probléme présence nappe phréatique
lors du terrassement de ma piscine coque (Mediester 10X4m profondeur de 1,20 à 1,75m),arrivée à environ 1,55m,on a atteint la grave,donc apparition d'eau et en continuant à creuser jusqu'à 2m on a atteint une nappe phréatique importante, l'eau arrive en continue et en abondance, malgré pompage à 25m3/h.
Malgré tout,le terrassement complet a été réalisé avec l' installation d'un puît de décompréssion à l'extrémité du bassin.Des drains en périphérie de la coque et reliés au puît seront prévus.L'eau s'étant stabilisée après avoir atteint son niveau.Par contre il a fallu pomper tout le temps de la réalisation de la chape aqua-béton et les douze heures suivant pour la prise de ce béton spécifique.En attendant la livraison de la chape fin juillet,l'eau est remontée sur la moitié de la chape et s'est stabilisée.
Je souhaite savoir si quelqu'un eu ce genre de problème? la coque sera certainement au contact de cet eau.Quelles seraient les solutions idéales afin d'y remedier?
