Etanchéïté stratifiée polyester
par EVA
Mar 14 Sep 2004 à 15:39
Que pensez-vous de l'Etanchéïté stratifiée polyester?
Comme par exemple "corail piscine"
A+ ANNE
par Invité
Mer 15 Sep 2004 à 06:31
tio_kiki
Posté le: Ven Sep 10, 2004 23:48 Sujet du message: Osmose sur les coques
ATTENTION: les fabriquants de piscines, en général, donnent dix ans de garantie sur les coques. En fait, cette garantie ne concerne que l'étanchéité. Le gel-coat, ou peinture, lui n'est pas toujours garantie aussi longtemps. Pourquoi? à cause de l'osmose. Celle ci attaque la peinture, et plus exactement la première couche de polyesther qui se trouve juste derrière le gel-coat. Comment: au moment de l'application du gel-coat (pendant la fabrication), il existe toujours des micro gouttes d'eau qui se mélangent à la peinture. Celles-ci vont venir ensuite dissoudre certaint composant qui forment le polyol du polyesther. Un fois dissoud, de petites poches se forment sous la peinture et commence l'effet d'osmose. Ces boursoufflures apparaissent avec un peit point marron puis lorsqu'on appui sur celles-ci, elles se cassent et laissent échaper un liquide marron. La seule garantie que vous puissiez faire jouer, est qu'une piscine n'est pas une marre à canard et que par conséquent, que l'osmose nuit à l'estéthique de la piscine et que donc celle-ci ne correspond plus à sa fonction première.
Une autre solution? Afin d'éviter tout problème de dissolution avec l'eau, certains fabriquant, proposent des piscines avec une couche de vinylesther juste derrière le gel-coat. Avantage de celle-ci? Il n'y a pas de poliol et dons les composants du vinylesther ne se dissolvent pas. Donc pas de formation de cloques et donc pas d'osmose. Inconvéneints? C'est bcp plus cher.
Conclusion: en cas d'apparition d'osmose, les fabriquants vous diront que vous n'avez pas utilisé de produits adéquats dans l'eau de la piscine ou que vous n'avez pas utilisé d'"Aquaterre". Le mieux est d'exiger une coque avec vinylester, avec certificat à l'appui. Certains, utilisent le vinylesther mais le mélange à du polyesther. Juste pour dire qu'il l'utilise mais l'éfficacité n'est plus garantie. En fait ce n'est qu'un problème de surcout.
par EVA
Mer 15 Sep 2004 à 07:14
MERCI BEAUCOUP DE TA REPONSE,
Alors à réfléchir.......
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 52 invités
