vos avis sur ce plan de piscine 8x4
par spando7
Ven 09 Mai 2008 à 21:39
je souhaitais avoir vos avis sur ce plan, qui prend en compte les contraintes suivantes :
dim 8x4, plage californienne, coin balnéo, forme pour volet roulant.
mes doutes et questions sont les suivantes :
- est ce realisable en tradi (beton+parpaings) ?
- peut on utiliser un liner classique ? armé ?
- une nage contre conrant peut elle servir de jet de massage
- que faut il pour la balnéo ? ou mettre les jets ?
A+ Spando7
par Mahipe
Ven 09 Mai 2008 à 22:14
Perso Pour une 8x4, je trouve dommage de perdre autant de place de nage avec un escalier si grand. visuel très sympa, pour un grand modèle, pourquoi pas.
par spando7
Ven 09 Mai 2008 à 23:25
Mahipe a écrit:Bonsoir,
Tu as raison, c'est un peu mon dileme, mais je pense au final la rallonger un peu genre 1M (=la longueur de la plage
par GD
Sam 10 Mai 2008 à 00:00
Rapidement comme ça, je pense que la partie de l'escalier à droite ne sert pas à grand chose, on n'a pas besoin dans l'eau de marche aussi petites qu'un escalier de maison ou presque, et on a envie de nager aussi dans une piscine, pas seulement de s'asseoir, enfin ça dépend de chacun. Disons que faire compliqué, en piscine, ne rapporte pas grand chose à part des pb, mais bon, c'est un avis parmi d'autres.
Faire des marches correctes à gauche avec la Balnéo (pourquoi pas, mais bon, les bubulles. . . on s'en lasse très vite si ce n'est pas un système avec vraiment du jus) et laisser le côté à droite libre pour la nage ferait gagner de la place.
La pente de 1,2 vers 1,5 paraît abrupte comme ça. Autant faire 1,50 partout. Ou alors, avec un mètre de plus en longueur, soit 9m, autant faire une descente un peu moins pentue et descendant un peu plus bas vers 1,7-1,8. Enfin, c'est des avis qui sont personnels, alors de là . . ., on peut dire et contredire.
Sinon, liner complexe, donc des plus-values :? En tradi, tout est possible. Pour les bubulles, j'en ai, et je ne m'en sert pas beaucoup.
par spando7
Sam 10 Mai 2008 à 22:57
Merci pour tes reponses, c'est ce que j'attendais, des avis constructifs
GD a écrit:je pense que la partie de l'escalier à droite ne sert pas à grand chose, on n'a pas besoin dans l'eau de marche aussi petites qu'un escalier de maison ou presque
Connais tu la taille classique pour des marches de piscine ?
GD a écrit:La pente de 1,2 vers 1,5 paraît abrupte comme ça. Autant faire 1,50 partout. Ou alors, avec un mètre de plus en longueur, soit 9m, autant faire une descente un peu moins pentue et descendant un peu plus bas vers 1,7-1,8.
C'est vrai que c'est un point à réflichir.
GD a écrit:Sinon, liner complexe, donc des plus-values :? En tradi, tout est possible.
Peut on utiliser du liner classique sur une profondeur de 10cm ?[/url]
par GD
Dim 11 Mai 2008 à 09:59
spando7 a écrit:Merci pour tes reponses, c'est ce que j'attendais, des avis constructifs
Mes marches font 30 cm de haut sur 50 cm de large, ça va mais c'est un peu haut même dans l'eau, donc 25 cm serait idéal je pense. Mais pour un fond de 1,20 , 4x30cm serait plus simple. Ou alors tu fais un fond de 1,25 avec 5 marches de 25cm
Pour le liner, 10cm me paraissent difficile (sauf truc sioux que je ne connais pas) car au remplissage, ça va tirer très fort vers le fond, et quand l'eau arrivera sur ta plage de 10 cm, le liner sera tendu à 45° et tellement fort que la petite pression des 10 cm d'eau arrivant à la fin du remplissage ne suffira pas à le remettre en place complètement. Mais si ta plage fait 1 mètre de profondeur comme sur le plan, il y aura un angle arrondi au bord et ça finira bien par se poser au fond. Mais ça peut être gênant pour entrer dans la piscine sans se casser la g. . . :lol:
par Atmosphere
Lun 12 Mai 2008 à 20:18
A mon avis, vous avez commis une erreur de conception : la NCC est dans l'escalier. Pour moi, une NCC doit être a l'opposé de l'escalier pour la raison suivante : Si un enfant utilise la NCC, lorsqu'il sera fatigué de nager, il ne pourra pas rejoindre celui ci. Alors que si la NCC est a l'opposé de l'escalier, il sera automatiquement repoussé vers celui ci. En d'autres termes, ce principe limite le risque de noyer ces enfants.
Si vous voulez absolument la NCC dans l'escalier, penser alors aux maillots bouée
http:www.petitesource.com
par Mahipe
Lun 12 Mai 2008 à 21:19
Chacha, ya longtemps qu'il n'a plus d'enfant. :lol:
par spando7
Lun 12 Mai 2008 à 21:53
GD a écrit:Pour le liner, 10cm me paraissent difficile (sauf truc sioux que je ne connais pas) car au remplissage, ça va tirer très fort vers le fond, et quand l'eau arrivera sur ta plage de 10 cm, le liner sera tendu à 45° et tellement fort que la petite pression des 10 cm d'eau arrivant à la fin du remplissage ne suffira pas à le remettre en place complètement. Mais si ta plage fait 1 mètre de profondeur comme sur le plan, il y aura un angle arrondi au bord et ça finira bien par se poser au fond. Mais ça peut être gênant pour entrer dans la piscine sans se casser la g. . . :lol:
Ca voudrait dire que la solution du liner PVC armé s'impose ?
Par contre je repose une autre petite question : n'en n'ayant jamais testé, la NCC sert elle aussi de jet massant. si oui c'est la raison pour laquelle je l'avais mise sur mon escalier.
Mais je n'avais effectivement pas pensé au risque des enfants.
Merci en tout cas pour vos reponses
par GD
Lun 12 Mai 2008 à 23:47
Pour le PVC ou pas, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'en remplissant la piscine avec les sacs de sable du filtre posé sur le liner côté plage en attendant, ça le maintiendra le temps du remplissage. Mais je ne suis pas pisciniste. On a fait ça pour mon escalier.
Sinon, la NCC n'est pas faite pour les enfants et n'est pas sensée fonctionner en permanence, qu'est ce qu'on nous chante là :roll: Ca se met en marche quand on s'en sert, et puis il est facile de s'en sortir. Si les gosses ne savent pas nager ou sont trop petits, ils seront sous surveillance des adultes c'est tout, NCC ou pas, piscine ou pas. Tu peux la mettre où tu veux, et l'arrêter quand tu arrêtes ta nage sportive :lol: :lol:
par spando7
Mar 13 Mai 2008 à 22:33
Ce qui me turlupine aussi, c'est ou mettre les refoulements pour ne pas avoir d'accumulation de cochoneries ?
qu'en pensez vous ?
par GD
Mer 14 Mai 2008 à 19:38
spando7 a écrit:Ce qui me turlupine aussi, c'est ou mettre les refoulements pour ne pas avoir d'accumulation de cochoneries ?
qu'en pensez vous ?
3 refoulements bien répartis côté escalier devraient aller. Mais simplifie ton escalier, là, c'est pas jouable, y'aura des cochonneries partout :?
Après, même avec un truc simple, il y aura toujours des petits trucs en bas de l'escalier et dans les coins, car ce sont des zones de contre-courant, c'est pour ça qu'on a des robots ou de l'huile de coude :lol:
Sinon, pour poursuivre l'analyse, tes balnéos, je les mettrai sur les parois verticales, une dans l'axe de la piscine, l'autre sur un côté, c'est ce que j'ai fait. Car s'asseoir sur un truc à bulle, c'est moyen à la longue :? :lol: , et bonjour le béton dessus, où seront les prises d'air si ce sont de simples système à aspiration Venturi ?
Bcp trop compliqué à mon avis tout ça, faut faire plus simple, l'épure quoi :lol: :wink:
par spando7
Mer 14 Mai 2008 à 22:01
[quote="GD"]Sinon, pour poursuivre l'analyse, tes balnéos, je les mettrai sur les parois verticales, une dans l'axe de la piscine, l'autre sur un côté, c'est ce que j'ai fait. Car s'asseoir sur un truc à bulle, c'est moyen à la longue :? :lol: , et bonjour le béton dessus, où seront les prises d'air si ce sont de simples système à aspiration Venturi ?
[quote]
Je pense que tu as raison pour le positionnement.
par contre j'y connais rien, c'est quoi un "simple système à aspiration Venturi" et si je comprends dans ce cas il faut une prise d'air (?) où ? comment ?
par GD
Mer 14 Mai 2008 à 22:36
spando7 a écrit:par contre j'y connais rien, c'est quoi un "simple système à aspiration Venturi" et si je comprends dans ce cas il faut une prise d'air (?) où ? comment ?
Le système venturi, c'est de l'eau pulsée vers la piscine qui entraîne de l'air avec elle, c'est une buse de refoulement classique, mais avec une entrée d'air qui arrive au ras des margelles avec un bouton réglable. L'eau, avec sa pression d'entraînement va aspirer de l'air et ça va buller :lol:
Bon, mais cela n'est pas une "vraie" thalasso de pro qui décape avec au contraire de l'injection d'air sous pression autre que la pompe de la piscine, mais par contre vachement plus onéreux comme système.
par fred34
Mar 20 Mai 2008 à 20:58
je suis pas un pro, mais comme toi j'étudie la question concernant le revêtement de ma (future) piscine.
Pourquoi n'opterais tu pas pour fibre de verre+gelcoat ?
C'est costaud et ça épouse toutes les formes (sans jeu de mot :D :D :D )
par spando7
Mar 20 Mai 2008 à 22:07
fred34 a écrit:je suis pas un pro, mais comme toi j'étudie la question concernant le revêtement de ma (future) piscine.
cela n'est il pas plus cher ?
ensuite j'ai un terrain en pente argileux, et je me disais qu'en cas de fissuration la solution liner serait plus sure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 64 invités
