Page 1 sur 2
Choix de coque chez Alliance (si coque il y a !)
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 09:56
par fat
Je viens de recevoir un premier devis pour une coque Alliance Tanzanite 8, il est chiffré avec un volet hors sol, je me demande si vraiment c'est possible avec cette piscine. En regardant le site web je ne vois que Spinelle, Rubellite et Pyrope (en moins de 9m) qui ont cette option prévue. Avant de questionner le revendeur qui (outre le fait que sont prix est dissuasif) me semble pas très au courant de ce qu'il vend, si quelqu'un (Christophe ?) peut me confirmer que le volet est possible sur ce model. Je vais m'approcher d'un autre revendeur de la marque mais j'aimerai bien faire le choix avant sa visite pour utiliser le temps qu'il me consacrera à parler des problèmes technique liés à mon projet.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 09:58
par JAck16V
Quel problème peut empêcher l'installation d'un volet hors sol pour toi ?
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:02
par fat
Je pense que c'est plus ou moins possible en fonction de la forme du bassin. Et surtout si tu regardes chez Alliance ils ne le prévoient pas pour toutes leurs piscines, je pense que dans le cas ou c'est "possible", le volet hors sol est directement fixé en bout de piscine sur la coque.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:08
par JAck16V
Sur le site, ils te parlent de piscine avec Volet intégré (donc une réservation de prévue pour cela). Si tu veux mettre un hors sol, je ne vois pas le problème à partir du moment ou la forme de la piscine est compatible avec le volet, par contre le fixer sur la coque ? ça m'étonnerais bien !
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:19
par fat
C'est pour moi pas très claire sur le site, si tu regardes par exemple les versions entre 8-9 mètres, rectangulaire avec réservation tu as Spinelle et Pyrope. Pour ces deux modèles ils parlent bien d’un volet hors sort.
Si le spécialiste passe par la il pourra sans doute lever la confusion.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:31
par JAck16V
Effectivement, je n'avais pas fait gaffe ! pour moi c'est une erreur sur le site, la spinele a bien une réservation a un bout pour y mettre le volet. Mais le volet n'est pas compris dans le prix de base.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:52
par fat
Oui le volet est facturé en plus mais en quoi consiste cette réservation, je me le demande.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 10:55
par JAck16V
c'est le caisson qui va recevoir le volet . il prend de la place au bout de la piscine et doit être fermé en général par un caillebotis sur le dessus.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 11:41
par Christophe
la famille spinelle,pyrope etc . sont developpées à partir des modèles classiques sur lesquelles on greffe des coins carrés sur le moule pendant la fabrication permettant ainsi de pouvoir équiper la piscine soit avec un volet roulant immergé avec un mur de séparation (perte de surface de baignade) soit avec un volet roulant hors sol (qui n'empiete pas sur la surface de nage)
la gamme Tanzanite possédant déjà des coins carrés peut être équipée d'un volet hors sol sans aucune modification, et la 8 peut même être équipée d'un volet immergé avec mur de séparation (mais on perd 1 mètre de bassin)
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 12:39
par fat
Bien, avec les explications du spécialiste je comprends mieux.
Merci.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 13:37
par JAck16V
Effectivement c'est plus clair .donc en fait ce sont les coins carrés qui font la différence !
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 14:29
par Christophe
c'est exactement ça, la différence vient du prix de matière mais surtout de la main d'oeuvre pour mettre les demi-moules en place, les jonctions, l'application et la finition.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 16:00
par fat
Puisque tu parles de prix, est-il possible d'avoir le prix de base de toutes les coques? Ça peut être un des éléments pour le choix final.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 16:08
par Christophe
le prix des coques Alliance est inscrit sur toutes les documentations, il vous faut la demander au piscinier de votre secteur, car ce n'est pas encore consultable en ligne mais ça arrive ! :lol:
maintenant le prix à connaître est avant tout le prix installé en fonction de la formule de pose choisie.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 19:41
par fat
Je suis benet j'ai la doc et les prix à la maison :oops:
Autres questions Alliance
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009 à 21:38
par FOV1
Puisqu'il y a un spécialiste de Alliance ici, on me parle de plusieurs possibilités pour l'hydrolyse au sel et qu'il faut se méfier car ce qu'il faut est un système qui couple la régulation du ph et lh'hydrolyse au seul, ce qui n'existe pas forcément chez Alliance?
Par ailleurs, pouvez-vous confirmer que sur le modèle Tanzanite 9, si l'on prend un volet immergé hors sol, on mange 80 cm sur les 9 m du bassin?
Enfin, pouvez-vous aussi confirmer que cet ensemble est assemblé directement en usine?
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009 à 23:14
par Christophe
1° si vous prenez un volet immergé il mangera forcément sur la piscine mais ce n'est pas possible sur les tanzanites 9 et 10 à cause de la banquette.
Un volet hors sol reste possible et il ne prendra quand à lui aucune place dans le bassin.
concernant les electrolyseurs, si vous choisissez de vous equiper d'un volet, vous devez avoir un appareil qui baisse la production de chlore à la fermeture du volet, ce qui est tout à fait possible avec les electrolyseurs vendus sous la marque Alliance (le duo par exemple) ou par des electrolyseurs d'autres marques.
que ce soit le volet ou l'electrolyseur ils sont montés sur place par le piscinier.
8)
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009 à 07:28
par fat
Christophe a écrit:concernant les electrolyseurs, si vous choisissez de vous equiper d'un volet, vous devez avoir un appareil qui baisse la production de chlore à la fermeture du volet
En voila une info interressante. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit connue de tout les "pros"
Comment l'electrolyseur doit il être controlé pour baisser sa production de chlore :?: (le volet roulant lui passe un coup de téléphone quand il est fermé :idea: )
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009 à 07:40
par JAck16V
il y a contacteur de fermeture sur le volet qui envoi le signal à l'électrolyse. Par contre il faut bien être conscient que tous ces systèmes qui trempent en permanence dans l'eau, salée de surcroit, restent relativement fragiles.
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009 à 08:19
par FOV1
Merci pour vos réponses.
On m'avait pourtant parlé de la possibilité d'avoir un volet immergé sur la tanzanite, donc vous confirmez bien que ce n'est pas possible!
Quoi qu'il en soit, si mon piscinier me pose un volet immergé hors sol, qui n'est donc pas assemblé en usine, cela implique qu'il peut me poser n'importe quelle marque, à moins qu'Alliance ait déjà des accords avec des Aqua fermetures ou Hydrosystemes ou Aquablue qui permettent de bénéficier de meilleurs tarifs. Est-ce que vous confirmez?
Enfin que pensez-vous de la PAC Islandicus versus PSA ou encore OFEN sur cette Tanzanite?
Dernière question : on parle de garantie décennale sur la piscine. (cf votre brochure) mais d'autres pisciniers parle de garantie décennale sur les travaux?
Merci pour vos précieux retours.
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009 à 08:33
par fat
FOV1 a écrit:si mon piscinier me pose un volet immergé hors sol
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009 à 23:52
par Christophe
dans tous les cas le volet sera assemblé une fois sur place et jamais en usine (du moins pour l'instant).
Les revendeurs Alliance travaillent soit avec des fournisseurs referencés soit avec un fournisseur de leur choix (facilité, proximité, suivi commercial facteurs de ce choix).
Les pompes à chaleur islandicus sont fournies par Valimport (bordeaux) avec qui nous travaillons depuis plus de 2 ans, cela permet de fournir des PAC avec un cop plus important que les PSA, tout en assurant un SAV dès plus sérieux et un tarif très compétitif.
Concernant les garanties, 2 garanties rentrent en ligne de compte, la garantie décennale fabricant (alliance est bien connue pour ça) et la garantie décennale de pose (par l'installateur) obligatoire depuis mars 2005.
si votre installateur est capable de vous fournir une garantie de pose sur une coque Alliance vous ne pouvez pas être mieux couvert sur votre investissement piscine coque. (je ne parle que de coque pour ne pas hérisser les poils de mes coillegues betonneux ou autre :wink: )
MessagePosté: Sam 03 Oct 2009 à 08:02
par Gavage
franchement lol le cop supérieur à psa.
de tout les test qu'on s'est amusé à faire sur des piscine " cobayes", à volume egal, emplacement egal et durée de filtration egal , la consommation des islandicus était tj bien supéreure en euros.
encore une marque qui t'annonce des cop testé "en usine" , par aucun cabinet independant, c'est dommage.
aussi réaliste que la pub pour te faire maigiri " 90 % de réussite sur un echantillon de 12 individus" .
entre le boucan de la bete, le cop ridicule et le prix elevé, je me demande pourquoi vendre islandicus.
ah si. pour afficher du matos encore moins cher et encore plus niveller par le bas la qualité du produit fini.
Je vais pas jouer les chauvins, mais en ces temps de crise, continuer à acheter en import c'est triste, et faites un effort, c'est triste que Alliance qui se veut un grand fabriquant n'utilise pas du matos européen à défaut de matos franchouillard.
MessagePosté: Lun 05 Oct 2009 à 07:33
par Christophe
Sur le papier en tout cas la marque islandicus parait très correcte, d'après les retours clients aucun problème à signaler.
maintenant débattre sur la qualité intraseque du produit, ou sur produit européen ou pas, très peu pour moi, déjà je ne suis pas spécialisé dans ce matériel (moi c'est le polyester et encore le polyester), et concernant l'origine du produit oui c'est du chinois comme la plupart des autres produits du marché d'ailleurs (de même que certains logotés de grande marque prestigieuse).
volet immergé alliance
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009 à 10:09
par benj
bonjour Christophe,
je suis en pleine réflexion pour une piscine alliance et j'hésite beaucoup entre une BAB et un volet immergé. Bien sur ce n'est pas le même prix mais celui-ci est-il justifié?
N'y a t-il pas un risque de salissure de la ligne d'eau car il doit y avoir un jour entre le volet et la piscine.
