Avis sur devis : Piscine à Bordeaux
je suis nouveau sur le forum et je suis un peu inquiet à propos de l'entretien d'une piscine mais vous saurez peut-être m'aider.
Notre petite famille va se faire construire une piscine dans la nouvelle maison.
Le pisciniste (Everblue à Bordeaux, enfin Bruges) qui me semble avoir bonne presse sur les différents forums m'a fait un devis et est venu voir les lieux.
Il s'agirait d'une piscine 4*8 avec escalier.
Terrassement 2332,40
- implantation 118
- terrassement 1389,16
- évacuation des terres 825,24
Construction 9729,63
- Bassin selon cahier des charges maçonnerie : 7969,42
- réalisation d'un escalier maçonné 825,17
- jambages 485,04
Pièces à sceller : 415,17
- Bonde de fond liner 22,77
- Skimmer liner go + paroi mince 227,70
- refoulement liner/grille 27,45
- projecteur orientable liner 123,17
- boite de connexion 14,08
Groupe de filtration : 3075,32
- pompe whisper 16m3/h 475,71
- filtre à sable 14m3/h vanne 1 et demi 461,69
- sable sac 25kg 5 : 114,55
- coffret filt 3/4 382,36
- steriblue base horlog 50/70m3 1411,91
- sel sac de 25kg 229,10
Etanchéité : 3340,81
- liner 75/100 908,80
- liner escalier 811,44
- feutre 200g 464,15
- colle pour feutre 48,86
- baguette PVC 112,56
- pose liner 995
Accessoires : 128,25
- trousse ph 10,46
- épuisette 15,22
- tete balai liner 22
- manche telescopique 23,92
- super net skim 11,50
- tuyau flottant 29
- éponge ligne d'eau 3,45
- brosse de paroi courbe 6,35
- thermometre flottant 6,35
Produits 157,24
- chlore longue durée 38,35
- oxychlore choc 50,98
- nettoyant ligne d'eau 8,59
- acidulor 30,53
- floculant 15,64
- Ph minus 13,15
Installation hydraulique et éléctrique : 2499,12
- kit raccord 164,79
- everflex 314,83
- fournitures 374,50
- main d'oeuvre 1595
Carte evergold pour avoir qqs réductions 49 euros
Soit une piscine à 21226,94 euros brut
Et.des options :
- plus value steriblue inversion de polarité 627,51
- plus value filtre diatomées 15m3h 639,25
- robot junior 1190
- pose des margelles 744,91
- margelles 739,40
- local grand modèle nu 1063,46
- blue cover mot axial opaque piscine 8*4 7369,69
- port 492
- main d'oeuvre de pose 860
- caisson volet roulant 3900
- balneo 3020,43
En fait mon idée était de plutôt prendre la stérilisation au sel avec inversion de polarité et la filtration diatomée pour limiter l'entretien mais alors : qu'est-ce qui va disparaître du devis de construction? Quels lignes de produits?
J'ai l'impression que ça ferait :
21226,94 - (? dans les produits) + 627,51 (steriblue)+ 639,25 (diatomée) + 1484,31 (margelles) + 12621,69 (la couverture motorisée) = 36 599,70 la piscine complète.
Je ne prendrais pas la balneo ni le local (j'ai un garage), je pense acheter le robot plutôt dans un an après que les enfants (qui profiteront évidemment de la piscine) aient appris la contrainte du nettoyage (c'est éducatif.).
En fait j'aurais donc avoir voulu avoir votre avis sur le devis et des conseils pour diminuer la dépense si c'est possible sans rogner sur la qualité.
- implantation 118
- jambages 485,04
- pose liner 995
- trousse ph 10,46
- épuisette 15,22
- tuyau flottant 29
Produits 157,24
- acidulor 30,53
- floculant 15,64
- Ph minus 13,15
- everflex 314,83
Et.des options :
- robot junior 1190
- margelles 739,40
- port 492
- balneo 3020,43
