Je voulais vous dire.
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 16:33
par fifi34
Juste ce petit message pour vous dire que je n' est rien à dire de spécial.
A oui.
Je voulais vous dire que ce Forum est vraiment extraordinaire.
Une bible pour moi.
Merci à vous tous qui contribuez à son existance.
Posté:
Ven 08 Fév 2008 à 22:52
par Luckymimie
où ca
Posté:
Sam 09 Fév 2008 à 08:22
par brice69
ha oui je connais l!!!
Posté:
Sam 09 Fév 2008 à 10:39
par ANTIPLOUF
c'est une nouvelle version du "tais toi quand tu parle" ou du " c'est pas parce qu'on a rien a dire qu'il faut fermer sa gu.le"
Re: Je voulais vous dire.
Posté:
Sam 09 Fév 2008 à 10:46
par ANTIPLOUF
A oui
Une bible pour moi.
C' est normal c'est un forum ou on trouve des PAP
Posté:
Dim 10 Fév 2008 à 18:46
par Chris83
et des papesses de la couche
Posté:
Lun 11 Fév 2008 à 12:31
par cidy
oh fifi ! quel bavard !
Tu en es ou dans ton projet ?
(En plus de 3 mots si possible)
Posté:
Lun 11 Fév 2008 à 12:35
par cidy
ah ben te fatigue pas à parler. j'ai été voir ton blog lol
Posté:
Lun 11 Fév 2008 à 14:41
par CALLOUGERA
Je n'ai qu'une chose à dire si c'set une bible .
Amen !
Posté:
Mar 12 Fév 2008 à 13:18
par cidy
. perturbateurs !
Posté:
Mar 12 Fév 2008 à 15:46
par fifi34
Salut Cidy.
Juste une petite question.
Au niveau de ton local technique en abri de jardin.
Car j' hésite à le faire en dur ou en abri de jardin.
Je comprend que c' est nettement mieux en dur mais c' est plus sympa au niveau esthétique en abri de jardin.
La pompe de ta piscine fait elle du bruit lorsque la porte est fermé ?
Merci de ta réponse.
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 10:41
par cidy
coucou fifi,
Te dire que le silence est d'or serait mentir. Il y a un léger roronnement qui nous laisse entendre que tout fonctionne lol. Ceci étant, nous allons mettre à l'interieur de l'abri du BA13 isolant donc on entendra plus rien.
Nous voulions également garder le côté nature d'un "châlet bois" plutot que du parpaing.
Bref pour répondre simplement : c'est pas génant en soit (surtout actuellement ou en période hivernale il tourne le matin de 6h à 8h) mais on l'entend un peu tout de même.
A bientôt. je te suis sur ton blog !
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 14:23
par fifi34
Je me rappelle plus ?
Ton chalet bois et posé sur une dalle en béton ou sur le plancher du chalet ?
Merci.
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 17:27
par CALLOUGERA
Ca tombe bien que vous parliez de bruit lié au matériel car le vendeur n'avait pas l'air du tout surpris qand je lui ai dit qUe je désirais faire le local technique dans le garage (qui est dans le s/sol)
C'est vraiment gênant ?
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 17:54
par fifi34
Je pense que l' idéal c' est de faire un local technique extérieur en dur.
Dans le garage c' est bien dommage.
Un local extérieur en dur c' est certainement beaucoup mieux pour le bruit de la pompe mais faut il que ce local soit agréable au niveau esthétique.
Pour ma part j' ai opté pour un petit chalet en bois, plus jolie je trouve prés d' une piscine.Je vais le poser sur une dalle en béton puis carreler puis mettre un genre de mousse juste sous la pompe.
Biensûr celà n' évitera pas le bruit mais c' est plus sympa.
Enfin c' est mon avis.
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 17:57
par CALLOUGERA
Ok merci,j'vais méditer.Si d'autres persones ont un avis .
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 18:25
par Edouard88
Ici le local technique est au sous-sol et aucun bruit ne parvient au rez-de-chaussée. Il faut poser la pompe sur un tapis en cahoutchouc ou sur "cilent blocs", et fixer la tuyauterie aux mûrs avec des attaches cahoutchoutées, parceque les vibrations communiquent aussi par les tuyaux. Dans le sous-sol la pompe fait beaucoup moins de bruit qu'un touret à meuler, c'est vraiment silencieux, pourtant c'est une moyenne gamme, Astralpool 8m3/h.
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 18:54
par Luckymimie
Posté:
Mer 13 Fév 2008 à 19:33
par GD
Mon local technique est dans un abri bois de 12m2 à côté de la piscine posé sur béton. Ca ronronne effectivement du côté des ouvertures (fenêtre et porte, à cause du vitrage pas vraiment double
). Sur les côtés de l'abri, ou à l'arrière, on n'entend pas grand chose, car c'est du 34 mm.
Ce que je vais faire, l'ayant déjà expérimenté dans une vieille maison en montagne alimenté en eau de source avec une pompe, c'est de faire un coffrage en bois autour de la pompe. Un truc en deux parties symétriques pour pouvoir le mettre autour des tuyaux. Il faut juste laisser l'entrée d'air à l'extérieur du coffrage évidemment, sinon ça va chauffer. Et visser la pompe sur des silent-blocks.
L'intérieur du coffrage en bois, il suffit de le tapisser d'isolant phonique, on gagne beaucoup
Posté:
Jeu 14 Fév 2008 à 10:14
par cidy
Notre châlet est posé sur une dalle fifi.
hier, notre plaquiste a commencé à poser un isolant. le travail n'est pas terminé mais pour autant, ce matin pratiquement plus de ronronnement.
Mais il est vrai que si j'avais pensé à poser le moteur sur une couche isolante en bruit. bref.
Posté:
Jeu 14 Fév 2008 à 14:46
par fifi34
Merci de ta réponse Cidy.
Peut tu demander à ton plaquiste quel genre d' isolant il met ?
Le met t' il sur les panneaux du chalet ou sur le sol.
Merci.
Posté:
Jeu 14 Fév 2008 à 15:30
par cidy
Vi je lui demanderai ce soir.
Il le pose sur les cloisons. Mais il faut savoir que de prime à bord on be l'a pas fait isolé à cause du bruit qui en soit ne nous gène pas car il n'est vraiment qu'une sourdine mais aussi et surtout parce que nous voulions un châlet suffisement grand pour recevoir également les coussins et accessoires de jardin qui n'aiment pas l'humidité. D'ailleurs, nous y avons même fait installer un chauffage d'appoint.
