question sur plages en bois et polarité au sel
par bedouin
Sam 26 Jan 2008 à 20:27
bonsoir
merci a tous :oops: pour vos réponses et conseils
j'ai aussi une question pour ceux qui auraient fait une plage ou le tour de leur piscine en Ip , quel budget pour 45 m2 environ, et est-ce vraiment mieux d'avoir un traitement au sel ou au clhore, je pense choisir au sel
et pouvez-vous m'expliquer qu'est ce une pompe 25m3 , :roll: :twisted: sur notre devis desjoyaux nous avons : filtration type PF.I 180. MERCI pour votre réponse pour ceux qui aurait une desjoyaux
sinon nous avons un devis qui semble très bien aussi avec Piscinea , le bof est 3500 € pour l'enlèvement de la terre:
8) il me tarde d'être au bord à profiter du soleil , merci pour aide !
nathalie
Sam 26 Jan 2008 à 20:49
Qu'entends-tu par désinfection au chlore ?
La désinfection au sel est aussi au chlore car lélectrolyse décompose le sel (NaCl) en sodium et chlore.
Il existe aussi des systèmes automatisés au chlore ou plus simplement les galets de chlore ou encore l'eau de javel versée de manière manuelle.
Les systèmes automatisés sont très coûteux au départ. Dans le cas du sel, cela coûtera un peu moins cher à l'usage mais tu ne récupéreras jamais l'investissement du départ par la moindre consommation de produit désinfectant.
Perso, je suis partisan des galets de chlore et de l'eau de javel après un certain temps (quand l'eau est saturée en stabilisant). Cette méthode est certainement la moins coûteuse et demande peu de suivi (un galet ou une dose d'eau de javel par semaine).
Une pompe 25 m3/h donne le débit d'eau (volume par heure). Pour une piscine de 9X5, c'est exagéré si tu as un système de filtration traditionnel. Une pompe de 14 à 16 m3/h suffirait amplement.
Avec les blocs de filtration intégrés, il faut une pompe plus puissante pour obtenir une filtration efficace. Cela coûte donc plus cher en électricité car une pompe 25 m3 consomme 1.5 à 2 fois plus d'électricité qu'une pompe de 14 à 16 m3.
Sam 26 Jan 2008 à 20:56
Pour la plage en ipé, tu veux la faire toi-même ou par un pro ? Le prix variera évidemement fortement en focntion de ton choix !
Pour le prix des matériaux, fais une recherche dans la section terrasse, tu verras ce qu'il faut.
Perso, j'ai fait ma plage en bois (et ma piscine) moi-même. Je t'invite à visiter mon blog où j'explique tout de A à Z, y-compris pour la désinfection de l'eau :wink:
par GD
Dim 27 Jan 2008 à 11:44
bc327 a écrit:Qu'entends-tu par désinfection au chlore ?
Non ce n'est pas si simple, relire les multiples post là-dessus. Cela produit de l'hypochlorite de sodium, désinfectant, qui sera régénéré en sel sous l'effet des UV. Et sans stabilisant, c'est beaucoup plus agréable pour la peau et les yeux. Mais c'est plus cher, là on est d'accord, et il vaut mieux y adjoindre une régul pH automatique. A partir de là, on paye le prix du confort et de la tranquillité totale 8)
Budget
par Christophe durand
Dim 27 Jan 2008 à 19:06
Pour une terrasse Ipé surélevée de 10cm comptes en matériaux (lambourdes + vis inox+ lames) 75 € le m2.
Si tu prends un pro selon la région ou tu habites il te prendra entre 130 et 190€ le m2.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 51 invités
