On vide l'eau ???.....
par mo30
Mer 21 Mai 2008 à 13:13
Coucou tout le monde :wink: comme je le disai hier sur un autre post, je suis nouvelle sur le forum, future nageuse dans une piscine coque polyster et je ne me lasse pas de lire vos conseils et messages en tout genre.
J'ai quelques questions concernant la vidange du bassin, doit-on vider tout les ans? comment faites vous pour "garder" votre eau d'une année sur l'autre ? comment savoir si son eau est "fichu"
Une piscine, ca parait touours simple d'entretien surtout chez les autres!
merci pour vos réponses bonne apres midi le boulot m'appelle ! a ce soir
par laurent57
Mer 21 Mai 2008 à 14:14
Non tu ne vides pas l'eau enfin pas tout.
Tu fais un chlore choc.
Tu descends le niveau d'eau sous les skimmers, refoulement et prise balai.
Tu aspires l'eau qui peut rester dans tes tuyaux (je fais ça avec un aspi).
Tu places les bouchons d'hivernage et les guismos.
Tu n'oublies pas de vidanger pompe, filtre à sable .
Tu mets un produit d'hivernage et tu couvres jusqu'au printemps prochain.
par snoopy45
Mer 21 Mai 2008 à 14:25
laurent57 a écrit:Non tu ne vides pas l'eau enfin pas tout.
J'aurais fait la même chose ; sauf que j'attends fin novembre pour le faire :oops: :lol: :wink:
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 14:42
La vidange partiel ou total d'une piscine dépend du traitement que tu utilises.
On conseil le renouvellement d'1/3 du volume d'eau par An pour les piscines qui sont traitées au Chlore .
En effet la majorité des chlore vendu dans le commerce sont de compositions differentes et dosé différemment d'un fournisseur a l autre.
Outre le chlore actif , on trouve egalement dans la composition de ces produits du Di ou Trichloroicyanurate : Du stabilisant
Ce stabilisant a pour objectif d'eviter au chlore d'être trop vite consommer par les Uv et de s'evaporer prématurément .
Le soucis c'est que plus l'on met du Chlore en Galet / Choc contenant du stabilisant , plus le Taux de stabilisant augmente pour arriver a Saturation à 75 ppm.
Lorsqu il atteint cette valeur l'action du chlore ne se fait plus et l'on se retrouve avec une piscine qui verdi alors qu'a l 'analyse l'on a du chlore.
Le seul moyen pour éliminer ce stabilisant c'est de renouveler l'eau du bassin en fonction de la teneur en stabilisant present dans l 'eau.
Da'utre part il est possible de reculer l'echéance de surstabilisation ( toujours pour le traitement au Chlore) en utilisant Exclusivement ou en combinaison avec des Galets traditionnel de l'Hypochlorite de Calcium, Sodium ou lithium.
Ces chlore sont non stabilisés.
Pour l'hypochlorite de Calcium , il faut que le Ph ne soit pas élevé car sinon il y a une réaction qui peut se produire lors de son injection dans l'eau qui peut troubler temporairement l'eau de la piscine.
De plus il ne faut jamais le melanger directement avec un chlore stabilisé.
(faire le traitement moteur en route , et une fois que le chlore est aspiré entierement mettre les galets).
L'hypochlorite de sodium (eau de javel)à tendance à etre instable et ne se stock pas durablement.
L'hypochlorite de Lithium est pas tres commercialisé en france.
Si tu as un autre type de Traitement ( Ozone , Brome , Uv, Sel ) tu n'as aucune raison de vider ton Eau.
Sauf en cas d'hivernage , si tu decides de stopper completement ton bassin pendant l'hiver.
A ce moment la , il te faudra purger toute les canalisations en descendant ton niveau d'eau en dessous des refoulements et les bouchoner
Purger ton filtre , pompe .
Mettre un produit dans l'eau pour l'hivernage ( freinant le développement des Algues) et placer des flotteurs dans la piscine pour absorber la pression en cas de gel.
Mettre également une Bache Opaque qui couvrira entièrement le bassin et la protegera des feuilles et empechera les algues de proliferer.
Mer 21 Mai 2008 à 14:57
+1 au msg de mad.
Mais j'ajouterai simplement que le chlore non stabilisé le moins cher du marché et même le moins cher tout court est et reste l'eau de javel :wink:
Mon conseil est donc d'utiliser au départ des galets de chlore pendant 2-3 mois afin d'atteindre un taux de stabilisant raisonnable puis de passer à la javel. Perso, je remets au max une fois par semaine de la javel. Enn effet, la javel devient stable grâce à l'apport de stabilisant des galets.
En cas d'absence prolongée, il est toujours possible de mettre des galets de chlore. Les chlorations chocs peuvent se faire sans problème avec de la javel. Cela évitera d'ailleurs les risques de saturation en stabilisant.
Ne pas verser de la javel sur les galets :!:
Pour les détails, voir vers la fin de mon blog :wink:
par mo30
Mer 21 Mai 2008 à 20:29
merci beaucoup pour vos reponses :wink:
par pascaltcs
Jeu 22 Mai 2008 à 23:47
panique pas et tu verras tout ce passeras nickel
enfin, tu auras posé la 1ere question sur l'hivernage.juste avant la belle saison :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 73 invités
