votre avis sur devis desjoyaux SVP
piscine 7*3,5 model Benjamine profondeur 1,2 a 1,6
Fourniture :
STRUCURES
-Coffarges autoportants en polypropylène ( brevet desjoyaux)
matière isolante et lisse.Les panneaux sont livrés selon les dimensions de la piscine et profilés en usineselon la forme retenue.le profil d accrochage du liner, en PVC est fixé sur les panneaux en usine.
-Boulons rondelles et clavettes de fixation
-Armature acier: treillis soudé pour la dalle de fond
-Epingles mise en forme pour cheminée
-Filants pour chainages hauts et bas
-Etais de réglage grand et petits modeles pour regler et immobiliser les structures lors du coulage béton.
Revetement etancheité:
Liner PVC type 75/100 couleur unie a définir
(posé sur face verticale lisse et chappe "moquette" ne nécessite pas de feutre de protection)
Margelles
-Margelles droites en pierre du lot reconstituée de 50*25
-Margelles d angle équerre ou ovoide
-Margelles pour arrondi escalier
-1 sac de sable a joint teinté
Filtration
Groupe de filtration GRI 180 complet ( brevet desjoyaux) comprenant:
1 squimmer,2 refoulements réglables et orientables
1 préfiltre
1 pompe de filtration 18m3/h montée sur silent bloc
2 projecteurs 51W halogène avec fusible et tranformateur 220/12V
2 filtres membrane dont 1 de rechange ( finesse de filtration 6 microns)
1 systeme d injection d air pour massage
Tuyauterie interieures en PVC rigide diam 63 et 75 brides de démontage
Le tout sans aucune piece a sceller sans canalisation enterrée
( plus de risque de fuites sur canalisation)
Protection et commandes:
coffret electrique de programmation étanche avec:
-horloge de programmation
-disjonteur 30mA
-protection thermique
-fusibles pour pompe et eclairage
-préinstallation pour raccordement nage contre courant - massage
Escalier ROMAN 1m76 de couleur unie
Accessoires
Thermometre
brosse parois
epuisette de fond
Tete de balai et tuyau aspirateur
Manche telescopique en alu
Trousse d analyse
Divers
Produits de traitement de l eau (chlore,PH,Algicide,nettoyant ligne d eau)
Cable de liason entre le groupe de filtration et le coffret de commande (15m)
notice de montage et d assemblage
Manuel d utilisation et d entretien
Transport du materiel
L'ensemble du materiel est livré sur place
GARANTIES
Garantie nationale et internationale constructeur
Garantie 10 ans sur l ensemble de la structure construite
Assistance technique, coordination pour l ensemble des travaux
Services d entretien et après vente assurés par le concessionnaire
Réalisation des travaux
Implantation
implantation et tracage réalisé en votre présence une semaine avant le début des tavaux
Terrassement
A la charge du client
Génie civil
mise en forme manuel du fond de la piscine
implantation et scellement des plots de réglage des éléments de coffrage
montage et assemblage des panneaux de coffrage et de l escalier
mise en place du treillis soudé et du ferraillage murs et chainages
fourniture et coulage du beton dosé a 350kgs/m3 AVEC POMPE A BETON
blocage en moellons et beton des marches d escalier
coulage du beton en une fois DALLE ET MUR ce qui assure la cohésion mécanique de l ouvrage
confection chappe lisse sur dalle
margelles scellées sur les murs et les joints réalisés au ciment coloré
Plages des fers en attente son posés pendant le coulage dans les murs de la piscine
Ces fers sont recourbés pour etre noyés dans le béton de la plage afin de rendre solidaire les deux ouvrages
Montage des murs de soutennement de la plage en périphérie de la piscine.Ces murs sont espacés de 2m50 environ et sont assis sur le fond du terrassement.
Ce montage permet la réalisation immédiate des plages en supprimant le risque d affaissement.
Pose du Liner
Nettoyage de la piscine (murs escalier,dalle)
Nettoyage du fond a l aspirateur
Pose du liner et mise en eau de la piscine
Filtration
Mise en place du groupe de filtration avec coffrage et encastrement dans la plage
Montage et raccordement hydraulique de la pompe de filtration
Mise en place des filtres.
Electricité
Pose du coffret de commande a proximité de la piscine, fourniture et pose du cablede raccordement entre coffret et groupe
Branchement des Coffrets, pompe,projecteur et mise en service
Reception des ouvrage et signature du certificat de garantie "JEAN DESJOYAUX"
PRIX TOTAL HORS TERRASSEMENT : 14339 ttc moins 3300€ de remise
soit un total de 11039TTC
Devis terrassement de la piscine : 900 €
COUT TOTAL Arrondi a 12000€
Options possible :
Préinstallation chauffage : 380€
Plus value pour panneaux filtrant PFI 180 : 2003€ c' est quoi ?
Robot electrique ROBOTECK 150 garantie 4 ans : 1750
Bâche securité WALUPOOL EVOLUTION OPAQUE BLEUE : 1830
Volet elec Type open lame PVC blanc: 5800
Dalle béton pour plage 35m² avec dallage en opus de TRAVERTIN 2865
Alimentation elec pour 2 points d éclairage des plages : 290
Nage contre courant filtrante 25/50m3/H avec lance de massage : 2480
Travaux réalisable sous 15 jours.
Fourniture :
STRUCURES
Margelles
Filtration
1 préfiltre
-disjonteur 30mA
Accessoires
Thermometre
brosse parois
epuisette de fond
Trousse d analyse
Divers
GARANTIES
Implantation
Terrassement
Génie civil
Pose du Liner
Filtration
Electricité
Options possible :
