chauffage ou pas ?
par maxounet46
Mar 21 Oct 2008 à 19:33
Pouvez vous me dire si un mode de chauffage peut être installé après la construction de ma cash bloc ou bien dois-je le prevoir avant.
Je n 'ai pas prévu pour le moment d'en installer un, mais qui sait si un jour.
par maxounet46
Mar 21 Oct 2008 à 19:39
Je precise, je n'ai pas encore commencé la construction.
J'essaye de penser à tout mais c'est pas facile.
Ce forum est quand même tres utile
par Phildemussy
Mar 21 Oct 2008 à 20:58
je ne sais pas exactement ou tu habites, mais ici en belgique, faire une piscine et ne pas prévoir de chauffage est une erreur, l'eau à 28° c'est quand même mieux. :roll:
par tazminator31
Mer 22 Oct 2008 à 13:25
tu peux installer apres un chauffage.
il te faut juste prevoir un local technique soit un peu plus grand soit avec un passage vers l'exterieur pour d'eventuels tuyaux.
par contre au niveau de la tuyauterie prevois de la place sur un mur juste apres le filtre car un chauffage necessite un bye-pass, qui prend un peu de place.
par maxounet46
Mer 22 Oct 2008 à 13:27
merci pour ces conseils :lol:
Mer 22 Oct 2008 à 16:20
bonsoir .
techniquement le raccordement hydraulique du chauffage s'effectue sur la colonne de refoulement du circuit, c'est à dire après la filtration et avant l'appareil de traitement automatique de l'eau, si vous en prévoyez un.
un certain nombre de système sont à instaler de préférence en dérivation avec by-pass, plutôt qu'en ligne, afin de faciliter le nettoyage, le démontage.
ceci permet en cas de besoin d'isoler et de désaccoupler le circuit, grâce à 2 vannes d'arrêt prévues à cet effet, sans interrompre la filtration, il est toujours préférable de le prévoir lors de la construction le coût est réduit.
