probleme de fuite
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007 à 20:49
par florentin
J'ai construit ma piscine l'ete dernier , aujourd'hui j'ai une fuite au niveau du spot. je l'ai colmate avec un produit special, mais avec la pression la fuite persiste comment faire! pour la reparer.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007 à 21:50
par poisson volant
Quel Revetement ?Ou est la fuite ?Au niveau du press-étoupe de la gaine elect?
Mais j'ai bien peur que tu dois vider ta piscine jusqu'en dessous du projo pour mieux reparer-bon courage :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 08 Jan 2008 à 15:43
par joel01
la plupart des fuite à ce niveau sont dù a une mauvaise mise en place du press etoup donc il a raison vide sous le projecteur et repare au sec, n'hésite pas à changer le press étoup.
florentin
MessagePosté: Mar 08 Jan 2008 à 20:36
par ALEXANDRE
bonsoir.
si le problème ne se situe pas au niveau du presse étoupe, il existe sur le marché un mastic colle, le CC2000PRO de texton, qui adhère même en milieu humide, c'est le produit de référence chez beaucoup de professionnels de la piscine.
