avis sur devis tradi URGENT
par moi37
Dim 15 Avr 2007 à 17:30
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? Prix, technique, matériel choisi etc.
Piscine 10X5 avec escalier de 3m sur 1,5.
Petit bain de 1,06 et pente douce jusqu'a 1,70.
Maconnerie 20X20 en béton avec poteau de béton armée tous les 1,50m en 20X20.
Chainage S35 périphérique
Escalier béton armée.
Radier en béton vibré de 300kG de pression
semelle de maintien des charges sur périmètre.
enduit puis chape de finition sur le radier
poncage
moquette anti bacterie partout
Liner FAHRENHEIT 75/100 uni
pas de margelle
Filtration
Pompe Calpeda 2ch mono
filtre sable Cantabric
armoir élect
canalisation de 50
3skimmeurs ABS panier flottant, réhausse, volet de réglage du débit
3 bouche de refoulemen orientable
bonde de fond
racordement élec et hydrolique
20 000 euros?
MOI37
Dim 15 Avr 2007 à 20:00
bonsoir.
beau projet, prix très correct , j'ai quelques interrogations que je voudrai te soumettre , quel argument t'a donné ton pisciniste, pour te proposer trois skimmres , quel débit fait ta pompe et ton filtre, je pense qu'une prise balai est indispensable, qu'un drainage peu couteux évite des désagrément et des frais .
salutations
par brice69
Dim 15 Avr 2007 à 21:08
Pas cher du tout :!: Comme Alexandre, 2 skimmers et 3 refoulements suffisent :!: Tiens nous au courant de la suite :!: :wink: :rayban:
devis
par bonde
Lun 16 Avr 2007 à 06:45
Je ne comprend pas le béton à 300kg/m2 alors que d'autre me coulle du béton dans des coffrage perdu à 350?
par moi37
Lun 16 Avr 2007 à 07:09
300kg ou 350 kg au m² est ce que l'on parle de la même chose?
par colom
Lun 16 Avr 2007 à 11:39
Pour moi ce prix est tres correct vu la construction et le materiel.
par moi37
Sam 21 Avr 2007 à 19:56
après renseignement auprès du pisciniste
Filtration 21m3:h
pompe 2 cv
filtre à sable 750 pour 24m3:h
il me rajote pour 550€ 1 éclairage
et 300 € pour un BY Pass pour un futur PAC.
alors que pensez vous de devis
par VETERAN
Sam 21 Avr 2007 à 19:59
eclairage et by pass plutot cher !
MOI37
Sam 21 Avr 2007 à 20:33
bonsoir.
a la place du by pass tu mets trois vannes ( moins de 100 euros ).
salut
par marjorie1973
Lun 23 Avr 2007 à 14:41
moi ce que je ne comprend pas, c'est qu'il n'utilise pas de bloc à bancher, tu vas avoir un liner et tu ne pourra jamais carreler, pour moi ce n'est pas du traditionnel, en aucun cas, c'est comme tout les kits en vente, les margelles en moins.
Une toupie de béton, c'est effectivement cher, je serai toi, je regarderai à 2 fois avant de signer, je ne pense pas que ce soit une si bonne afaire que cela, la méthode est peu conventionnelle pour des piscines d'un tel volume.
par olive47
Lun 23 Avr 2007 à 21:15
Pourquoi un moteur 2cv, tous les piscinistes (Zyke, Cash + 2 artisans) que j'ai consultés m'ont conseillé un moteur 1cv pour 75m3.
C'est d'aillleurs ce que je viens d'installer.
par brice69
Lun 23 Avr 2007 à 21:22
:shock: Trop juste :!: :rayban:
par zeoc
Mar 24 Avr 2007 à 07:05
pour une 10x5 j'ai 2 refoulement et 2 skimmers:
ca va tres bien aussi.et une pompe de 1cv.
qui va tres bien aussi
ce qui peut faire baisser un peu.
l'eclairage à 550€ : trop cher (300max)
et le bypass ca fait cher pour un lachin qui comme dit plus haut est faisable avec 3 vannes à 10€.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 29 invités
