quel type de chauffage ?
par maxounet46
Mer 22 Oct 2008 à 08:09
Quelqu'un pourrait me dire quels sont les types de chauffage, leurs différents coût d'installation, mais aussi leurs coût de fonctionnement. :?:
Merci d'avance.
par ericpastaga
Mer 22 Oct 2008 à 08:14
Les installations de chauffage
Le chauffage électrique est simple à installer mais cher à l'utilisation. Comptez 1000 € pour un premier prix.
Le chauffage par échangeur est le plus rationnel car il utilise le chauffage de la maison. La piscine ne doit pas être trop éloignée du lieu d'habitation et le bassin pas trop grand.
La chaudière à gaz assure une montée en température rapide. Le coût d'installation est bas et la fiabilité excellente.
La pompe à chaleur est un système économique qui fonctionne comme un réfrigérateur inversé. A partir de 3000 €.
Le chauffage solaire est sans doute le plus écologique et économique, mais la surface des capteurs doit représenter au moins 70% de la surface du plan d'eau. A partir de 260 € le panneau. Ce système dépend donc de l'ensoleillement.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/piscine-brochure.php
par maxounet46
Mer 22 Oct 2008 à 08:17
faut-il prévoir le chauffage au moment de la construction ou bien peut-on l'installer après ?
par maxounet46
Mer 22 Oct 2008 à 08:32
Je vais faire 9*4.5 + escalier roman en blocs poly avec hydro jet dans l'escalier.
Je ne sais pas encore pour le chauffage.
Est-ce que c'est un circuit indépendant. (dans ce cas je dois prévoir lors de la construction un circuit et le mettre en attente)
par ericpastaga
Mer 22 Oct 2008 à 09:10
maxounet46 a écrit:Est-ce que c'est un circuit indépendant. (dans ce cas je dois prévoir lors de la construction un circuit et le mettre en attente)
non, c'est sur le circuit de la filtration, regarde le mien (par ex) ;)
mais il y en as d'autres
regarde ce topic pour te donner une idée: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 11804.html ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
