dimension du local technique
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 20:20
par scat1980
A votre avis, quelle est la surface necessaire pour un local technique et faut il prévoir uné évacuation d'eau pluvial ou eau usée, faut il prévoir une arrivée d'eau.
Faut-il isoler ce local ?
Merci de me donner le maximum de détail pour que je puisse établir des plans.
Donnez moi des conseils .
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 20:44
par yoda26
salut
la taille de ton local depends de ce que tu veux en faire
juste pour la pompe et le filtre ou avec plus de materiel
moi perso j'ai fait un local de 2m50 X 3m50
j'ai ,mis la pompe ,le filtre et un wc
et l'hiver je range le materiel
pervoit l'isolation car l'hiver cela vaut mieux
tu peut voir des images sur mon site
bon courage a toi
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 21:14
par scat1980
Merci,
peux tu me donner l'adresse de ton site.
Moi dans ce local, je veux installer uniquement la filtration et pompe de la piscine je pensai construire un local de 4m².
Qu'en pensez vous ?
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 21:19
par yoda26
salut
pour mon site tu clique sur le WWW enbas des mes messages
sinon voici l'adresse
http://monsite.orange.fr/bremont/
4m2 c'est bien mais ne le fait pas trop bas car tu doit de temsp en temps
y intervenir
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 21:38
par labulle
Pas trop petit non plus car avant l'hiver il faut ranger chaises longues etc.
Posté:
Lun 26 Fév 2007 à 22:52
par l'homme de l'atlantide
si tu compte y mettre que la pompe et le filtre, tu peux le faire + petit. Perso j'ai deja un abri pour ranger tout le reste, donc le local technique c'est 2m50 x 1m30 et ca convient, apres pour l'evacuation des eau usées, c'est vraiment important a mon gout, question de rapidité pour le nettoyage ou la vidange.
Posté:
Mar 27 Fév 2007 à 07:07
par dtoche
le mien fait 2,8 m x 3,35 int et je pense que j'aurais du le faire plus grand, car maintenant je range tout dedans ( chaise, bouées des gosses, table de ping pong, produit de la piscine )
au départ je m'étais dis je ne range que le stric minimum puis avec la flemme le local étant au bord de la piscine on range tout dedans.
Posté:
Mar 27 Fév 2007 à 08:10
par franckM
Le mien fait 2.4mx1.2m.
j'y ai mis : pompe,filtre,surpresseur,regul ph,electrolyse et tous les tableaux electriques associés. Ca va juste bien.
Par contre, ça n'est prévu que pour ça, on ne peut plus rien y mettre d'autre. J'ai prévu plus tard un autre local pour le reste.
Franck
Posté:
Mar 27 Fév 2007 à 22:04
je pense que pour stocker les accessoires de piscine, si tu as de la place pour le mettre ailleur en hivers, ca sert pas a grand chose de faire trop grand, et de toute facon, plus c'est grand et plus c'est dur a isoler l'hiver
scat 1980
Posté:
Mer 28 Fév 2007 à 16:31
par ALEXANDRE
bonjour.
plus il est grand plus tu t'en servira, l'isoler est justicieux et prévoir une évacuation pour l'eau
Posté:
Jeu 01 Mar 2007 à 17:08
par vahid
je m'en suis fait un de 3m*3.3m en "L" avec un pilier pour casser l'effet blocaus.
avec 10 m², j'utilise 2m² pour les équipements
- 1 arrivée d'eau + un évacuation eaux usées pour WC
- 1 reprise de l'eau vers l'extérieur pour brancher une douche solaire .
- 1 tableau elec 4 disjoncteurs pour brancher , en plus de la pompe, la lumiere, une prise pour le mini frigo à bières .
je l'ai isolé en polystyrène placo 4+1 sans joint .
j'ai isolé le plafond avec un rouleau alu multi-couches.
