question cables
par freflv
Mer 13 Mai 2009 à 13:22
J'ai fait une recherche sur les posts parlant de cable et j'ai bien retenu que pour la section ça a l'air compliqué .
Mais le type de cable c'est quoi ?
je n'ai pas regardé, mais il y a un bout de cable souple fourni avec les spots ?
et pour le cable du tableau à la jonction on met du cable rigide ?
par blarrouy
Mar 19 Mai 2009 à 13:26
Quelle est la puissance du spot ? [cette question pour t'eviter de provoquer un incendie]
A quelle distance se situe le spot du tableau electrique ? [cette question pour t'eviter de perdre trop d'energie dans ton cable en defaveur de la puissance eclairante de ton spot]
par freflv
Mar 19 Mai 2009 à 13:42
blarrouy a écrit:Quelle est la puissance du spot ? [cette question pour t'eviter de provoquer un incendie]
il y a 2 spots de 300 W .
Distance au tableau 12 m pour l'un et 18 m pour l'autre.
par karlito31
Mar 19 Mai 2009 à 14:14
Normalement tu as un transfo 12V pour alimenter tes spots, et le constructeur a du te fournir des abaques pour le diamètre du cable 12V.
par blarrouy
Mar 19 Mai 2009 à 14:33
"il y a 2 spots de 300 W"
300 W / 12 = 25 A => prendre une bonne marge de sécurité = 45 A
Pour eviter tout risque d'incendie,
Va donc chez ton magasin de bricolage préfére et prend donc un cable 2 connecteurs / 45 A pour chacun de tes spots. MAIS CA C'EST UNIQUEMENT SI TES 2 CABLES COURRENT TOUS 2 DEPUIS LE TABLEAU
Si parcontre tu veux ne prendre que 1 cable à la sortie de ton tableau, et ensuite dériver vers les 2 spots, alors il faut que ton cable commun (celui avant la dérivation qui alimente tes 2 spots) supporte 2 x 25 A = 50 A = Si tu prend une marge ça te mène à 60 A, voire 75 A ! et après tu dérive avec 2 cables 45 A
"Distance au tableau 12 m pour l'un et 18 m pour l'autre"
Dans le cas où tes 2 cables viennent tous 2 du tableau, le fait d'avoir margé de 25 à 45 A devrait largement suffire à eviter des pertes d'énergie trop importantes sur de telles distances
Dans l'autre cas (si ta partie commune est assez longue) opte pour du 75 A plutôt que 60, et toujours 45 A pour les 2 dérivations
Tu risque d'avoir du mal à trouver du 75 A, ou peut-être le payer trop cher
Pour cette raison j'aurais plutôt tendance à préferer la solution 1, cad 2 cables 45 A distincts pour chacun des 2 spots.
par karlito31
Mar 19 Mai 2009 à 14:37
c'est marrant dans mon magasin de bricolage préféré, les cables sont étiquetés avec la section en mm², pas en Ampères .
par blarrouy
Mar 19 Mai 2009 à 14:40
oui c'est vrai mais il existe aussi tres souvent la mention en Ampérage, qui pertmet d'eviter de se promener dans ton magasin de brico préféré avec une abaque dans les mains
De toutes manières les 2 sont étroitement liées, cad si tu prend un cable supportant 45 A, il aura necessairement la section qui va avec.
Cdt
par titof3
Mar 19 Mai 2009 à 14:41
environ 6 amperes / mm2
par karlito31
Mar 19 Mai 2009 à 14:52
ok super pour l'info, je vais essayer de m'en souvenir :roll:
par freflv
Mar 19 Mai 2009 à 16:25
Merci à tous pour vos réponses.
Et si je comprends tout bien, ça fait des "gros" cables.
Je n'ai toujours pas regardé ce qu'il y a avec mes spots , mais je suppose qu'il y a un bout de cable souple pour pouvoir l'enrouler et sortir le spot de l'eau quand on doit changer l'ampoule (je ne sais plus où j'ai trouvé cette info).
Et donc ma question est : les cables que j'ai vus dans les différents magasins de bricolage avec la section qui va bien sont des cables rigides.
Sont ce bien ces cables qu'il faut utiliser (je crois comprendre que oui étant donné vos réponses) ?
Et donc quelle est la différence entre des cables rigides et des souples ?
(en dehors de la rigidité bien sûr :wink: )
D'ailleurs trouve t'on des cables souples de la bonne section ?
Y aurait'il un intérêt à utiliser des cables souples plutôt que rigides et inversement ?
par karlito31
Mar 19 Mai 2009 à 17:01
Pour en revenir sur les précos, 6A/mm² ça voudrait dire du 10² !
moi pour 100W le fabricant donnait du 1,5² .
A mon avis y'a un truc qui cloche.
par blarrouy
Mar 19 Mai 2009 à 17:12
A mon avis, plus la section est importante plus les cables sont rigides
A partir de 45 A tu n'aura je pense plus le choix que d'utiliser des cables rigides
Mais ceci dit souples ou rigide ça n'a pas beaucoup d'importance me semble-t-il
L'important c'est :
- de les prendre à la bonne section (respect de l'ampérage max)
- les gainer pour les conduire sous terre
- de réaliser des bonnes connections aux borniers (dénuder à la bonne longueur et bien serrer les vis des bornier)
par blarrouy
Mar 19 Mai 2009 à 17:17
Karlito a écrit : "Pour en revenir sur les précos, 6A/mm² ça voudrait dire du 10² !
100 W / 12 V = 8,33 A
Section à prévoir = 8,33 A / 6 = 1,38 mm2
ton fabricant ne s'est donc pas trompé, il t'as même prévu une petite marge :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 51 invités
