Devis desjoyaux 8x4 Pac + volet roulant immergé + electrolys
Bonjour à la communauté d'expert
Voilà un bon moment que je parcours les forum et les sites de piscinistes et le vôtre me parait le plus serieux. Je me permet donc de vous posez quelques questions avant que je m'engage plus loin dans un projet aussi important.
Voilà la proposition de Desjoyaux concernant une piscine 8x4, je voudrais avoir vos commentaires et les questions que je dois me poser.
Le prix, la qualité, les options etc .
Merci d'avance ceci est un projet qui me tient à coeur je voudras pas me planter.
A1 DETAIL DES FOURNITURES : DESIGNATION
1
Structures coffrages Des’co autoportants, boulons, rondelles
X
2
Escalier type : Maçonné dans l’angle
X
3
Etais de réglage grand et petit modèle
X
4
Profil d’accrochage + angles profil
X
5
Revêtement PVC étanchéité type liner 75/100° : Bleu Clair
X
6
Margelles 0,25 x 0,50 en pierres reconstituées : Coquille d’oeuf
X
7
Armatures acier : treillis soudé, épingles, armatures poteaux
X
8
Filtration type : Panneau Filtrant PFI P18 (PROMO)
Projecteur, transformateur, protection thermique, membrane active 6 et 15 microns.
X
9
Coffret électrique de programmation :
Horloge de programmation, interrupteur différentiel de sécurité, protection
X
10
Accessoires d’entretien :
Balai aspirateur, trousse, brosse, épuisette, thermomètre, tuyau, manche à balai
X
11
Produits chlorés :
PH + 5KG, PH-5KG, Chlore Choc 5KG, Chlore lent 5KG, nettoyant ligne d’eau 1L, algicide 1L
Inclus
TOTAL TTC FOURNITURES
Inclus
12
Transport
Inclus
MONTANT TTC POSTE A1
10 100,00€
A2 DETAIL DES FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
13
Lance d’hydrothérapie
Inclus
14
Electrolyse Sel JD PAC 60 (1 500,00€)
1 200,00€
15
Jd PAC 40 (Pompe à Chaleur) ( 2 500,00€)
2 000,00€
16
Volet Roulant Immergé
9 000,00€
MONTANT TTC POSTE A2
12 200,00€
MONTANT TTC POSTE A1 ET A2 22 300,00€
B
ASSISTANCE TECHNIQUE, COORDINATION POUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX. GARANTIES NATIONALES ET INTERNATIONALES : DECENNALES, RC ET GENIE CIVIL.
N°contrat concessionnaire exclusif : GLOBALE DESJOYAUX
TOTAL TTC
700,00€
TOTAL TTC POSTE A + B 23 000,00€
DESIGNATION DES PRESTATIONS A REALISER
PISCINE :L :8 x l :4
PROFONDEUR : 1,20 à 1,60
MODELE : RECTANGLE
MONTANT TTC
1
Implantation piscine, surveillance terrassement
Finitions manuelles, fournitures et mise en place
Plots de niveau.
Coulage béton et finition chape, pose support.
Groupe de filtration, pose margelles, pose liner, surveillance, remblaiement, nettoyage chantier (Réserve pour présence d’eau, nappe phréatique, roche dure, accès, terrain non stabilisé, réseaux souterrains, qui feront l’objet d’un devis complémentaire)
Inclus
2
Terrassement et remblaiement en pleine masse
Inclus
3
Fourniture de béton
Inclus
4
Pompage béton ou mise en œuvre au tapis.
Inclus
5
Raccordement électrique : Du coffret de programmation au groupe de filtration pour une distance forfaitaire de 15 ml y compris câble multiconducteur, gaine homologuée, pose groupe de filtration, raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement.
Inclus
6
Inclus
7
Evacuation des terres + Bob
Inclus
8
Fourniture et réalisation de plots de soutènements, Fers en attente
Inclus
9
Divers : Trop-plein
Inclus
TOTAL TTC Pose Travaux
8 500,00€
TOTAL TTC FOURNITURE ET POSE 31 500,00€
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
11
Produits chlorés :
Inclus
Inclus
12
Transport
Inclus
10 100,00€
13
Inclus
14
1 200,00€
15
2 000,00€
16
9 000,00€
12 200,00€
B
TOTAL TTC
700,00€
MODELE : RECTANGLE
MONTANT TTC
1
Plots de niveau.
Inclus
2
Inclus
3
Fourniture de béton
Inclus
4
Inclus
5
Inclus
6
Inclus
7
Inclus
8
Inclus
9
Divers : Trop-plein
Inclus
8 500,00€
