Demande avis aux possesseurs de Cap Blue
par Pierre62
Mar 24 Avr 2007 à 12:48
Salut à tous,
Je dois recevoir ma piscine CB d'ici 15 jours, j'ai opté pour une 10x5 avec escalier balnéo, Pac et volet. Je pensais dans un premier temps faire appel à un sous-traitant de CB pour l'installation mais au vu des différents Post que j'ai pu voir dans ce forum, ça n'a pas l'air d'être terrible au niveau de la qualité de la pose (je suis dans le Pas-de-Calais).
Est-ce qu'il y en a qu'un seul par secteur ou sont-ils tous pareils?
La monter moi-même me tente bien mais je ne suis pas trop bricoleur.
Pour le terrassement et la dalle, no problem, j'ai qqu'un mais pour le reste.
Votre avis sur la question? :wink: :wink: :wink:
Merci à :D tous
par remy_67
Mar 22 Mai 2007 à 20:54
si tu arrives à faire la dale sans problème, le reste est un jeu d'enfant.
La structure est tres facile à monter, c'est bien expliqué dans la notice.
Reste le local technique et l'escalier balnéo, mais ce n'est pas compliqué non plus.
Il y a un plan spécifique hors notice pour le local technique de l'escalier balnéo.
La seule chose délicate, c'est la pose du liner, c'est la seule chose que j'ai fait faire par Cap Blue, ils ont fait cela en une demi journée à deux personnes.
Une fois qu'on a vu faire, ça ne parait pas compliqué non plus.
Si tu as besoin de plus de renseignements, tu peux me contacter par mail pour message perso.
Tu peux déjà voir pas de chose sur mon site internet que j'ai fait à ce sujet.
Rémy
par scarlettes
Mar 22 Mai 2007 à 21:13
Salut Remy;
Je viens d'aller voir ton site, ta réalisation est superbe, bravo !
J'ai une question : as-tu fait ta plage dans la foulée de la piscine ? Dans ce cas, n'y a-t-il pas un risque de tassement ? comment y remédier ?
Merci !
par remy_67
Mer 23 Mai 2007 à 21:22
Salut Scarlettes,
oui, j'ai fait la plage en même temps que la piscine, et il y a eu tassement d'environ 5cm sur environ 80cm autour de la piscine.
Cela correspond au 80cm ou le trout était plus grand que la piscine.
Dans la précipitation de finir, je n'ai pas respecté les régles.
J'ai tout refait il y a quelques semaines.
Pour éviter le tassement, il faut soit remblayer avec du gros gravier concassé soit faire la plage sur une dalle béton.
Je pense que cette dernière solution est la meilleure, comme cela ça ne bougera plus jamais.
Pour faire une dalle beton, il faudrait empiller tous les métres ou 1,5m des parpaings qui reposent sur la dalle de la piscine pour que la dalle de la plage puisse reposer sur ces parpaings.
Pour le remblayage avec du gravier, il faudrait remblayer avec du gros concassé puis mettre un géotextile puis une couche de 10 à 20cm de concassé plus fin avant de poser les dalles.
Remy
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
