combien d'étapes pour la construction?
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009 à 08:14
par tiery
bonjour, finalement je vais, peut être, faire le choix d'une piscine en dure.
je vais certainement faire une grande partie des travaux moi même et commencer cet automne.
je me pose qq questions.
est-ce que je peux construire en plusieurs étapes, par exemple:
terassement + dalle de fond dans un premier temps,
puis monter les blocs polystirène , couler et remblayer dans un deuxième temps.
il resterai pour le printemps la pose du liner, du système de filtration, etc.
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009 à 09:37
par JAck16V
Normalement oui, il faut juste savoir si dans le temps ton chantier ne risque pas d'être inondée par la pluie, ou pollué par des écoulements de terres autour .
Re: combien d'étapes pour la construction?
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009 à 10:00
tiery a écrit:bonjour, finalement je vais, peut être, faire le choix d'une piscine en dure.
C'est ce que j'ai fait. Tu peux retrouver tout sur mon blog :wink:
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009 à 13:20
par tiery
n'y a t-il pas un risque du fait que les pression ne soient pas égales.
pression ext due au remblai et pas de pression int (pas d'eau)
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009 à 13:46
J'ai remblayé avec du gravier. A mon avis la poussée sur les murs est moins importante par rapport à de la terre qui se tasse et se gorge parfois d'eau (et se dilate).
Et il ne faut pas perdre de vue que tu as quand même à l'intérieur du bloc poly 15 cm de béton armé. En plus, il y a 5 cm de poly à l'extérieur qui peut absorber les dilatations du remblai :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009 à 15:44
par tiery
j'ai visité le blog "pas mal".
j'ai vu que tu avais mis une bonde de fond est-ce vraiment necessaire?
as tu fais un puit perdu pour vider, en partie la piscine?
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009 à 16:56
Pour la BDF, elle offre 2 avantages :
1. Meilleur brassage de l'eau. Mais si tu as un robot que tu utilises régulièrementt, tu peux éventuellement t'en passer.
2. Pour vider la pistoche. Sinon, il faut une pompe vide-cave.
Pour ce qui est de la vidange de la flotte, mon filtre est raccordé directement à l'égout.
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009 à 17:05
par fleg
tiery a écrit:n'y a t-il pas un risque du fait que les pression ne soient pas égales.
moi le pisciniste ma conseiller de remblayer que la moitier et apres des que la moitier d'eau finir
tu peut voir les etapes fait moi meme sur francevoyage.fr section visiteur
bon courage pour ta piscine :wink:
