Isolation du circuit d'eau
par tiboc
Mer 01 Avr 2009 à 09:36
J'ai une question concernant l'isolation thermique du circuit d'eau enterré.
Est-il possible d'isoler thermiquement les tuyaux d'eau avec un manchon isolant (isolant noir utilisé en plomberie) en passant dans des graines plus grosses (110 à priori). ?
Cela me semble peu couteux (3 e/m de manchon + gaines plus grosses) pour limiter les déperditions thermiques.
Mon circuit d'eau enterré fait environ 4à m de long.
Merci !
par soullier
Jeu 02 Avr 2009 à 11:06
De mon point de vue, l'isolation de canalisations enterrées (à 0.60 m mini)n'a pas un très grand intérêt.
Le pricipe de tout les isolants thermiques est d'emprisonner l'air pour former un matelas à faible convection donc avec peu d'échange thermique ; dans la terre "l'air ne circule pas".
L'eau circule à basse température (20 à 27 °C ) dans la terre qui a une très forte inertie thermique (Cf les caves qui ont une température constente été hiver). S'il y a un échange termique entre l'eau et la terre , la terre au voisinage de la canalisation va légèrement s'échauffé et va assuré une zone tampon vis à vis de l'eau qui circule dans les canalisations.
Je ne prétend pas être un spécialiste de la thermique et les contradicteurs sont les bien venu ! :D
par GD
Jeu 02 Avr 2009 à 11:13
Tu as raison, la terre est déjà un excellent isolant thermique. Quand il fait -10°C en surface, il fait toujours 12°C à 80 cm de profondeur.
D'ailleurs la géothermie permet d'exploiter cette source inépuisable d'énergie :wink:
par exalik
Jeu 02 Avr 2009 à 12:04
Tout à fait :!:
Inutile d'isoler des canalisations à plus de 40-60cm de profondeur :wink:
Olivier
par freflv
Jeu 02 Avr 2009 à 21:53
Bonjour .
Je ne sais pas . . . ca me parait bizarre . . .
il me semble que si la terre est toujours à min (9°c) l'hiver (j'ai un capteur sur ma nappe géothermique qui est à environ 80 cm de profondeur), je dirais que c'est plus une question d'inertie que d'isolation.
Je ne suis pas thermicien (?!) loin de là mais si une grosse masse comme la terre est chauffée par un truc très chaud (genre le soleil) , elle accumule des degrés et avec l'inertie de la grosse masse ces degrés partent lentement.
tellement lentement qu'à une certaine profondeur il faut plus qu'un hiver pour arriver à 0 (surtout qu'avec l'épaisseur ça finit par isoler, mais ça isole de l'air . et ça dans le cas présent ca ne nous intéresse pas, je veux dire par là qu'on se fiche que les calories diffusées par les tuyaux ne traversent pas 1 m de terre ) et comme entre temps l'été revient .
Parce que, j'ai quand même observé que la température dans le sol descend tout au long de l'hiver , ca va de 12°c en début d'hiver à 9°c au plus bas puis ça remonte .
un bloc de terre comprimé a une conductivité de 1.05 , soit si on compare à du beton (1.75) et de la laine de verre (0.034) ou de l'air (0.024):
15 cm de terre R= 0.14
15 cm de beton R= 0.08
15 cm laine de verre R=4.4
15 cm d'air R= 6.25
Il me semble donc que la terre ça n'isole pas trop .
par GD
Ven 03 Avr 2009 à 00:27
freflv a écrit:Bonjour .
15 cm d'air R= 6.25
Dans l'absolu tu as raison, c'est une question d'inertie thermique plus que de l'isolation de la terre. Quand on dit que la température est à 12° sous 80 cm, c'est une moyenne. Cela varie en fonction des saisons, mais à cette profondeur, cela ne gèlera jamais , du moins en France, sinon adieu nos canalisations. . .
Mais la Terre, elle possède une énergie thermique qui compense en fait !
Dans certaines conditions extrêmes, il peut y avoir des écarts de 10° à 1 mètre de profondeur selon les saisons, et cela dépend de la nature du sol.
En gros, sous 80-100 cm, la températures du sol est la température moyenne annuelle en extérieur. Avec des variations selon les périodes extrêmes de quelques degrés.
Soit en fait chez nous, on obtient le chiffre magique de 12° en moyenne, température parfaite pour la maturation du vin en cave d'ailleurs :wink: :wink:
par philou78
Ven 03 Avr 2009 à 10:01
soullier a écrit:L'eau circule à basse température (20 à 27 °C ) dans la terre qui a une très forte inertie thermique (Cf les caves qui ont une température constente été hiver). S'il y a un échange termique entre l'eau et la terre , la terre au voisinage de la canalisation va légèrement s'échauffé et va assuré une zone tampon vis à vis de l'eau qui circule dans les canalisations. :D
La remarque de soulier est pertinente.
La terre au voisinage va s'échauffer, c'est vrai.
Il y a transfert thermique donc perte de calorie d'un coté est gain de l'autre.
C'est le principe de la géothermie ( on pique les calories de la terre )
Conclusion évidente , entraine un rafraichissement de l'eau dans la canalisation. ( c'est pas de l'eau à 12° mais à 25°C qui circule )
Si la circulation tourne 24/24 le phénomene se stabilise mais ça m'étonnerais qu'elle tourne tout le temps.
Rien n'empéche de faire passer les tuyaux souple de la piscine dans une gaine ( gaine d'air autours )
Si vous faites un chauffage solaire avec liaison au panneaux en pleine terre vous obtenez un rendement fortement dégradé.
Les utilisateurs de pac par exemple n'isole pas les tuyaux ?.
Exalik toi qui a une pac géo ( sur la photo les tuyaux ils sont pas isolés ! )
L'élévation entre sortie est entrée est déjà minime , si c'est pour réchauffer les limaces c'est pas gagné.:wink:
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 73 invités
