Raccordement electrique ncc Jet Vag monophase
par
44eric
Mar 09 Juin 2009 à 21:02
la notice de l'electropompe pour la ncc Jet Vag n'est pas claire au niveau du raacordement électrique.
Quelqu'un peut-il me dire sur quelle borne de l'électropompe en raccorde le neutre et la phase (U1, V1, W1, U2, V2, W2 ?)
J'ai raccordé sur U1 et W1 mais je fais disjoncter l'installation.sans savoir si le problème ne vient pas d'aiileurs
Merci de m'aider
Enregistré
Mar 02 Sep 2008 à 20:42
n'y a-t-il pas un schéma dans le couvercle de la boite à bornes?
pas de barettes cuivre entre les différents plots?
que tu aies U1, V1, W1 et U2, V2, W2 est assez étonnant pour une pompe mono. En principe il n'y a que U1, W1 et W2 (condo en W1 et W2)
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 29 Déc 2008 à 09:43
par
44eric
Mer 10 Juin 2009 à 22:20
Non, pas de shéma sous le couvercle.
Il y a bien le condo, mais pas de barettes et les 6 bornes.
La motopompe est la pompe ncc standart de 3CV mono (2200 W) vendu avec le kit complet Jet Vag
La notice du Jet vAG ne par le pas du branchement électrique de la pompe !
Quelqu'un a-t-il les coordonnées du fabriquant de Jet Vag ?
Ou tout simplement un shéma de son installation ?
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User , Claude Ai et 85 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Raccordement electrique ncc Jet Vag monophase. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
