traversée de paroie
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2008 à 17:20
par Mattlaeti
Je viens de recevoir mes equipements de piscine, et je m'appeçois que je ne peux pas brancher de tuyaus aux traversées de parois?
Celle ci ont comme un filletage exterieur, comment dois je faire.
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2008 à 19:10
par bab
tu colle du pvc rigide à l'intérieur + coude
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2008 à 08:51
par Mattlaeti
Merci mais ca tiendra bien?
raccord
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2008 à 12:00
par isa4114
salut,
tu achètes un raccord d'un coté taraudé (ou fileté suivant ta sortie de traversée) et de l'autre à coller du diamètre de ton tuyaux ; 2 francs 6 sous et le tour est joué. Ne colle surtout pas sur un filetage
tu verras c'est parfait
bon courage
Autre solution moins chère
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008 à 21:02
par Elgatomontes31
Coller 10 cm de pvc souple dans la sortie de la traversée de paroi, coller à l'autre extrémité du pvc souple un coude à 90 ° et coller dans l'autre extrémité du coude à 90 ° le tuyau pvc souple. Ainsi pas de tension ni rayon de courbure.
MessagePosté: Mer 27 Aoû 2008 à 12:25
par isa4114
:roll: pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
MessagePosté: Lun 07 Nov 2011 à 13:28
par scarface38
vous coller avec de la colle bleue ? apparement, ca boufferait les pieces a sceller en ABS ?
j'ai fait ca ce WEEK end- un bout de 10 Cm de PVC Rigide dans la traversée de paroie collée avec de la colle bleue+1 coude pour redescendre.
qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011 à 11:46
par pascalb2
Pourquoi ne pas prendre conseil auprès de celui qui vous a fourni ce matériel?
Re: Autre solution moins chère
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011 à 06:07
par killa inti
Elgatomontes31 a écrit:Coller 10 cm de pvc souple dans la sortie de la traversée de paroi, coller à l'autre extrémité du pvc souple un coude à 90 ° et coller dans l'autre extrémité du coude à 90 ° le tuyau pvc souple. Ainsi pas de tension ni rayon de courbure.
:) Pas de souple dans l'ABS car effectivement, la colle bleue est trop forte pour l'ABS ! Et la colle blanche n'est pas suffisante pour le souple. Donc, un bout de pvc collé à la colle blanche dans la traversée, puis le coude et le reste collé avec la colle bleue si c'est du souple suivant votre montage choisi car on est plus dans l' ABS.
