau - côut total de 41.000 à 51.000 € selon options - Votre avis ? Le système de filtration DESJOYAUX sans tuyaux enterrés me parait intéressant mais l'offre d' EURO PISCINE plus traditionnelle est plus détaillée, plus professionnelle. Qu'en pensez vous ? Merci pour tous vos conseils.
Re: EURO PISCINE ou DESJOYAUX
par konke
Dim 18 Oct 2009 à 13:29
lambert lionel a écrit:Bonjour, nous habitons dans les Yvelines et nous avons reçu un devis de ces deux piscinistes mais le choix est difficile. Piscine de 8 x 4 - DESJOYAUX propose un réchauffeur 6KW + abri bas (pas de pompe à chaleur) côut total 40.000 € alors qu' EURO PISCINE propose une pompe à chaleur + couverture du plan d'eau - côut total de 41.000 à 51.000 € selon options - Votre avis ? Le système de filtration DESJOYAUX sans tuyaux enterrés me parait intéressant mais l'offre d' EURO PISCINE plus traditionnelle est plus détaillée, plus professionnelle. Qu'en pensez vous ? Merci pour tous vos conseils.
Il y a trop peu d'éléments dans votre post pour avoir un avis tranché. Cependant,.
Avec l'abri, Desjoyaux vous propose d'utiliser quasiment la piscine toute l'année. J'en doute fortement. A moins d'être du signe des poissons ou de faire de la plongée, il est quasiment certain que vous n'utiliserez pas la piscine l'hiver, surtout quand vous aurez à acquitter la facture d'électricité lié au chaufage de l'eau. Sans compter que l'abri complique la possibilité de mettre l'enrouleur de bâche à bulles (nécessaire pour diminuer l'évaporation lié à l'effet de serre). L'été, Desjoyaux doit penser que la température sous abri alliée à quelques heures d'utilisation du réchauffeur doit suffire pour obtenir une température d'eau convenable. C'est certainement vrai à partir de la mi-mai, mais avant, je suis sceptique. L'offre d'Europiscines vous propose une utilisation plus "classique" de la piscine (globalement d'avril à octotobre dans le 78).
Voila l'équipement d'un de mes clients; piscine avec PAC + réchauffeur électrique, abri bas + enrouleur de bâche. Comment fonctionne -t-il?
L'été, il se sert de la PAC et de la bâche à bulles, l'abri restant totalement ouvert. L'hiver, il utilise l'abri et le réchauffeur pour les quelques fois où il a envie de se baigner (en général, lors des fêtes). Le week-end de chauffage lui coûte 100 €. Mais, ça peut-être vraiment sympa. Par contre, il utilise la bâche sans l'enrouleur.
A mon sens, soyez attentif à ce qui est rédhibitoire (taille, forme, fond, orientation, implantation de la piscine). Sachez que si vous optez pour un abri, il vous faudra au moins un liner vernis ou du PVC armé, la température sous abri pouvant très largement dépasser les 28/30°, température à partir de laquelle, le liner va commencer à se dilater s'il fait chaud longtemps. Je ne sais pas si Desjoyaux a ça au catalogue.
Si vous souhaitez un avis plus précis sur les devis, il y a des éléments incontournables à préciser (accessibilité terrain, devenir des terres d'évacuation, nature du sol, liner uni, frise, motif, vernis ou pas, type et débit de filtration (pour Euro), escalier ou échelle, marque des équipements de chauffage, type de couverture pour Euro (volet roulant hors-sol ou immergé, couvertures à barres) et le reste (balnéo, nage à cc, douche, éclairage, système de stérilisation, régul pH, niveau d'eau auto., végétation alentour, type de margelles et surface de la terrasse,.). Quant aux prix annoncés, ils n'ont de valeur de comparaison qu'accompagnés des éléments du devis. Une piscine est un produit sur mesure. Je vends aussi bien des 4X8 à 20k€ qu'à 60, sans pour autant abuser. Les postes élevés sont la maçonnerie (terrasse y compris), le chauffage, la sécurité par couverture, le terrassement, les traitements de l'eau de qualité,.
Pas facile de choisir un pisciniste
par lambert lionel
Dim 18 Oct 2009 à 17:37
Merci pour votre réponse très rapide. C'est sympa.
Je vous communique ci-dessous le détail des offres.
DESJOYAUX : Piscine 8 x 4 AMERICA + escalier en bout R276 - liner 75/100 - filtration type PF.I180 (13915€) - réchauffeur 6KW (1895€) - abri bas (10200€) - Prix 27000€ implantation + terrassement + évacuation etc 12840€ soit au total 39840€
hors raccordement électrique
EURO PISCINES : Piscine 8 x 4 matériel de base (20900€) + escalier roman 3 m en bout (2500€) - 2 projecteurs leds (900€) - Pompe à chaleur Inopac &0 kw à dégivrage et fonctionnement à des températures négatives (5150€) -couverture à barres littoral (3150€) possibilité de remplacer la couverture à barres par un volet hors sol motorisé (5645€) ou volet hors sol banc bois (9560€) ou volet immergé eurovolet (12950€)
les frais de terrasement etc.sont élevés (8410€) par rapport à DESJOYAUX. Il faut ajouter la margelle/plage et une option "traitement de l'eau Eurosel + régulation automatique du pH. Au total, selon les versions les prix vont de 41010€ à 50810€ hors options ci-dessus.
Qu'en pensez vous ? J'ai surtout une hésitation sur le système de filtration. Celui de DESJOYAUX est simple mais est il aussi efficace que celui plus traditionnel d'EURO PISCINES ?
Merci à l'avance pour vos précieux conseils car le choix est cornélien.
Bonne semaine[/b]
Re: Pas facile de choisir un pisciniste
par konke
Dim 18 Oct 2009 à 18:59
lambert lionel a écrit:Merci pour votre réponse très rapide. C'est sympa.
Bonne semaine[/b]
Il y a des avantages et des inconvénients à tout et cela quel qu'en soit le prix.
Pour avoir eu dans une vie antérieure une piscine desjoyaux, nettoyer tous les 2 jours le sac m'a très vite fatigué. Mais, vous trouverez des personnes qui vous diront qu'elles les nettoient moins souvent ou que cela ne les gêne pas. Je suis sûr que c'est vrai. De toute façon, si ce type de filtration ne fonctionnait pas correctement, il y a belle lurette que JD aurait coulé. C'est vrai que le concept sans tuyau est sympathique. Inutile de rentrer dans la polémique, sinon nous allons perdre en efficacité.
La filtration à sable est la filtration des municipales. Elle a aussi ses détracteurs (finesse de filtration médiocre).
Peu importe, l'important pour vous est de savoir quels sont les avantages et inconvénients de ce que vous achetez. A partir de là, votre choix ne sera plus cornélien puisqu'il ne sera plus dû au hasard.
L'escalier roman chez JD est en acrylique. Le choix de coloris étant limité, vous serez certainement obligé de choisir un liner approchant. Si votre choix se porte sur le bleu ciel, pas de souci. Je n'ai pas vu dans le devis la pose d'un feutre de protection antibactériologique pour fond et parois. Je ne vois pas non plus le traitement au biocide des parois. Je n'accroche pas sur le réchauffeur électrique (à cause de la consommation). A mon avis, vous serez obligés de l'utiliser pour obtenir une eau à 28/29°C. Sous abri, la température monte très haut en été. Le liner, s'il n'est pas vernis ne supportera pas et se dilatera. Concernant l'abri, je ne connais pas la taille et le type. Je crois que JD travaille avec ** abris piscines **.
Sur le devis EP, l'escalier est maçonné et donc recouvert d'un liner. Je pense que le choix est plus important (frise ou motif). Je ne connais pas le débit de la filtration proposée. La pompe à chaleur est une toutes saisons. Quel intéret si la piscine n'est pas couverte!
Si vous pouvez, préférez le volet à la couverture à barres. Il est plus pratique à utiliser. L'option électrolyse de sel vous exonera de beaucoup de contrôles quotidiens, fastidieux quand on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais, il s'agit d'équipements que l'on peut ajouter après. Les leds sont-ils multicolores?
Mon avis sur les montants des devis est qu'ils sont tous les 2 trop chers. La PAC d'EP est 10% moins chère que mon Edenpac 3D de 12 kw. Les volets sont hors de prix. J'espère qu' à ce prix, la découpe pour l'escalier roman est en forme et non à l'équerre.
Sollicitez-moi par MP, si vous souhaitez un autre devis.
Choix de piscinistes
par lambert lionel
Lun 19 Oct 2009 à 11:05
Bonjour, merci pour votre réponse que je vais étudier ce soir à la maison mais que veut dire MP ? Bon lundi
par lambert lionel
Lun 19 Oct 2009 à 13:09
Désolé c'est lundi. J'ai trouvé ce que veut dire MP. Le week end a été fatiguant. :oops:
Re: Choix de piscinistes
par K1
Mer 21 Oct 2009 à 10:32
lambert lionel a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse que je vais étudier ce soir à la maison mais que veut dire MP ? Bon lundi
Bonjour.
Avis d'utilisateur.
Les réponses de konke sont très pros. Notamment les dernières lignes du premier message concernant les postes à coût élévé.
Ma DJ a 12 ans, petite. 6X3. Impeccable, aucun souci.
Cependant avec du recul :
L'intérêt est le kit. Mais ce n'est qu'un prix d'appel.
Intéressant pour un bricoleur averti ou qui a des amis dans la maconnerie.
Au cas contraire, vaut mieux une piscine traditionnelle faite par un vrai pro.
CHAUFFAGE : Inutile. Personne ne se baigne s'il fait pas beau et chaud.
Ca permet quand même de maintenir la température mais là ça devient du luxe.
Avec un abri, la température monte très vite, dès les premiers jours de mai.
ABRI : Impérativement un système gigogne. (mon regret).
CONSEIL : Ne pas attendre le printemps pour se lancer. Commencer maintenant pour être sûr d'une parfaite finition en AVRIL-MAI 2010.
Au printemps les commandes affluent et les pros ne suivent plus.
par lambert lionel
Mer 21 Oct 2009 à 12:49
Merci K1 pour cette réponse. Effectivement Konke est un pro et ses conseils vont m'être très utiles. Nous avons laissé tomber l'idée de l'abri car trop cher et surtout assez inesthétique. On s'oriente sur Euro Piscine bien que j'aime assez le principe de DJ (pas de canalisations etc.....) qu'en pensez vous ? On va se décider au plus tard en novembre.[/i]
