Avis sur Devis
par RV
Sam 16 Fév 2008 à 19:49
Que pensez-vous de ce devis (lieu du chantier : Dordogne) ?
- 15970 € : basssin rectangulaire 8x4 M- profondeur 1m à 1,74m comprenant terrassement, remblaiment, réalisation piscine en béton armé, liner et évacuation des terres
- 1768€ : accès roman en béton armé de 3m de diamètre avec plage immergé de 1,5m et profondeur 50cm
- 417€ : local technique en béton armé en fond de piscine environ 1,5 M3
- 1335€ : margelle en pierres reconstituées PIERRA
- 340€ : projecteur dans la piscine
- 1583€ : electroliseur au sel ZODIAC clearwater + 200 Kgs de sel
- 2193€ : couverture sécurité à barres Walupool évolution 4 saisons (cette bâche remplace la bâche hiver et été)
- 3306€ : plage 30 M2 - chape béton féraillée + mortier + dalles en pierres reconstituées PIERRA
- 200€ : kits entretien (balai, tuyau, .) + kits produits (floculant, chlore, PH.)
TOTAL : 26000 €
Re: Avis sur Devis
par ericpastaga
Sam 16 Fév 2008 à 20:10
RV a écrit:- 1583€ :
TOTAL : 26000 €
:shock: :shock: je peut (ou je doit) me trompé, mais il me semble que c'est incompatible :? si j'ai bon tu peut économisé 1583€ ;)
d'autres avis vont venir ;)
Re: Avis sur Devis
par RV
Sam 16 Fév 2008 à 20:19
quote]
On peut zapper cette ligne. Elle fait double emploi
Re: Avis sur Devis
par RV
Sam 16 Fév 2008 à 20:20
Il faut zapper cette ligne
Re: Avis sur Devis
par niconans
Sam 16 Fév 2008 à 22:07
TOTAL : 26000 €
sauf si l electrolyse tombe enpanne
devis
par niconans
Sam 16 Fév 2008 à 22:10
ca parait justifie en tout cas au niveau des options
pour la piscine faut voir l acces et la qualite de la filtration
par scorpi
Sam 16 Fév 2008 à 22:46
Et le filte , la pompe , les tuyaux , les gaines elec. , le coffret électrique + la pose , c'est compris dans la premiere ligne du devis?
Si oui quel puissance de pompe et quel volume fiftré?
scorpi
par scorpi
Sam 16 Fév 2008 à 23:03
j'ai vérifié sur mon devis de novembre 2007 pour les mêmes produits , c'est à dire pour margelles et térrasse pierra:
-Margelles Pierra et pose avec joints pour une 5x10 (30 ml)= 1164€ ttc
-Terrasse béton + dallage Pierra = 90,86 € le m2 soit pour 30m2 = 2726€ttc
-projecteur +boitier de connexion : 227€ ttc pièce
Pour la construction la comparaison est difficile car votre devis n'est pas trop détaillé.
Si ça peut vous aider!
scorpi
par RV
Dim 17 Fév 2008 à 10:25
scorpi a écrit:Et le filte , la pompe , les tuyaux , les gaines elec. , le coffret électrique + la pose , c'est compris dans la premiere ligne du devis?
scorpi
Tout est compis dans le devis :
groupe de filtration : pompe auto-amorçante, vanne multivoie, tuyauteries souples, vanne, skimmer, prise balai par skim-vrac, refoulements, filtre à sable 9m3, manométre,
coffret électrique protégé par un volet transparent : horloge, différentiel 30mA, disjoncteur thermique, inter 3 positions,
par RV
Mer 27 Fév 2008 à 20:16
Pas d'autres commentaires?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 73 invités
