Avis sur deux devis
par ccn
Ven 28 Nov 2008 à 12:03
Voilà nous avons fait le tour des différents piscinistes recommandés. Pour rappel, nous souhaitons une piscine 12x4,5 (ou 12x4) tradi avec un fond à plusieurs niveaux et un escalier/plage intérieur. Pas de local technique, celui ci se trouve dans le sous sol de la maison.
Dans le cas des deux devis, la construction est en parpaings, pas de margelle, ni de plage prévues, filtration au sable.
Le premier :
construction + terrassement + filtration (pompe 1CH, filtre 15m3) : 18 000€ (+1 300€ si décharge payante)
Options :- système au sel : 1 400€
- régulation pH : 800
- Volet Hors Sol : 6 400€
- Volet immergé : 12 000€ (=> longueur totale de la piscine 13m)
Le deuxième :
Terrassement, réalisé par un tiers : 3 110€ (hors coût décharge payante)
Construction + filtration (pompe 1.5Ch, filtre 22m3) : 20 143€
Options :
- système au sel : 1 167€
- régulation pH : 572
- Volet Hors Sol : 6 756€
- Volet immergé : 12 041€ (=> longueur totale de la piscine 13m)
Qu'en pensez vous?
Les prix se tiennent plus ou moins, en terme technique, la construction a l'air d'être identique, juste la filtration pour laquelle l'écart est significatif. Pensez vous qu'elle est suffisante dans le premier cas?
Quels sont les points, à part le coût global, qui pourraient me faire pencher vers l'un ou vers l'autre?
Christophe
Ven 28 Nov 2008 à 13:36
Je ne trouve pas que les prix se tiennent. Pour moi, si je comprends bien ce que tu as écrit, il ya une différence de plus de 5.000 € entre les 2 devis : le premier à 18.000 € et le second à 23.253 € :roll:
Par ailleurs, il faudrait un peu plus détailler tes devis pour qu'on puisse te donner un avis.
Pour une 12X 4 ou 4.5, a priori, une filtration 1CV me semble un peu juste, mais il faudrait connaître le volume de l'eau. Pour plus de détails, je te renvoie ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Ven 28 Nov 2008 à 13:41
Ne pourrais-tu pas demander au premier de te donner le supplément si tu prends une pompe et un filtre plus grand ?
A mon avis, la différence devrait être d'un peu plus de 500 € (en tenant compte de canalisations adaptées à une filtration plus puissante), ce qui t'amènerait à un devis d'un bon 18.500 € à comparer à un devis de 23.253 € :idea:
par ccn
Ven 28 Nov 2008 à 16:47
Je lui ai effectivement demandé l'incidence tarifaire d'un groupe de filtration plus costaud. En terme de volume d'eau, nous devrions être autour de 75 m3 :?
Pour la différence de prix, elle est effectivement autour de 4 500€, c'est bcp, mais peu par rapport aux différences avec d'autres devis (15 000 d'écart :shock: )
Ven 28 Nov 2008 à 16:56
Pour 75 m3, une filtration 1.5 CV avec un filtre 22 m3/h est plus adapté que 1CV et 15 m3/h.
Ceci dit, 1CV avec 15 m3/h est encore une norme acceptable mais un peu faiblarde.
devis
par fredmlo
Ven 28 Nov 2008 à 17:22
bc327 a écrit:Pour 75 m3, une filtration 1.5 CV avec un filtre 22 m3/h est plus adapté que 1CV et 15 m3/h.
Tout à fais d'accord avec vous pour une filtration 22m3/h et pompe 1.5cv
la filtration en sera meilleur
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
