ça se précise!!
Voilà que les choses prennent formes. Qu'en pensez-vous?
Dressement fond de fouille béton de propreté
Piscine MIROIR 9x4 x 1.3x1.5 traditionnelle. Escalier d'angle
Drainage + tuyaux décompression 150mm
17200€
Bondes de fond PVC blanc 10 buses de refoulement orientables
Prise balai PVC blanc
2 projecteurs 12volts 300w, 2 boites de connexionPVC blanc
Inser en inox sur l'ensemble des pièces à scellé
1950€
Filtre à sable passage rapide 32m3/h manomètre
Pompe filtration auto-amorçante 30m3
Coffret électrique programmation commande arrêt m/a
2800€
Régul automatique PH+Clhore liquide Pool basic évolution
Affichage à leed
Auto étalonnage des électrode
Fourniture 20l de PH- et 20l de clhore liquide
1350€
Kit plomberie
1850€
PVC Armée 150/100 blanc
6200€
Goulottes de 26ml avec revêtement à l'identique
Bac tampon traditionnel 5m3
Pompe de débordement 30m3/h
Régul électronique de niveau avec gestion de débordement
Remplissage auto
Trop plein
Arrêt et mise en route auto, régul bac tampon, racordement
hydraulique de l'ensemble. Lame d'eau 3mm minimum
7350€
Pompe à chaleur 15KW EDENPAC 4 mono PSA
Réalisation d'un by-pass
Pose sur dalle béton
5950€
Matériel d'entretien360€
margelles pierre 33cm sur 4 ép. Pause
3950€
Total 58556€
Option
Traitement ultra violet BIO-UV 340
2500€
Volet auto immergé fosse sur mesure Conception invisible (sous la dalle)
14800[/b]
17200€
1950€
2800€
Affichage à leed
1350€
Kit plomberie
1850€
6200€
Remplissage auto
Trop plein
7350€
5950€
3950€
Total 58556€
Option
2500€
14800[/b]
