que mettre dans une piscine béton???
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 15:23
par Perrine
J'ai besoin d'infos avant de me lancer dans le chois de la piscine que je souhaite et notament piscine ou béton.
Comme on m'a dit dans un autre post "il n'y a as que le liner dans une piscine béton" mais quand je demande ce qu'on faire d'autre je n'ai plus de réponse.
Est ce que certains d'entre vous pourraient me dire ce qu'il est possible de faire car jusqu'ici les piscinnistes rencontrés ne m'ont parlé que de liner
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 15:24
par Perrine
Pardon pour les fautes coque ou béton
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 15:53
par Reve-de-piscine
Chez Diffazur, il y a leur revêtement spécial avec ses adeptes (solidité à toute épreuve, aspect superbe au début) et ses détracteurs (aspect beaucoup moins bien au bout de quelques années!).
Sinon, il y a bien sûr le revêtement du béton avec du carrelage ou des émaux. C'est superbe, mais les moisissures ont tendance à s emettre dans les joints. Il faut également prévoir une réfection (coûteuse) au bout de quelques années (10?) mais la longévité globale est à leur avantage.
Je me fais l'avocat du diable car nous, nous avons préféré une coque!
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 16:19
par Edouard88
J'aime bien les coques aussi, mais sur du béton je ne mettrais rien d'autre qu'un liner, pour le choix du coloris et sa simplicité de pose et d'entretien. Sans compter le prix à l'achat et pour un éventuel remplacement aprés 15/20 ans :wink:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 16:26
par killa inti
Reve-de-piscine a écrit:Chez Diffazur, il y a leur revêtement spécial avec ses adeptes (solidité à toute épreuve, aspect superbe au début) et ses détracteurs (aspect beaucoup moins bien au bout de quelques années!).
Bonjour reve, attention, s'il y a des moisissures, c'est qu'il y a un problème de traitement de l'eau ou qu'il n'y a plus de joint ! :wink:
On peut aussi faire un polyester dans une piscine béton. Mais c'est moins cher dans le temps de refaire des joints de carrelage que de refaire un gelcoat ! Par contre, si on met un carrelage, il faut être parfaitement sûr du travail d'étanchéité du bassin.
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 16:31
par Perrine
c'est quoi le gel coat?
c'est pas un peu comme une peinture? :?
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 16:35
par Reve-de-piscine
Perrine a écrit:c'est quoi le gel coat?
Pas du tout, c'est le revêtement étanche des coques, avec des qualités différentes à la base selon le constructeur. D'où les prix d'achat différents des coques, entre autres.
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 16:39
par Perrine
Ha d'accord! :roll:
Vous allez me trouver bête et avoir l'impression que je comprends rien à rien mais qu'est ce que je peux mettre comme revêtement dans une béton et quels sont les avantage et inconvénients? :oops:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 18:32
par mosaiste34
Perrine a écrit:Ha d'accord! :roll:
de la pâte de verre ou des émaux .
les plus =
grand choix de coloris , s adaptent a toutes les formes de bassins , resistent au produits d entretien , ne craint pas le gel ,couleur inalterable( aucune attaque des uv ) ,permet la pose d une frise ou de motifs personalisés etc.
les moins =
le bassin doit etre étanche
les joints a refaire au bout d une dizaine d années
faire la pose dans les regles de l art ( ya rien de plus laid qu une piscine mal carrelé )
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 21:57
par killa inti
Chaque revêtement a ses particularités. Tu vienc d'avoir les émaux. Pour le liner, il faut le remplacer tous les 10 ans environ (ça peut durer plus longtemps suivant les traitements et l'entretien), le pvc armé qui est "double liner" avec au milieu une trame en polyester qui le rend indéchirable : contrairement au liner, il est plus aisé de vider la piscine avec un pvc armé. Il est plus cher que le liner mais dure plus longtemps. Ensuite, le polyester dont il faut refaire le gelcoat tous les 8 ans environ suivant la qualité.
Dans le cas de la mosaique, l'étanchéité est indispensable et si la piscine n'ai pas bien réalisée et vient à fissurer, il y aurra perte d'eau. Pour un liner ou pvc armé, il n'est pas nécessaire que le bassin soit étanche (au contraire). Si la piscine "bouge" et vient à fissurer, la piscine restera étanche. Par contre, il faut prévoir des pièces à sceller spécifiques pour une bonne étanchéité du revêtement. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas facile d'assurer une bonne étanchéité durable st sûre. Le polyester permet également de garder l'eau de la piscineen cas de fissure "légère". Il est moins "élastique" que le liner pour résister à des fissures plus importantes. Le carrelage est plus facile d'entretien au niveau du nettoyage. Je trouve que le liner ou le polyester prennent plus vite les traces de pollutions ou autres. (Mais, ce n'est que mon avis perso :wink: )
Je pense qu'en therme "d'entretien" , refaire les joints de carrelage me semble être la prestation la moins honéreuse des 4 solutions. Avec + de risque au cas où la maçonnerie bougerait. Perso, même si je devais faire un carrelage, je poserais d'office des pièces liner pour m'ouvrir les portes sur toutes les solutions.
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 11:03
par monoa
Les émaux de verre donnent sûrement le plus bel aspect à une piscine en plus, comme précisé dans un précédent post, la couleur est inaltérable :super:; .
Mais il faut un bassin construit dans les règles de l'art sur un terrain stable. :mm:
Les liners en revanche vont perdre leur couleur au fil des ans et devenir ternes :cry: . De plus, si le traitement n'est pas optimum (mauvaise utilisation du sulfate de cuivre par exemple), il va se tacher de manière irrémédiable :evil: .
Par contre, au bout de 10 à 15 ans (ne pas espérer plus d'un liner), tu vas repartir avec une piscine différente pour peu que tu changes de couleur de liner :wink: .
J'ai eu un liner et j'ai maintenant des mosaiques de verre. Au niveau du rendu, je ne reviendrai jamais en arrière. :D :D :D
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 06:00
par killa inti
Chacha a écrit:Ce qui compte, c'est de prendre son pied dedans ! ! ! ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: va falloir installer un bon filtre alors :lol: :lol: :lol: 8) ça va coller dans la chaussette desj :!: 8) 8)
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 09:27
par monoa
Chacha a écrit:[Ce qui compte, c'est de prendre son pied dedans ! ! ! !
Je suis d'accord avec toi :wink:
Certaines personnes prendront leur pied dans une hors sol de 3 mètres de diamètre, d'autres dans une 12 x 6. 8)
C'est une question de goût et de budget. :P
Mais tu comprendras que je ne fait que peser les avantages et inconvénients de chaque solution de manière objective.
Je reprend donc plus clairement pour Chacha :
Les mosaiques sont bien plus belles qu'un liner mais elles coutent environ le prix de 3 liners, ce qui représente 30 à 40 ans d'utilisation.
Ou vous roulez en R5 pendant 40 ans, ou en Vel Satis :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 19:17
par mosaiste34
en velsatis :shock: :shock: :shock: bof , ya mieux quand meme comme comparaison !
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 19:20
par judith
ouais ! la charrette avec l'âne, ça a son charme aussi ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 15:32
par Perrine
Merci pour vos réponses c'est sympa
:wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: pour la photo.le pauvre
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 16:37
par judith
Tain ! pov âne ! :wink:
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009 à 16:19
par bernard46
L'expression "monté comme un âne" viendrait de là? :shock:
